Бюджетная почвофреза к Т-25 на "коленке". Страница 12 из 26
766 сообщений
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
объясните почему не правильно ( то что в ряд я согласен не правильно) вот в работе
https://www.youtube.com/watch?v=HBNI6qAmztI
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Правильно это как у vasiliytar на фото...на мотоблоках фрезы так же устанавливаются. У тебя нож не правильно в землю входит и мусор с ножа не будет очищатся и болты рвать будет....
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
kubinez пишет:
Там все правильно.
Вот посмотри фото, если ножи вращать против часовой стрелки, то у него получается пятка подпёрта соседним ножом и при нагрузке на него он а сам ложится на соседний нож- так что они подпирают друг друга. А вот если его вертануть по часовой стрелки- то он получается просто на отрыв, и в таком случае он просто держится на болтах- которые может срезать. Так что ножи желательно собрать правильно- чтоб они подпирали друг друга.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Вы имеете в виду что ножи должны смотреть друг на друга, а то что то я нехрена не пойму.извините за тупизм!!!!
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
kubinez пишет:
Вот два варианта сбора ножей, и вот если их крутнуть в одну сторону- то один вариант будет правильным, а второй вариант ножи будут на отрыв. Вот к примеру если их крутить против часовой стрелке- то первый вариант правильный- а второй вариант на отрыв.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
kubinez пишет:
ножи расположены по кругу симметрично, и каждый нож своей срединой примыкает к пятке предыдущего, если дать нагрузку на ножи с одной стороны, они будут удерживаться не только болтами но и опираться на пятку предыдущего, если их нагрузить с другой стороны то ножи будут удерживаться только болтами и стараться отойти от пятки предыдущего hi
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Бля дошло, но у меня так и есть просто в даный момент на каждом фланце по два ножа я думал трактору так легче это испытания. Спасибо растолковали!!!!!!
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
kubinez пишет:
Бля дошло
Не, значит не совсем, если у тебя вращение фрезы против хода трактора- то тогда ножи стоят правильно- но ведь у тебя наверно вращение по ходу трактора- значит они стоят не правильно- хоть и ножи не все стоят- их всё равно же ставить будешь. Вот взять твою к примеру левую секцию, вот как сейчас нож находится внизу-вот его нужно не меняя его направление и положение перенести на верхний угол на против- вот тогда будет окей. Я бы наверно поступил так, снять вал с ножами, и болгаркой спилить сварочные швы пластин на которых крепятся ножи, и развернул бы их на 180 градусов - тем более их все равно нужно срезать и поворачивать на некоторый градус относительно друг друга.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Да вы правы.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Не по теме /флуд/ Ребята, у кого какая погода стоит. Алтайский край залили дожди- мы ещё не начинали пахотный сезон, хотя в прошлые года в это время сезон уже подходил к завершению.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
У нас сухо.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Вот заснял видео той самой фрезы.https://ok.ru/video/712101595760
: Полоцк
19.09.2017 - 09:14
: 76
Звук есть ,а видео нет.Это только у меня так?
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Как видео в ютуб выложить? scratch_one-s_head
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Круиз Андрей пишет:
Вась, классная работа и конструкция! А я ни как не соберу свою фрезу, форумчанин посла ТК Энергия мне трубу, а транспортная компания в Москве ее потеряла безвозвратно и я опять без трубы. Нет слов, одни эмоции. А ты молодца!
Круиз Андрей пишет:
Спасибо за оценку! Андрей- я очень сожалею, что тебе так опять не повезло. Вот это транспортная компания- вот это работают.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
vasiliytar пишет:
Вот.
https://www.youtube.com/watch?v=luRETZytqp8&feature=youtu.be
Отличная работа. Как с завода:good: Себе тоже хочу сделать как у вас, нашел редуктор 1:1/2 и трубу у соседа забрал 64я толщина 1см. А у вас с чего шестерни стоят на боковом редукторе не подскажите?
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Так я где то вроде писал про шестерни. Раньше были погрузчики на основе газ 51, там так же стояла КПП с газ 51, и к ней при прикручивался ещё редуктор с реверсом- вот это шестерни с этого редуктора. Да такую вещь сейчас сложно найти- проще подобрать от чего нибудь ещё. Главное чтоб между центров крайних шестерён было приличное расстояние- чтоб было место для ножей. Промежуточную шестерню желательно ставить большего размера- чтоб получилось нужное расстояние меж центров крайних шестерён- всё равно промежуточная шестерня на скорость передачи не влияет.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Думаю что можно вкарячить туда привод лебедки ТДТ 55,там все шестерни одного размера,
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
vasiliytar пишет:
Круиз Андрей пишет:
Круиз Андрей пишет:
Да ничего страшного сейчас немного отпашусь и снова отправлю трубу.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Здравствуйте весь авторский конструкторский центр. У меня вопрос к kubinez мост не греется ? Я тоже себе сделал из волговского моста, почти такую же, фрезу. Греется сильно мост посли 20 соток. не знаю от чего.от нагрузки или от неправильной регулировки пары.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
ИзКутьковки пишет:
На заводской фрезе тоже редуктор греется, если рука терпит то это нормально.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Да я и не проверял.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
ИзКутьковки пишет:
У меня была самодельная так мост грелся аж рукой не дотронешься. Сейчас китайка редуктор еле теплый.
: Полоцк
19.09.2017 - 09:14
: 76
Рабочая температура моста уаза около 60 градучов
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Василий ВТЗ 2032А пишет:
ИзКутьковки пишет:
В уазовском мосту 1,5л масла, а в китайской фрезе 10л масла!!! Так для срачу.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Хочу услышать критику. Может что не так .Может кому что подскажу.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Народ, кто как сверлит рессоры ??? Победитом или обычными
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
kubinez пишет:
Заточить сверло по бетону от перфоратора
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
kubinez пишет:
Я сверлил обычным сверлом.
