Бюджетная почвофреза к Т-25 на "коленке". Страница 3 из 26
766 сообщений
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
а для тяжелых почв кукую форму ножей выбрать?
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
самая подходящая форма ножей на японских фрезах...
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
Какие максимальные обороты у ВОМ?
P.S купил мост москвичовский.... понеслась короче стройка, надо определиться с передаточным числом на цепной передаче
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Роман Владимирович 1 пишет:
...540 об/мин...
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Пока ожила тема, задам и я несколько вопросов.Вал с ножами решил сделать из буровой трубы D 60мм .Ножи от фрезы мотоблока "Нева". Возник вопрос : какой мост использовать вместо углового редуктора-- "ВАЗовский" или " Москвичёвский"? Какое передаточное число у этих мостов? И ещё вопрос: имеются ступицы "Волговские" и самоцентрирующие подшипники в чугунной ступице, какие лучше поставить на вал с ножами? Если фото ступиц потребно , сделаю позже.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
я решил ножи купить.... 2 шт шириной 25 см каждая на 25 вал стоят у нас 1200р, т.е. т.е. 3600 за ножи и никаки заморчек, вал есть вариант заказать на заводе за бесплатно, единственнное ширину рабочей части буду делать 1500 мм ( 1.5 метра) щас думаю как вынести вправо конструкцию чтоб закрывала колею... а так через недельку буду собирать ее,
купил москвичевский мост потому чт он продавался за 500р в сборе, жигулевские от 2 т.р. такто яб лучще выбрал уазовский мост ( с буханки узкой) но они т 5 т.р.
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Если рабочая часть полтора метра , поставь по краям долотья или лапы культиваторные , итогда не придётся смещать вправо . Это я так думаю dntknw А по поводу моста , есть ещё угловой редуктор, как вариант. Но передаточное 1:1. Тогда думал звёздочками понизить обороты. Есть звёзды 32 и 12 зубов под 25ю цепь. Передаточное число получается 2,6 , обороты соответственно 207 в мин. Не многовато ли? Подскажите пожалуйста , опытные коллеги , прокатит ли этот вариант?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
обороты в районе 220 самое то, так у заводских
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Grinya81 пишет:
Спасибо за ответ. Да, достал почти новую звёздочку на 16 зубьев. Теперь обороты примерно такие и будут. Уже подготовил вал нижний к сварке (всё наживил). Фотоотчёт сделаю по завершению сборки. Времени не хватает катастрофически .......
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Grinya81 пишет:
Это обороты на ножах?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Мыслитель пишет:
Grinya81 пишет:
Да
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
закалил ножи ( самодельные), осталсь прикрепить их на вал....
все остальное готова, к НГ будет фотоотчет clap
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
Навари сормайтом, если есть возможность. Ждёмс.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
BAGRAM пишет:
Навари сармайтом, если есть возможность. Ждёмс.
хуиз сармайт?
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
BAGRAM пишет:
хуиз сармайт?
Сплав устойчив к истиранию, но очень хрупкий (не работает на изгиб и растяжение). Оч. замечательная штука, раньше были стержни сложно было ими наваривать, а сейчас продаются в виде электродов (марку не помню) инвертором легко варятся. Весной обварили лапки на Лидских культиваторах, работали по 400 Га под яровые и 6 раз культивировали по 150 Га паров на каждый, отходили и ещё в следующем поработают.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
хуиз сармайт?
Сормайт
название литых твёрдых сплавов (См. Твёрдые сплавы) на основе железа. Термин образован от «Сормово» (первый сплав такого типа разработан в 30-х гг. 20 в. металлургами Сормовского завода) и окончания «-айт» (англ. ite, по аналогии с окончанием названия одного из подобных американских сплавов).
Износостойкая наплавка на лапах культиватора или на лемехе плуга с нижней стороны .С его применением получается эффект "самозатачивания "
AlexDen пишет:
Скорее наплавляется , чем наваривается ... Вроде можно и автогеном наплавить...
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
спасибо за подсказку... проконсультуруюсь по этому поводу....
просто щас наши на фрезерном станке заточил, на днях закалят в термичке по технологии...
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
а где можно купить электроды сармайтовские...был в леруа и "оби" консультанты внятно не говорят ничего по этому поводу.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Анатолий51 пишет:
В сельхоз.запчастях часто бывают.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
AlexDen][quote=Анатолий51 пишет:
В сельхоз.запчастях часто бывают.[/quot
Спасибо заеду туда.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Анатолий51][quote=AlexDen пишет:
Анатолий51 пишет:
Спасибо заеду туда.
Там где торгуют сварочным оборудованием, спрашивайте электроды для наплавки
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Сантяй][quote=Анатолий51 пишет:
AlexDen пишет:
Анатолий51 пишет:
Спасибо заеду туда.
Спасибо ребята, теперь уже разберусь.
12.01.2017 - 01:39
: 3
https://www.youtube.com/watch?v=nHU5iOTcw-A
Фреза 1,8 к т 40 в работе по кукурузе.
12.01.2017 - 01:39
: 3
https://www.youtube.com/watch?v=VrkaiEMwEAw
Фреза на трактор т 40 в работе ,ширина 1.8 м
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
так ну вт не прошло и полгода как я изготовил самодельную фрезу с москвичовского моста, выкладываю что получилос:
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
решил сразу навесить на трактор и попробовать чтонибудь вспах clap ать
но самодельный кардан от уаза (с пвм) не подошел по длинне.. и есть вероятность что нехватит у него хода шлицов как быть?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
good пускай долго служит
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
изготовил самодельную фрезу Да-хороша!!! только в работе не забудь показать good
: Киров
18.07.2013 - 21:22
: 90
al274 пишет:
Сергей Карамышев пишет:
Можно попробовать с гидромотором, но это у меня чисто теория
По опыту скажу - "горбатый" гидромотор стоит как новая промышленная фреза. А их обычно ставят два - один как мотор а второй насос. Конечно можно поискать Б/У, но это во первых не столь распространенный товар как жигулёвский мост, во вторых очень мало шансов купить совершенно рабочий гидромотор.
По мимо Гм для строительной техники есть станочные ГМ, которые не так и дороги. Я использовал Г15-24 для бетономешалки на минипогрузчик
Теперь задумался соорудить на него фрезу. Вопрос знатокам, какой мощности нужен гидромотор на такую фрезу. Основа, все тот же вазовский ( может волговский ) мост
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
вообщем сегодня решил сделать стрес-тест фрезе,
опустил на наст-лед снега ( толщиной 15 см) а подним мерзлая земля.
наст взяло норм а по земеле начала проскакивать цепь.
цепь была натянута все как положено но были слышны шелчки и видны проскальзование и дребежание цепи.
помести монтажку над звездочкой ( цифра 3) и подав звездочку вниз ( с исилием примерно 20-30 кг на метре) произошло ослабление цепи как минимум на 1 звено.
пришел к выводу что сделал сильно большое плечо( см рисунок)
толщина жиговской-москвичовской полуоси недостаточно для такого плеча.
сейчас ищу выходы:
1. сделать доп опору( подшипник поставить на корпус (цифра 2)
2. попробовал натянут максимально цепь, проскальзование ушло но полуось всеравно изгибает и с растягиванием( износом цепи при таких натяжения) будет проскальзывание в будующем
кто соберется делать такую фрезу, делайте как мжно меньше плечо, (см. рисунок) или делайте доп опору после звезды на корпус чтоб небыла изгибающего момента. или берите мост где тлщина полуоси будет побольше
