Бюджетная почвофреза к Т-25 на "коленке". Страница 11 из 26
766 сообщений
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Да здесь я- и сам не могу дождаться испытания. Дожди залили Алтайский край- не знаю что творится в этом году- обычно в это время уже в полном разгаре вспашка идет.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
vasiliytar пишет:
Это АГРОХОЛДИНГИ погоду чудят наверно. laugh Хорошо тебе если ещё есть кому пахать будет кроме себя. laugh
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Stepnoj пишет:
Фото могу сделать но фреза ещё в снегу.
Степной, ну что, снег растаял? smile3
24.02.2015 - 18:06
: 3084
u4366 пишет:
снег растаял?
Да растаял. yes3 Вернись на десятую страницу и увидишь там обещанные фото. thank_you
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
Во блин..., прощёлкал вспышку. smile3
Извиняй.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Степной. Я смотрю у вас ножи не сильно смещены, не скачет фреза ???
24.02.2015 - 18:06
: 3084
kubinez пишет:
не сильно смещены,
Как понять ..смещены..? wacko2
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
По спирали относительно оси ведомого вала. Как я понял.
На мой взгляд скачет фреза не из за смещения ножей, а от того что их нельзя гнуть под 90 градусов, нужен угол 60-75 градусов, тогда ножи будут резать, а не опираться на плотную, не вспахиваемую часть почвы.
Ни как не выкладываются фото, и программа глючит не могу пока уменьшить размер фото. Как получится тоже выложу, что наваял.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
На моей первой фрезе были загнуты под 90 градусов но не под острым углом и если смотреть сзади то по ходу вращения от редуктора сначала одна пара заходит следом две другие с соседних пластин и так далее.От редуктора по спирали в право а слева на лева, как на заднем колесе МТЗ шипы.Между секциями ножей примерно Сантиметр или Два расстояние. Рисовать не могу а дочь в городе учится. Фреза не прыгает так как её лапа под правильным наклоном в землю тянет а потом Фреза садится на лыжи по бокам и ползёт,делает своё благородное дело. yes3
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Круиз Андрей пишет:
Думаю что тут ты прав так как у друга фреза не прыгала но плохо заходила в землю и тогда он добавил ещё по бокам Две лапы и всё стало гуд. good
Да ещё у меня от вала высота ножей была 18см но у друга 22см и вот эти 22см как раз то что надо.Штык лопата уходит полностью. yes3
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Так что вы хотите сказать, что у меня фреза будет прыгать- у меня нет угла 60-75 градусов.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Не факт, это мои домыслы. Испытания покажут. На крайняк у загнутого конца ножа увеличите угол атаки, нагрузка не много но возрастет. Домыслы приходят в голову по аналогии с гидродинамикой гребных винтов на судах, не много болел этой темой.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Я свою буду испытывать на выходных,если все хорошо отчитаюсь
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Круиз Андрей пишет:
Андрей это у тебя были фото где валы сварены со шлицами? scratch_one-s_head Если это у тебя то надо было полуоси длинные искать и ДОваривать на концах так как там нагрузка меньше. yes3 И ещё к пластинам на которых ножи с двух сторон втулки обваривать полностью а к полуоси на концах втулок отверстия или пропилы.Что бы через эти отверстия приварить к полуосям а не вокруг полуоси. yes3 Это я делал так что бы было уверенно,один раз и на долго. yes3
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Народ, как вы думаете ножи крепить перпендикулярно валу или со смещением например как степной ст.10.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
На мой взгляд как удобнее или технологичнее в Ваших условиях. Т.е мастерская инструмент, материалы и т.д. Не принципиально.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
kubinez пишет:
А уйли тут ещё думать если уже проверенно. huh
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Да но, на япах польше и китае перпендикулярно вала,!!!!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
kubinez пишет:
dont Про форму ножей не забывате
24.02.2015 - 18:06
: 3084
kubinez пишет:
Да так оно и есть. yes3 НО....НО я сделал по РУССКИ!!! victory
22.09.2010 - 08:26
: 331
Stepnoj пишет:
Вот съездил сфоткал.Четвёртый сезон пойдёт,качество не очень(на скорую руку) но в работе то что надо!!! Мост УАЗа - тяговый. smile3
а по подробней можно описание вашего шикарного агрегата ?
- как вал в дифе крепили ?
- как центровали ось ?
- размер ножей?
24.02.2015 - 18:06
: 3084
mvl11 пишет:
Вернись назад пару или три страницы. yes3
24.02.2015 - 18:06
: 3084
mvl11 пишет:
mvl11 пишет:
размер ножей?
mvl11 пишет:
На глаз. blush2
Ну вроде как всё разжёвано-пережёвано.Надо только внЮмательно читать. yes3
22.09.2010 - 08:26
: 331
[quote=Stepnoj;
Ну вроде как всё разжёвано-пережёвано.Надо только внЮмательно читать. :yes3:[/quote]
спасибо перелистал . очень интересное решение.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Народ, подскажите, можно ли ножи сделанные из рессор приварить или они оторвутся от вибрации.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
kubinez пишет:
А мне показалось ножи установлены не правильно- если вращение по ходу трактора, судя по заточке. Ножи у тебя получаются как бы на отрыв, и нет упора в соседние ножи.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Там все правильно. Но я хочу сделать из рессоры и приварить винтом тоесть со смещением.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
vasiliytar пишет:
yes3
24.02.2015 - 18:06
: 3084
kubinez пишет:
приварить
Прожечь или просверлить и только прикрутить. yes3 А также иметь в запасе что бы быстро заменить а не метаться в поисках сварки. scratch_one-s_head
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Ножи не правильно стоят да еще в ряд...
