Нужны отзывы по Т-30А80 (полноприводный Т-25). Страница 11 из 105
3139 сообщений
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Шyриk пишет:
V образный, попробую на "пальцах"
Когда этот кусок прикрутил на место сделал прорезь обезьянкой по трещине сужающуюся от краев к центру трещины.
Прорезал не с одной стороны (не на всю глубину), а до половины трещины. Когда Саня обварил, отсоединили полураму и вторую половину прорезал я с внутренней стороны.
Вообще Саня "командовал" я делал. Ну кроме как варил он сам.
Всё,понял,спасибо!Сам варю,самоучка,чугун ни разу не приходилось варить.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Шyриk пишет:
Здесь не засоряй тему иди лучше к нам вот сюда:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Да я и хотел в фотогалерею накидать фоток,ошибся немного.Как перенести?Или заново накидать?
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Антон Фадеевич пишет:
"Механик-т40" пишет:
Рулевое тоже разбито тяга как сопля болтается и цилиндр тоже
на тягу наконечники с мтз подходят,на целиндр пальци с газ 52 подойдут,единственое подшипник в целиндр,но у нас продаётся,тормозные диски с мтз тоже подайдут
А куда там лепить тормозной диск с мтз???
На т30а 80 вместо лент стоят диски,как у мтз.
16.04.2014 - 20:35
: 116
Петроff пишет:
Механик-т40 пишет:
Они больше внешним диаметром
29.06.2014 - 20:54
: 1012
виктор59 пишет:
Петроff пишет:
Механик-т40 пишет:
Да человек просто не знает,что там диски,вот я и объяснил на примере мтз....
16.04.2014 - 20:35
: 116
Петроff пишет:
виктор59 пишет:
Петроff пишет:
Механик-т40 пишет:
Все понятно,их там по два диска с каждой стороны
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7613
"Петроff" пишет:
,а подшипник это тот,что по концам цилинра?Полусферой?И ещё,нет ли фотки кардана у тебя?
да те что по концам целиндра,фото кардана зделаю завтра
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Петроff пишет:
Механик-т40 пишет:
Лично не видел но пузатик сказал ленты стоят как на 25 он туды лазил и видел
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
мужики не подскажите на ваших тракторах какие стоят цилиндры на навеске. У меня остался цилиндр от т-25 на нем нет маркировки, но я точно помню что ремкомплект покупал на ЦС-75. Так его нельзя было с места сдвинуть руками после установки нового ремкомплекта. А на т-45 у меня такой же стоит с маркировкой ЦС-75 100Х2 в чем у них разница? толщина штока мерял на один мм больше и после установки нового ремкомплекта я его спокойно руками передвигая да и собрал совсем не напрягаясь
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
"т45а" пишет:
На Т25 стоит ГЦ ЦС 75 х 200, выход штока 200 мм, так что ремкомплект тот самый, а про то что руками не сдвинуть, так это и не так уж и плохо, у гидравлики силы поболее, все равно раздвинет. Таким же образом собирал ГЦ от 2ПТС (двухштоковый), в одиночку собрать не мог, пришел сосед, вдвоем собрали. Уже два года работает, даже не сопливит. Удачи
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
nikol пишет:
"т45а" пишет:
смысл в том что с виду они одинаковые и вылет один и тот же а с новым рем комплектом он даже навеску не держит начинает отпускать и трактор навеской с горем пополам поднимает одну сторону
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
т45а пишет:
nikol пишет:
"т45а" пишет:
Ремкомплект наверно фуфловый. Мне на гур такие попадаются то резинки такие здоровенные что фик соберешь то наоборот тонкое все и ладошкой забивается поршень ну и само собой не работает потом гур
29.06.2014 - 20:54
: 1012
"Петроff" пишет:
Спасибо Фадеевич!Жена наверное весь маникюр испортила)))
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Шyриk пишет:
"Петроff" пишет:
лучше спеца попроси, ясам все делаю, но ответственные детали прошу Саню.тесть у меня сварщик 40 лет, но он с Саней рядом не стоит, видел бы ты швы которые он делает.
Да я уже договорился со спецом,вроде согласился,а нет так сам попробую....
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Петроff пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну значит мы о разных тракторах говорим,узнай точно марку у него!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Петроff пишет:
Попробую, наврятле он точно знает, документов некаких нет
12.02.2010 - 09:27
: 785
"nikol" пишет:
Виноват, dntknw выход штока 110, прошу прощения за "дезу"
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
т45а пишет:
ну и что удивительного. значит поршень вытерт,поэтому и слабо. а навеска опускается скорее всего от изношенного распреда. у меня цс-90 стоит, тоже не опускался после ремонта, даже если встать на навеску в плавающем.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
weafox пишет:
т45а пишет:
Износ исключен как распреда так и поршня т.к наработка трактора 500м.ч
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Петроff пишет:
У меня тоже нет доков,зато есть таблички,и буквы на движке и корыте......
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Петроff пишет:
Механик-т40 пишет:
Петроff пишет:
Застибал как не прееду дома нет, погда наладилась косит, Звонил говорит т-30 больше не знает нечего
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Петроff пишет:
Механик-т40 пишет:
Петроff пишет:
Он с передним ведущим мостом?Или просто балка?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Петроff пишет:
Механик-т40 пишет:
Петроff пишет:
Механик-т40 пишет:
Петроff пишет:
Как у вас на аватарке тока подфарники не такие, панель в кабине не как у 25 другая, и заднее стекло на газовых упорах. С передком он, тока кардан скинут, заклинил чаво то, пол метра вперед и пол метра назад и все клинет, я его тащил зимой тогда по целине и все колеса в разные стороны крутились, посоветовал ему кардан снять и все поехал, а с карданом заклинивает всю трансмиссию, он тогда снег чистил на заправке тогда и заклинил
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
подозреваю что из за его веса 170кг оси не выдерживают.
Да похоже это и есть причина!!! laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Виталий Соболев пишет:
так на тридцатке мост загнулся а куда там 25 осям выдержать
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Да уж!На т 30 мост загнуть,это талант нужен!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Петроff пишет:
Добавте к своему весу в кабину ище груза что б хотя бы 160 кг получилось и газуйте с утра до вечера, за два года или за три загнул, щас у моста вид как у балки на т-16, у бати такой был, ну там нагрузка то ого на балку, я по тупости по 1000 кирпичей грузил tomato
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
что то ва не то говорите у меня спереди висят грузы весом около 100кг снимаю я их только на зиму ,а зимой вешаю нож у которого вес всей установки переваливает за 200кг и ничего нормально. На неделе должны привести погрузчик ПВ-300 у него масса чуть больше 400кг. Как тогда трактора с фронтальным погрузчиком работают, ведь их таких не мало. Может у вас там метал марки СД-ММ (сталь дворовая мягкая мягкая)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
т45а пишет:
Тут кстати кто интересовался как выглядит так вот как у вас на аватарке, будет время сфоткаю если не верите. отвал у него всегда теперь висит, тормозов то нет, хоть им тормозит
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
"т45а" пишет:
laugh очень распространенная марка, такая же как ГЧС - гдечёстырил hi
