Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 75 из 105
3139 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
налетай-не скупись,покупай живопИсь https://www.avito.ru/kashin/gruzoviki_i_spetstehnika/peredniy_veduschiy_...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
FinФИН пишет:
если мост живой то цена замечательная, но судя по резине и то что трактор ушел в разбор мосту досталось hi
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
FinФИН пишет:
Цена халява!!!Жаль далеко(((Транспортной дорого будет......Мост более поздний чем мой,стаканы бортовых мощнее сделаны!Повезёт кому то......
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
мужики промыл тормоза, сажи в 4литровой канистре примерно 1 см может чуть больше. Но теперь появился скрежет или сильный скрип, но тормоза стали держать лучше
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Ну правильно!Всю смазку вымыл)))
Да не переживай,притрётся!Это как по чистой посуде пальцем проводишь ,скрипит!
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Петроff пишет:
я тоже так подумал
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
кто менял тормозные диски, подскажите от чего подходят накладки или полностью диски менять надо? И через сколько моточасов примерно они приходят в негодность. Как это можно определить
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Диски свои. Я кольца точил и подкладывал под стакан 3мм. Можно шарики в распорные диски большего диаметра.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
бродяга можайский пишет:
а через сколько моточасов примерно меняли. И сколько всего дисков. Как определить что пора менять
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Тормозов нет,надо менять! Дисков феродо-4шт, распорные-2шт, упорный узкий-2шт, упорный широкий-2шт.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
а что бы менять надо рукав бортовой снимать или только бортовую и у кого фото есть дисков тормозных
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Рукав с бортовой, как обычно.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Диски свои.
10.12.2010 - 12:26
: 902
Диски свои.
где искать их
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
все разобрал толщина каждого диска примерно 1 см.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
я промыл их смесью бензина и соляры и после этого появился сильный скрежет при торможении я подумал что накладки сильно износились и разобрал. Оказывается надо было еще подтянуть. Но у одного диска начала отслаиваться накладка. Поэтому завтра поставлю новые
: Ливны
16.06.2015 - 06:42
: 16
Всем доброго времени суток, коллеги!
Предлагаю поменять или продать или может кто подскажет где купить!
Имеется задний мост от т-25 в сборе(на мосту т-30 написано), нужен передний мост от т-30А80 или ВТЗ-2048. Лопнула бортовая и сломалась ось. Ещё не могу отрыть каталог сборочных единиц на т30а80.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
этот вариант очень редкий его трудно будет продать, а что именно интересует в каталоге можно помочь. илисами на железяке посмотрите там каталог есть
: Ливны
16.06.2015 - 06:42
: 16
т45а пишет:
Благодарю, на железяке нашёл! Теперь буду искать ось и корпус бортовой. Где кто берёт запчасти на Т30А80 сообщите пожалуйста!
: Ливны
16.06.2015 - 06:42
: 16
Шyриk пишет:
nashvova пишет:
Это кпп с экспериментальных тракторов. вот тут можно их глянуть: https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Да, благодарю, теперь всё ясно, интересная модель. А зачем интересно такие мощные бортовые?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
nashvova пишет:
т45а пишет:
Я сегодня тормозные диски менял, брал в Набережных Челнах там если что и под заказ привозят
: Владимир
03.02.2013 - 23:48
: 92
Антон фадеевич купил ли ты мост? Если да то продашь ли ты корпус муфты блокировки.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Сашан пишет:
мост не покупал,а какой нужен корпус муфты блокировки,если на т30а80 то тяжело найти будет,на 25 валяются без дела,Если спрашиваете про тот трактор что механик предлогал,то хозяин трактора спружинил
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Спружинил это как? Отскочил?
01.12.2013 - 18:52
: 7047
да,дал задний ход,типо пошутил с продажей.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Хайсер пишет:
Сказал пошутил. Ну и нехай ипется дальше. Морду от 25 вкатили, цилиндр на рулевое химичит, ступицы там убитые на балке и колеса винтом. И заводится перестал, тока с пшиколкой, повез тнвд в ремонт. Не заезжал ишо а так с дороги видел так и стоит
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Ну хозяин - барин.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Михаил Сычиков пишет:
Механик-т40 пишет:
Похоже там лох педальный хозяин трактора.
Деньги вот что главное. Ему главное бабло рубить. Он меня чуть не задовил тридцаткой, тормозов нет и делать не хочет. Бурьян мне на огороде так косил, хорошо кости крепкие тока доски локтями выломал в дровяннике и шкивы косилки между ног прошли. Роторку новую ему с трактором привезли, два раза стойки рвал, навеску ей порвал, потом шестерни полетели. Косит обычной, а то на радостях от роторки ее сперва забросил, гнутую всю, собрал ему с двух одну, свой участок обкосить. А он ее потом по рукам пустил, через год уже вся в хлам была. Плюнул на это дело, бензокосу в руки и вперед. Нивы две такие же как и трактор
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Я так подозреваю, что ты о возможностях и потребностях 30-ки от этого товарища набрался? А ведь на самом деле трактор очень даже неплох.
Я и сам на нем поездил. Я вообще некого не слухаю, я смотрю.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
этому cen шумахеру ноги бы поукоротить, чтоб дома сидел и не отсвечивал, а то в погоне за деньгой натурально кого покалечит или жизни лишит dont huh hi
