Спасибо , Яуген .Я уж думал Вы не хотите показывать изобретённый " велосипед " ... Хотя саму точку крепления и не видно. Да в принципе и так понятно. А из одностороннего цилиндра (я слышал) несложно сделать двусторонний , малость токарных работ...Так что может не спешите..
Александр так как двух старонний цилиндор крепится на балку или мост не подвижно то наконечник и шток цилиндра дожны соеденяются подвижно это видно на фото по этому проще наверное поставить один целиндор чем делоть целиндор шарнири и покупать наконечники
[quote=nekljdow]Здравствуйте!
Я устанавливал на Т 25 второй насос и устанвливал также гидроусилитель руля.
Виталий[/q
Здраствуйте , Так поделитесь своими достижэниями Думаю всем будет интиресно И пожалуста з фотками.Заранее благодарен,
Доброго времени всем.Помогите разобраться вот с этой передней крышкой написано от т25(привезли из Ново-ка).На крышке отлив Д22-может кто встречал такой двиг?На Д21 она по посадке подходит,но вот каналы масленные? И ещё прилив для чего-то(отмечен спич.коробком)???
Это отлив под натяжник ремня генератора в ранних выпусках.На них генератор с тоял в турбине,у меня и сейчас стоит без переделок.
Привет! вот так я установил шкивы из газ-53-66. Точил цэнтровочною шайбу и зажал шкивы стандартным болтом. Рулевую тягу буду ставить от газ-66. С насосом ещё не определился. на второй шкив буду устанавливать компрессор.
Сложное сделать просто, - простое сделать сложно!!! Файлы: foto0750.jpg
сразу после насоса нужен обязательно чтоб при повороте колес в крайнее положение не разорвало нш или рулевую а если нш на ременной передачи то ремень начнет буксовать и или движек станет или ремень сгорит.
клапан можно подобрать с комбаинов , у меня стоит с трактора т-70 с ридроуселителя сцепления или сделать самому если есть вожможность к токарному. по моему самодельный делал Андрей32 а вот фоток как раз и нет
Спасибо! К токарному доступ найду. Можно и к комбаину найти, да не знаю как клапан выглядит. Если мыслю правильно, то клапан это корпус с тремя выходами в котором стоит шарик, пружина, ну и регулировочный винт. Спрошу у Андрея32.
Ребята подскажите как соединить 2 распределителя Р-80 кодному насосу , Если у кого есть мысли поделитесь . Может кто знает на БКМ- 300 так сделано ???? Плиз
Ребята подскажите как соединить 2 распределителя Р-80 кодному насосу , Если у кого есть мысли поделитесь . Может кто знает на БКМ- 300 так сделано ???? Плиз[/quote]
В теме "Все о гидравлике" это подробно описано. Если не ошибаюсь, переходите по этой ссылке https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106[quote="Garikan"]
у меня не т-25 а самоделка но два насоса стоит на двигателе , ременный привод на гур, второй на гидравлику который в течении двух минут можно отсоеденить. Файлы: sdc12631.jpg sdc12635.jpg sdc12633.jpg sdc12632.jpg
так с какой стороны посмотреть если на него то да (привод ремнем у меня правый) , а вы смотрите со стороны маховика.
вшод у меня здесь Файлы: sdc1263e5.jpg
фото нет. могу рассказать.
стойка крепления фильтров перевернута на 180 градусов и снизу немного сточена чтоб становилась. само крепление сваренно из уголков и в него вставлен привод шн-10 от гур мтз. Файлы: 22kreplenie.jpg
Cпасибо!!!FIL 78 Хочу переделать свой Т-25 ,поставить насос дозатор. Сначала планировал насос от ЗИЛа или от ГАЗ-66 но думаю что эти насосы будут слабоваты, решил ставить НШ-10.Переделывал свою НИВУ-СК-5 ,поставил насос-дозатор от погрузчика ТО-30 теперь можно баранку одним пальцем крутить. Итам делов всего ничего а я лет 5 двумя руками ,,,,,,,
: 4177
Не в сети
Заходил: 3 года 9 месяцев назад
Мужики помогите распознать какого вращения нш 10 последнюю букву не видно. В зависимости от вращения куда его можно нудно ставить на Т25 можно ли вместо счетчика моточасов? И что за модификация такая Е-3? Собираю комплектующие для ГУРа. Файлы: nsh10e-3-.jpg nsh10e-3--.jpg
Смотри по валу вращения и входу масла.при вращении масло проходит вокруг шестерен и на выход . или фото спереди пож-ста .чтоб передняя крышка видна была и укажи где вход написано
Яуген . привет ,хотел узнать как с обещенными фото ,трактор еще не пригнали.
Здраствуйте
в каталоге на т-40 нашел интересную вещь
Т30-3405190 Клапан потока со штуцерами
приблуда спецом для гидроусилителя.
Здравствуйте!
Виталий
Виталий[/q
Спасибо Гриша!А я думал крышка наоборот нового образца коль д22,раз так то можно и отрезать -это она на второй двиг.
Привет дружёк. Поделись фоткой и описанием.
Мужики, подскажите, можно ли вместо родного насоса гидроусилителя ГАЗ-66 поставить НШ-10?
можно но еще надо ставить перепускной клапан на 70 атм
А подробнее можно? что за клапан? куда ставить? с чего подходит?
Подскажите пожалуста, НШ на гидравлику (нижний) у вас стоит левый или правый?
нижний насос левый
Но шкив вращаетса в правую сторону по часовой
вшод у меня здесь
Теперь все понял я думал что масло нагнетаетса между шестернями а оказиваетса что между корпусом и шестернями. Есть НШ10В-ЗЛ
привет... если можна фото крипления верхнего НШ ( пожалуста)))))...
Вот фото спереди.
А вот такой на тракторе стоит
