Замена НШ-10 на НШ-16 для Т-25. Страница 2 из 2
52 сообщения
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
Для инфы-если с рвд с отрезанными фитингами с краев ножом срезать резину до корда-шланг обжимается простыми хомутами.естественно пользовать без давления
: Луховицы
10.04.2018 - 22:59
: 24
RED 55 Спасибо за совет! решил попробовать ,поискал мануал рекомендованное масло М-10В2 или заменитель И20А (веретёнка), купил гидравлическое масло залил эффект офигенный ! в кабине тишина, подьёмник работает наверно в 2 раза быстрей!
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Я также поставил НШ 16, все трубки родные ничего не менял, так как давно уже заливаю в гидравлику "масло гидравлическое", оно менее вязкое чем моторные масла. Все работает Ок!!!
: Омская область
24.10.2014 - 20:02
: 50
[quote=Miha32]
Вот нас уже три. Я соглашусь есть потеря возможностей НШ 16 под определенные задачи. Но если хватает на то оборудование, что установлено, можно пользоваться. В жару все же лучше применять летнее масло при интенсивной нагрузке на насос, для большего срока его службы.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
Может глупый вопрос, но есть ли вообще смысл менять НШ-10 на НШ-16 (сейчас: подъем и опускание навески, в планах : гидроцилиндр вместо центральной тяги + подъем части косилки (или бороны на плуге) + самосвальный прицеп. Может быть ГУ руля ( до него правда еще далеко).
Вопрос 2: может кто знает сколько зубов на шестерни НШ -10 в тракторе Т-3069 1997 г.в. (хочу заранее все купить (при этом пользуясь трактором), а затем все разом установить (НШ, гидрораспределитель на 3-4 секции (может китайский), рукава новые и ГЦ вместо центральной тяги для начала). Так как все придется заказывать через интернет (время) + до дачи кататься.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Иван55 пишет:
давление у них одинаковое, производительность разная, если хочется чтоб все "летало" тогда конечно можно заморочиться, а если за раз не пользоваться несколькими цилиндрами враз, или гидроцилиндрами большого обьема, то вполне хватит 10
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
путник1 пишет:
Иван55 пишет:
Понял.
Значит не буду тратить $.
Спасибо.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Иван55 пишет:
Менял 10 на 16 когда 10 сдох, а цена одинаковая была на них.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
Aleks35 пишет:
Иван55 пишет:
Спасибо.
Путник1 уже пояснил.
И вывод полулся как вы написали: если старый сдох, тогда выгоднее купить 16.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Не совсем одинаково по работе, 16 производительность выше и лучше бы масло на гидравлическое поменять, а то у многих сразу гул появляется и нагрев если заужен шлангами тонкими вход-выход.
: Великие Луки
25.03.2022 - 16:51
: 177
маи бобино пишет:
Что производительность больше согласен.
Но как выше написали: для моих нужд производительности вполне хватает и НШ 10. Нет смысла менять на НШ-16.
Да, хочу все разобрать, промыть, что необходимо установить новое, установить правильные шланги и конечно же залить гидравлическое масло (уже куплено)
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Бонжорно мужчины!!!) помогите определиться с насосом. Подскажите какого производителя нш 16 выбрать в сегодняшних реалиях!?!? Гидросила чёт как то дорого, а по другим ничего не слышал как по надёжности и работе.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Chupastar62 пишет:
А чё 5тр это дорого scratch_one-s_head
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Aleks35 пишет:
А чё 5тр это дорого
Что то за 5 я не нашел! У нас 7-9! Если знаете где гидросилу 16 за 5 взять, буду безмерно благодарен за ссылку!)
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
Chupastar62 пишет:
Aleks35 пишет:
А чё 5тр это дорого
Стоял у меня нш16. Начались проблемы с гидравликой. Клапана смотрел (вроде норм) решил купить для проверки новый нш-16. Смотрел цены.. купил на авито в г. Киров нш-16 турецкий за 3500. Старый нш-16 был белорусский. Новый нш-16 работает. Проблема оказалась не в насосе.... ( у меня два распреда родной и 3 секционный). Теперь в запасе есть 16. Можно его на рулевое поставить за место нш-10)))
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 282
Chupastar62 пишет:
О, у нас Рязанские французы на тракторах работают?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
kubanec пишет:
Если быть точнее Итальянские Рязанцы! lol
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
alexkov85 пишет:
Стоит распред болгарский трёх секционный
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 310
Chupastar62 пишет:
alexkov85 пишет:
Проблему решил.. поменял клапан перепускной и седло) (взял с другого распреда (ржавый валялся в углу))), у него и форма другая не как у родного клапана) и еще кое какие действия произвел))).
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 282
Chupastar62 пишет:
Ну тогда всё нормально. Я тоже кубанский башкир.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
А никто случаем не ставил болгарские насосы???
