Нужна помощь в ремонте трактора Т-25 (Беларусь)
14 сообщений
: Смолевичский р-н, д. Орешники
06.08.2011 - 00:26
: 50
Народ. Может, кто-нибудь из Беларуси может помочь в ремонте тратора Т-25? Просто сам боюсь, что-то делать вдруг накосячу. Обращаться пока в личные сообщения, а там переписавшись сброшу номер телефона или вы оставите свой. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Российская Федерация
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
А ты для начала еще и фотки трактора скинь и какой примерно фронт работ. Тогда я думаю, люди быстрее откликнуться. А вообще пару книжек в руки и в перед :) Глаза бояться а руки делаю :) Советом и на форуме помогут. Удачи!!!
06.08.2011 - 00:26
: 50
Фото думаю не помогут, "внешность" у него нормальная. А так много чего. Из основных: плохая тяга, нужна замена ТНВД, электрика, выбивание передачи, нет блокировки, течь распределителя. ну и так по мелочи.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
HakerBLR пишет:
По поводу передач и блокировки была тема, там много чего обсуждалось, по распределителю -где течет?. У себя вообще хочу поставить трех секционный распределитель(в планах постройка КУНа). Удачи
06.08.2011 - 00:26
: 50
Где течет не видно, но грешу, что из под трубок. Хотя при подъёме/опускании прицепа, создается такое впечатление, что там просто дыра. Масло почти все выгоняет из бака.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"HakerBLR" пишет:
Если выбивает передачи и при этом выскакивает рычаг то не держит вал блокировки , для устранения необходимо чтоб педаль сцепления была подпружинина и не болталась , на фото 1 и 2 пружины брал с камаза по 12 рублей , боле мощные не стоит тогда будет тяжело выжимать , затем на фото 3 стяжка которая регулирует положение валика блокировки скоростей её надо скрутиь на пять шесть оборотов , должно помочь , если не поможет то менять валик блокировки скоростей , если не работает блокировка дифференцыала то сначала надо осмотреть наружный механизм при нажатии педали блокировки через рычажок из коробки вытягивается вал если при этом нет блокировки то причина внутри , для этого снимается левая бортовая в сборе затем корпус сальника , там будет шестерня блокировки , течь распределителя самое простое всё вытераете и смотрите причина может быть в уплотнительных шайбах или трубка где лопнула или перетёрлась , насос не обязатель новый брать можно здать в ремонт при этом обязательно снимите форсунки и тоже на регулировку , это в кратце а вообще купите книгу по Т-25 и многие вопросы отпадут , сам когда то притянул свой трактор цугом а внутренности коробки в мешке , закотил рукава книгу в зубы и вперёд , что не понятно спрашивайте в теме Т-25 как 100% уневерсальный трактор там много спецов .
06.08.2011 - 00:26
: 50
Пружины у меня стоят. А когда врубаешь передачу коробка начинает "подвывать".
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Подвывет в основном реверс из за просаженных втулок или зазоры не выдержанны , возможно из за изношенных подшипников , в общем трактором нужно заниматся .
06.08.2011 - 00:26
: 50
Тоха пишет:
Но на других передачах все нормально, а вот когда врубаешь ту которую выбивает и удерживать ее, то коробка воет.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"HakerBLR" пишет:
Для начала надо отрегулировать блокировку чтоб не выбевало , скоростя должны выключатся и включатся при полностью выжатом сцеплении т.е при движении трактора выжимаете сцепление как только диски разьединяются и трактор останавливается то в этом положении педали сцепления скоростя должны свободно включатся выключатся , при отпускании педали сцепления как ТОЛЬК трактор начинает двигатся в этом положении уже скоростя не должны включатся выключатся , это будет правильная регулировка которая производится стяжкой на фото номер 3 , если валик блокировки не потдаётся регулировки то его прийдётся менять , возможно изношен валик переключения скорости которая выбивает но это можно определить только при вскрытии.
06.08.2011 - 00:26
: 50
Тоха пишет:
"HakerBLR" пишет:
А конкретней можете показать на фото эту стяжку?
Вот еще один вопрос:
рычаг правый на распределителе для поднятия/опускания кузова прицепа. вверх он опускает или поднимает кузов?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"HakerBLR" пишет:
А это уже зависит как шланги подсоедините и от цилиндра телеги , на правом рычаге плавающего положения нет а на левом есть если распределитель от Т-25 родной , я как бы не вкурсе как вам конкретней показать на последнем фото стяжку попробую словами , вал на котором сидит педаль сцепления с обратной стороны коробки имеет выход с рычагом ,рычаг вала блокировки рядам он в масле слегка между нимии эта стяжка она и регулирует положение валика блокировки .
06.08.2011 - 00:26
: 50
Ответьте еще на один вопрос: если нет на левом рычаге распределителя плавающего положения. Что за проблема?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Ходил смотрел на своём так на обоих рычагах плавающее положение есть , а до этого когда купил трактор стоял распределитель вообще без плавающег с какойто другой техники , но вроде их можно переделать гдето попадалась тема про это точно не помню.
