Бюджетная почвофреза к Т-25 на "коленке". Страница 14 из 26
766 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
vasiliytar пишет:
получается как бы два диаметра для срезания- может
И с трубкой и с болтом получалось два диаметра, но 8мм хоть и трубка держала, а 6мм болт срывало при нагрузке.
ПС. Случай этот для примера привёл, что подбирать нужно диаметр и материал болта. Чтобы потом не сожалеть о бесполезно проделанной работе cry
ПС.ПС В моём случае с завода это вообще не предохранитель был.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
доброго всем времени суток, хотел спросить мнения опытных пользователей по поводу такой почвофрезы, 1,6 метра стоит 45тр, опыта по фрезерованию почвы нет и ошибка в выборе может выйти боком cry https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/gruzoviki_i_spetstehnika/po...
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
1.4 достаточно
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
путник1 пишет:
Фрезы нормальные, но вот с 1,6 можете обломатся если ваш конь подустал. 1,4 верное дело.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
kubinez пишет:
1.4 достаточно
бродяга можайский пишет:
спасибо за отзывы thank_you , 1,6 это не от жадности, хочется чтоб одним проходом перекрывало след трактора hi
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
путник1 пишет:
у нас в основном пользую с т-25 на 1.6 , тяжеловато конечно , но идёт даже на наших чернозёмах , при колее 130 (по центрам колёс) 1.6 полностью перекрывает след , если переставить на колею 120 , то фреза 1.5 (такие так же бывают ) перекроет след , 1.4 не будет перекрывать , существенно это или нет решать вам , убавить по паре крайних ножей можно уменьшив тем самым ширину захвата , а вот на меньшей добавить не выйдет ,прикиньте к носу и сделайте выбор который устроит вас , пока по клаве тыкал про колею вы уже ответили yes3
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Сделал новый редуктор- просто нашёл шестерни, и сварил корпус под них. Может завтра фотки редуктора выставлю. Теперь с этим редуктором дело обстоит так- соотношение получилось 1.43/1. и Боковой редуктор у меня 1,77/1 Итого 540: 1,43:1,77- и получается около 215 оборотов. Думаю должно быть нормально. А было 305 об/мин, и на сырых огородах или притоптанных- трактору было тяжко.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Вот такой редуктор получился- осталось установить на место и залить масло в него.
: Славянск-на-Кубани
15.04.2009 - 14:35
: 267
vasiliytar пишет:
super
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
vasiliytar пишет:
отличная работа !
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Вот теперь полностью в сборе редуктор. Закончу с огородами - установлю его на фрезу и опробую.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Вот я и опробовал фрезу с новым редуктором, на фрезе получилось примерно 215 оборотов. Идёт фреза изумительно с трактором Т-25. Пробовал на двух скоростях замедленных- на скорости 1,66 км в час, и на скорости 2,45, на обоих скоростях отлично. и разбивает землю хорошо, и успевает заглубится- и трактору легко. Чуть позже выложу видео, сосед у меня весь в работе и весь в делах- ни как не могу его застать дома. Я его прошу поснимать моей камерой- ну он у меня в роли оператора.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Попросил соседа снять фрезу в работе, но он сделал немножко не так- как я хотел. Он только снимал проходы вперёд,поэтому пришлось склеивать ролик из нескольких частей, может поэтому не так интересно выглядит- но работу видно.Фреза даёт примерно 215 оборотов.
https://www.youtube.com/watch?v=ErnBYwRXiRQ&feature=youtu.be
: Волынь
07.08.2016 - 15:08
: 38
зацените.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Какой то форум не интересный- такая тишина, ни какого общения, и не каких новых предложений.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Всем привет, Вот я и на конец то занялся фрезой у братана нашел вот такие подшипники с обоймой, подшипники самоцентрующие, валы тоже подошли к трубе, только надо снять три мм, но это лутче чем наращивать
На этой неделе сделал боковины
Сегодня не много поработал начал делать рамку из швелера 80см, фреза будет 160/50см
, редуктор на шел1:2 передача будет цепная шаг 25,4 шестерни на шел верхняя будет на 13 зубов нижняя 25, считал обороты получается где то 210-215 плюс минус 10 оборотов думаю нормально будет.Ножи будут из рессор москвича, вот еще приспособу сделал из хлама для загиба ножей
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Ну вот, начало есть. Плохо то что зима на улице, и труднее искать запчасти- да и работать сложнее. хорошо если есть тёплое помещение. Хотя я и сам зимой делал фрезу. Продолжай дальше- будем смотреть.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
160 не много ли для т25.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
kubinez пишет:
Не раз же уже обсуждалось, что тянет.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Василий ВТЗ 2032А пишет:
kubinez пишет:
Да, полностью с вами согласен yes3
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
vasiliytar пишет:
Да самое сложное это начинать, как говорят глаза боятся, а руки делают, и зима нам не почем есть гараж и буржуйка в нем, а вот времени бывает не хватает, но да весны еще далеко, запчасти собирал все лето, осталось еще найти комплект рессор.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
kubinez пишет:
Я все же скажу вот что- это зависит от почвы, и от оборотов фрезы. У меня захват почвы ножами поучился 1 м.42 см. На фрезе было 305 оборотов, и на некоторых огородах трактор просто задыхался- если еще в добавок огород сырой. Потом переделал угловой редуктор, и сейчас стало 215 оборотов, и трактору стало легко.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
vasiliytar пишет:
kubinez пишет:
good пусть другие попробует тащить 1,6 без опорного колеса laugh
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
была у меня 120см-т25 таскал не напрягаясь.Однако переделал на 160см под -втз 2048 45 лс тянет good ,если по недавнему паханому,ну а если пахота осенняяя( прошлогодняя тянет,но злится - с неохотой-греется.
Никаких опорных колес нет--2 лыжи регулировочные.Кстати ,парни есть у меня комплект для сбора самодельной фрезы--както
1,редуктор мощный,
2.труба толстостенная от т16 160см
3.Комлект звезды + цепь.
Кому интересно в личку--------------- отправлю в регионы.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Серый 65 пишет:
была у меня 120см-т25 таскал не напрягаясь.Однако переделал на 160см под -втз 2048 45 лс тянет [изображение] ,если по недавнему паханому,ну а если пахота осенняяя( прошлогодняя тянет,но злится - с неохотой-греется.
1,редуктор мощный,
45лош.это вообще другое дело good а тут говорит д21,160 тянет. wacko2
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Продолжаю собирать фрезу, вчера сделал ревизию редуктора, поменял вращения валов в нужную сторону, поставил боковины на раму сделал кожух из 80 швелера, установил редуктор на раму соедигил его с ведущем валом. Мужики есть вопросик по регулировке подшипников в редукторе или их надо сразу под замен.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Ромик2 пишет:
Продолжаю собирать фрезу, вчера сделал ревизию редуктора, поменял вращения валов в нужную сторону, поставил боковины на раму сделал кожух из 80 швелера, установил редуктор на раму соедигил его с ведущем валом. Мужики есть вопросик по регулировке подшипников в редукторе или их надо сразу под замен.[изображение]
цепи будут?желательно не меньше38 victory
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Aleksej-1616 пишет:
Ромик2 пишет:
цепи будут?желательно не меньше38 [изображение]
Да цепи будут шаг 25.4, что нашел, не давно на обочине нашел цепь с шагом 38 похоже у дорожников с щетки слетела теперь звездочки под нее надо, а на 25.4 все нашел, посмотрим как себя поведет эта цепь, а там мож и звездочки найду.Спасибо.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Ромик2 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Ромик2 пишет:
25 это самые слабые они долго не доживут.а фреза сама нагрузка ой ой ой
