Т-25 или "китаец" ?. Страница 28 из 29
865 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
Действительно заинтриговало, посмотрел его характеристику вес примерно как у моего YTO, ПВМ, 40лс, а тяга-6,56кН. У моего 30лс без ПВМ и тяга-7,85.
Владимир не какой интрижки laugh сложен у вас лучше и подборка весс- мощность лучше отсюда и результат на выходе не плохой
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
скорей всего опечатка или от болды данные написали, по этому и вышло меньше чем у вашего
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Евгений_Киев" пишет:
. Для проходимости большой вес как раз помеха, тяжелый трактор быстрее в грязи утонет.
за то лёгкий быстрее зарыется на пустом, чем болие тяжёлый
28.09.2009 - 23:30
: 16406
донгфенг 404 с полным комплектом грузов выходит на 400кг легче Т-40 и уже 3-35 не тянет вообще.
мотор то слабее чем у т-40, так что вы хотите от него
Тяговый класс у него как у Т-25.
в реальности это разные трактора так что не стоит 404 ставить с т-25 в оду линейку т-25 слобее и гораздо
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Яуген пишет:
Мощность движка вляет на то, с какой скоростью трактор потянет плуг, если он его вообще потянет. А сам факт потянет или буксанет определяется весом и размером колес. У китайца и вес поменьше и колесики тоже существенно уже.
У меня сложилось впечатление что донгфенг 404 абсолютно сравним с Т-25, особенное если последнему добавить ПВМ. Движок конечно помощнее, сам трактор шустрее, но не принципиально. Я думаю что по способностям Т-25 стоит сравнивать именно с ДФ-404, но никак не с 244. Тот слабее однозначно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не знакомо когда на меньшей передаче не вылазит с грязи или буксует, а повыше передачу вроде как пошёл но мотора не хватает? вот вам и мотор, второе туже фрезу, одно дело 25 лошадак тянет другое дело 40 wink так же и культиватор и всё остольное, так что мотор однако не на последним месте wink
весс можно добавить и 244 а если взять что он с передком и грузами а так же фронтальникам не чем не уступит, а вот как т-25 силёнок под 40 подкинуть что бы сравнивать dntknw
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Яуген" пишет:
блин опять начинается какого класса, сколько мощность на ЮМЗ и сколько на МТЗ-80 а трактора то одного класса
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Аександр2" пишет:
ну так и пощитайте wink и цифры в студию а потом будете рассуждать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Аександр2" пишет:
ну так вы же упор делаете на вес забывая про другие параметры
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Яуген" пишет:
ну так и пощитайте и цифры в студию а потом будете рассуждать
У МТЗ-80(82) номинальная мощность 59,25 кВт (80 л.с.), в первоначальном варианте 55,16 кВт (75 л.с.) , у ЮМЗ-6 с двигателем Д-65 по моему если не изменяет память то 61,5 л.с и с двигателем Д-242-71 45,6 л.с. тяговый класс у обоих тракторов 1,4
28.09.2009 - 23:30
: 16406
75 и 62 теперь сопоставте разнизу в процентном соотношении wink и что такое разница в 15 лошадей при моторе за 60 лошадок а что такое разница если взять мотор 25 и 40 лошадей wink добовляем грузоподьёмность навески и вес и вот они три кита для определения ху из ху
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Яуген" пишет:
75 и 62 теперь сопоставте разнизу в процентном соотношении и что такое разница в 15 лошадей при моторе за 60 лошадок а что такое разница если взять мотор 25 и 40 лошадей добовляем грузоподьёмность навески и вес и вот они три кита для определения ху из ху
Ладно Женя тебя все равно не переспорить, давай остановимся каждый при своем мнение .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Аександр2" пишет:
я вам привел, думаю поняли разницу что для большего мотора 10-15 лошадок не так существенно, хотя всеравно чувствуется, а вот если разницу взять на маленьких а она почти чуть не в половину тут то добре почуствуется laugh
"Аександр2" пишет:
так не вопрос, не каму не чего не навязываю, собственно мысли в слух с примерами, как по мне в поле и т.д трактора по разному будут себя вести из чего и не стоит их ставить в равные
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Яуген пишет:
От сороковника ему движок воткнуть laugh
А вообще каждый трактор на селе хорош. Даже синтайчик на 12 лошадок несоизмеримо лучше, чем ничего clap
28.09.2009 - 23:30
: 16406
что бы перед стал тяжелее жопы laugh
yes3 однако механизация
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Яуген" пишет:
Я в чистом песке,зарываюсь сразу,если полный ковш зачерпну(может на жопе мало веса висит),приходится отсыпать и резина вроде широкая dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
поставте назад ту что стояла с завода и как говорится почувствуйте разницу, хотя вы и так её знаете wink ну а так наблюдая как с места берёт обычный МТЗ и с фронталом разница тоже видна в пользу того что с фронталом
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Яуген" пишет:
А что измениться,стояла 9.5х24,сечас 11.2х24,причем здесь зарывание в песок dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
в песке не последнее дело, это ширена резины wink
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Поставьте рисовую резину, как на японцах, там протектор повыше и шире чем сама резина. Гребёт дайбоже.
"Яуген" пишет:
А бывает и не пошол, а попрыгал, аж жалко его, а чуток веса бы и не прыгал.
"Яуген" пишет:
Сдесь от лишних лошадок только плюс. Вот и выходит что пусть лучьше мощность будет с избытком (разумным), а веса мы куданибудь добавим
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Евгений_Киев пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
таскайте 3-30, хотя и 35-ки должен на 25 см таскать на первой.
У меня 3-35, он его тянет, но на пределе, неуверенно. Чуть под горочку или сыровато - и уже в пробуксовку срывается. С осени один корпус скинул, сейчас грузы колесные поставил - буду возвращать. Примечательно что донгфенг 404 с полным комплектом грузов выходит на 400кг легче Т-40 и уже 3-35 не тянет вообще. Тяговый класс у него как у Т-25.
помимо колесных еще и на передке должны быть. Если сыро то только с блокировкой, согласен. без грузов эксплуатационная масса Т-40АМ 2900кг.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
но это из наших предположений laugh только мы хотим, что бы маленькое, а тянуло побольше, а по сути всё проще цепляй и вешай то что положено по мощности и всего хватит smile3
"Сантяй" пишет:
так вот и я про тоже вес то проще добавить чем лошадей мотору
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
а бывает и сдох мотора не хватило, в натяжку пустил бы если мотор помощнее
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Евгений_Киев пишет:
По поводу блокировки на Т-40АМ поделитесь секретом, как ей эффективно пользоваться? Нажать ее можно только правой ногой, соответственно отпустив при этом газ. Да и на ходу она втыкается очень неохотно. У меня получается пользоваться блокировкой только когда трактор уже встал. Тогда втыкаю блокировку и на ручном газу трогаюсь. Может есть другой способ о котором я не знаю? Если трактор зарылся с плугом то с блокировкой он уже не тронется без поднимания плуга.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Евгений_Киев пишет:
Евгений_Киев пишет:
собственно под нагрузкой её можно включить только слегка сделав прогазовку небольшую, газу даешь потом сброс газа и педалька блокировки включается. по поводу газа, у меня часто левая рука на ручном газу лежит, поэтому правой ногой придерживаем блокировку а левой рукой газ нажимаем, правой подруливаем. Вот и весь способ, думаю вы им и так пользовались, кстати если нагрузка большая то блокировка с зацепления не сразу выскакивает.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
На сколько я знаю у Т-40 50 лошадей, зачем его сравнивать с 40 сильным китайцем сравнивайте с 50 сильным.
И второе надо смотреть (сравнивать)еще литраж движков тяга у большего по литражу движка всегда больше.
Странно купив 25 сильный трактор требовать от него работы как от МТЗ-82.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ShahterPetr пишет:
зависит от оборотов, на 2 000 - 60л.с.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
"Яуген" пишет:
но это из наших предположений только мы хотим, что бы маленькое, а тянуло побольше, а по сути всё проще цепляй и вешай то что положено по мощности и всего хватит
И это правильно.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
У него 1500 мах.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
agent007 пишет:
У него 1500 мах.
даже на 40-ка сильном под 1600 об.м. вы что то путаете.
