помогите. у меня хтз 2511 аналог т 25. трактор у меня недавно. короче включаю повышеную и 1-ю та которая заниженая и при нагрузке она с промежутком секунд 40 пытается выбить .подтягивал тягу регулировочную нечего не помогло .подскажите что может быть спасибо.
Выпадывает 1 или замедленая пердача? Если замедленая то ничего страшного, эта передача не расчитана на очень сильную нагрузку т.к. на ней можно выполнять работы с агрегатами требующие малой скорости.
вепадает замедленная. у меня польская двухрядная картофелекопалка вот когда с ней работал включил замедленную и вот тогда она работает рывками
Возможно на шестерне выломан один зуб.
