Бюджетная почвофреза к Т-25 на "коленке". Страница 4 из 26
766 сообщений
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
вот начал понемногу собирать железо. труба д 57 стенка 6 мм длинна рабочая 1400 мм. смущает то что толщина ножей 6 мм наверное буду переделывать из рессоры мост уаз
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
вот размеры
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Это процесс постройки моей фрезы. Всего один кадр сохранился. Фреза уже испытана на поле. Испытания выдержала на отлично.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
звёзды какие у вас ?
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Верхняя на 32 зуба, нижняя на 14. Шаг25. Труба 60 толстостенная, по бокам передние поворотные кулаки, или как их там правильно?, с девятки. Обрезал лишнее, подработал болгаркой и обошёлся без токарных работ. Ну не совсем , конечно, на токаря забил. Фланцы под ножи из металла восьмёрки сделал мне токарь.Ножи от "Невы". Цепь лучше сразу новую купить. На старой собрали-- а к новой полузвёнок пришлось брать. Цена цепи 750р, так что экономить не стоит.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
у меня первая поломка самодельной фрезы, свернуло нижний вал который приварен на звездочку нижнию и подает на вал ножей
верхние то ступицы моста я добавил им по еще одной опоре ( сильно большие изгибы действуют на вал при натяжки цепи, аж цепь проскакивает изгибая валы звезд...
а нижние чет не стал вот и сломало вал от изгиба....
щас и снизу будут опоры вала с пдшипниками
ширина пропашки всего 1200 мм ( 120 см или 1.2 метра) но хорошо забирает мощь с движки...
деду на праздниках цельник в городе перевернул пластами, потом фрезой пошел, 20 метров прошел и все... дед щас за голову хватается что ему с городам делать =)
на этих выходных уже будет работать фреза
вот где цифра 2 туда нарастил вал под подшипник, поставил подшипник и через опору подшипника закрепил на корпус...
всем рекомендую не использовать жиговские мосты ( либо также делать звезду с цепью промеж двух опор на корпус) лучше брать уазовские там полуоси потолще и прочность будет лучше
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
поставил на все валы по еще одному подшипнику... все тому же деду фрезеровал глину ( ну глина голимая прям ваще лопатой не разобьешь) 2 раза порвал цепь, валы держат ( спасибо подштпникам дополнительным) буду заваривать сатилиты в мосту ( диференциал) нагрузка на цепи должна уменьшится....
22.09.2010 - 08:26
: 331
Да дифференциал в этой системе лишний. по видео вашему заметно как цепи дергаются
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин фреза такая молодая и юнный май позади laugh
от первонаначаьной истетики и хорошей покраски уже неосталось ничего cry вновь поломки вновь работа над ошибками... и так что ломалось и что делалось:
1 поломка :цепь перескакивала через звездочку ( из-за изгибания валов) - натянул как только можно цепи
2 поломка : сломало нижний вал в месте креплении к трубе с фрезами - добавил всем валам по опоре ( подшипнику) чтоб не изгибались
3 поломка : 2 раза рвало цепи - заварил диференциал
4 поломка : сломало шитвты крепления вала к трубе с фрезами ( фото) штивты каленные на 8 мм- изготовить штивты с высокопрочной стали + закалка
: Пермь
28.05.2017 - 19:15
: 11
у меня фреза на базе КФГ 3,6 только половинка. боковой редуктор от роторной косилки сверху угловой редуктор на понижение. ноже в 3 раза меньше) чем на заводской кфг не тянет все ножи)
: Пермь
28.05.2017 - 19:15
: 11
самодельный вал все равно загнет или отломит
: Пермь
28.05.2017 - 19:15
: 11
штифты тоже режет. только сварка только крупный шлиц
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
МихаилZ пишет:
ну... заварил вкруговую... держит целину...
: киев
26.08.2013 - 20:40
: 180
[quote=Роман Владимирович 1;1077819685]и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин фреза такая молодая и юнный май позади :laugh хороша фреза.на сколько зубов стоят звездочки?
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
Приветик всем я здесь недавно такой вот вопрос хочу почвофрезу сделать купил к т25 дорожную щетку как раз именно для такого трактора потом когда разбирал решил проверить в какую сторону крутит вом по часовой стрелке и редуктор также блин оказывается когда все соберу приварю фрезы будут крутится против хода движения не от трактора а наоборот к трактору а это не очень хорошо нужно как бы чтоб он крошил пласт частям отбрасывал его от трактора и тд что теперь делать незнаю даже расстроился совсе может как нибудь перевернуть что ли вообще есть у кого какие идеи,привод цепной от редуктора.спасибо
Россия Ставропольский край
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Всем привет! Хочу показать свою фрезу. Пользуюсь где то с 2000 года. Мост от Газ- 51. Цепь двухрядная шаг 25. Шестерни - ведущая 14 зубов, ведомая 26 зубов.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Vladimir26 пишет:
Как по мне то ето мотолопата.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Миша 78 пишет:
Vladimir26 пишет:
так и есть.
Я присмприваюсь к врезам, выбор между бометом и китайцами.
Так китайцы в сравнении с бометом тоже - мотолопата... Подача на зуб почти в четыре раза меньше.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Такой фрезой хорошо обрабатывать землю осенью. К весне получается самый раз. После сильного измельчения земля к весне сильно садится. Ну и земля бывает разная. По этому каждой технике свое применение. Эта фреза была скопирована с Немецкой тепличной фрезы.
РФ Курганская обл
: Курган
21.04.2017 - 08:23
: 3
Всем добрый день.Подскажите кто работает на Т-25 с китайской 1GQN фрезой 160-170 см. с рабочим захватом (180см. габарит). Проконсультируйте кто может
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
gefes пишет:
Такую т25 не потянет!!!!
У меня 1жкун160 по габаритам 170см, тянет тяжело и это на т30 4х4.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Решил свою "рязанку" фн 1,20 переделать на фн 1,50 с гребнеобразователем.Ножи недостающие из рессоры сделал.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Сажать под лопату???
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
kubinez пишет:
под лопату???
Да.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Коллеги- доброго всем дня! вот тоже затеял почво-фрезу- только боковую передачу надумал сделать не цепную, а на трёх
шестернях- чтоб получилось по ходу вращение фрезы. Нашёл хорошие шестерни с косым зубом, нашёл боковой редуктор 1/1. В общем через боковые шестерни получается где то 230-250. Вопрос таков-обязательно что бы ножи перекрывали друг друга (имеется ввиду по плоскости-если между ними провести прямую) или можно между ними оставить расстояние 1см. Спасибо за раннее.
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Можно и с большим зазором ножи ставить. У меня пару сантиметров и работает отлично.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
А у меня засада, все изготовил а трубу толстостенную 57 мм, 8-13 мм стенка ни где купить в этой Москве не могу, точнее берите 12 метров и все за 15 т.р. А нужно то всего 1,5 метра. Да и сам бля после операции на позвоночнике, на реабилитации лежу. А в заднице горит, хоть хожу еле еле и сидеть еще 3 месяца нельзя. Скоро весна!
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
BAGRAM пишет:
Спасибо большое! Тогда продолжаю творить дальше.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Круиз Андрей пишет:
Есть на 90мм труба 10мм
