Дополнительный насос на Т-25. Страница 5 из 7
182 сообщения
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
дорого всем времени,мужики скажите,свариваю кун на -25,хочу поставить отдельный насос и распред.у меня в наличии распред.3-х секционный не знаю с чего,есть насосы нш-50,нш-32 и нш-16,вопрос-какой лучше поставить.шкив стоит от т-40 2-х ручейковый-как насос туда прилепить
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7553
а зачем вам ставить ещё один насос,поменяйте нш10 на нш16 и всё будет работать от одного насоса,а от ремня он может не работать при больших нагрузках
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Ставьте нш 16, и умеренные цилиндры и хватит с головой. Нш 32 ставить на ремни это жестоко и экономически не выгодно. А нш 50 и трактор заглушит во время нагрузки. А что у вас будет запитано от родного?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5392
Nitrus пишет:
для НШ 50 ставь назад еще один Д21 lol
01.12.2013 - 18:52
: 7553
ну или редуктор на вом и на него нш 50 или можно будет нш100
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5392
Антон Фадеевич пишет:
Антон НШ 50, а тем более 100 перебор для КУНа на т 25.У тебя на Т150 какой НШ стоит? Хватает?Там мотор поболе нашего будет. Сотка на К700 стоит.Но там и цилиндрики на навеске огромные.
01.12.2013 - 18:52
: 7553
да я так посмеяться,у меня на т150 два нш 50 стоят,нш 10 то же потянет кун,но только медленней работать будет.На мини эксковаторах,что на заднюю навеску вешаются от вома как раз крутится нш100.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
родной насос нш-10 и распред.2-х секционный запитана навеска задняя и недавно сделанный миникран.а от 2-го распреда будет кун и лопата это чтоб шланги не перекидывать с зада на перед.и я тут читал где-то .что если стоят два распреда и один насос,надо ставить какой-то клапан приоритета ,что скажите
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
иваныч 45 пишет:
Соединить их последовательно,есть схемы в теме по гидравлике hi
01.12.2013 - 18:52
: 7553
ставь нш 16 и от него запитывай 2 распреда,можно через кран или в теме по гидравлики посмотри там есть схемы подключения двух распредов без всяких примочек.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
у меня-не мини экскаватор,а г-образный мини кран с гаком на конце и там ни чего не крутится и никаких насосов не стоит
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Nitrus пишет:
а подробнее,распред я взял на обмен,он новый совсем,а насосы друг принес,он водила лес возит
01.12.2013 - 18:52
: 7553
иваныч 45 пишет:
кран то тут причём,из начального вопроса не было условия что в зади стот кран,и для насосов желательно что бы привод был жёстким иначе при нагрузки насос будет останавливатся и ремень к примеру будет буксовать и груз вы не сможете поднять,за исключением если только вы не хотите сделать рулевое
01.12.2013 - 18:52
: 7553
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
вот если не трудно пролистайте эту тему
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
ну это в ближайшем будущим,чтоб потом не переделывать
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
понял спасибо посмотрю
15.11.2011 - 10:17
: 4177
иваныч 45 пишет:
Nitrus пишет:
Вопрос не совсем ясен, мой вам совет, ставьте 16й вместо 10ки, распреды соедините последовательно 10ку поставьте спереди на ремни для гура и будет вам счастье! Кун много не попрет не нужно лепить большие цилиндры и ставить огромные насосы. Нш32 при нагрузке душит движок.
04.04.2015 - 19:25
Мужики помогите разобраться со шлангами,Трактор Т-16,хочу кун поставить,но как подвести шланги,есть два спереди родные от тележки,но они идут на косилку,и два сзади свободные,как правильно поступить?на кун надо два шланга на подъемные цилиндры и один на разводной цилиндр,как быть?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5392
Westmoreland пишет:
ВТОРОЙ распред ставь и не парься.кузов и ковш сразу глупо поднимать lol
24.01.2014 - 09:43
: 14
Слушайте,а по креплению 16 подойдет на место 10 -ки?10 поставлю на гур, хватит.А .вот на кун 10 маловато-медленно работает.Кто сталкивался посоветуйте!
01.12.2013 - 18:52
: 7553
SEMEN13 пишет:
подойдёт,ставь,единственное возможно придётся подточить болгаркой краешек коробки 2-3мм,может и так подойти,я себе чуть подточил,видно литьё такое
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
SEMEN13 пишет:
Корпус привода надо откручивать при установке нш16 и втулку привода менять на шести шлицевую,а так всё подходит
01.12.2013 - 18:52
: 7553
у меня не входил где заливная пробка,да и привод насосов с коробками у нас разный,у меня т-30а80,вот и пришлось подтачивать немного
15.12.2011 - 19:03
: 3594
,у меня т-30а80
Вот с этого и надо было начинать dont
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Виталий 68 пишет:
Westmoreland пишет:
Или если нет лишнего распреда под рукой, то поставьте кран гидравлический трехходовой (цена нового-около 1200-1500руб.). Будете тогда штатным распредом и КУНом работать, и косилкой. Не одновременно только.
Нарисуйте схему для себя на бумажке и разберетесь.
24.01.2014 - 09:43
: 14
Спасибо!Будем ставить.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3805
отмечусь blush2
07.11.2015 - 18:38
: 2
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Всем здрасте! по поводу вращения насоса как писалось в ранних постас я сам лично мнял не один насос перебрал для замены вращения и не чего там сложного нету, откручиваеш крышку и снимаеш ее вытаскиваеш шайбу в виде восьмерки и меняеш местами шестерни и обратно на место как шайба стояла так и ставиш а крышку переварачиваеш и все прикручиваеш! вот и все! даже тестю на грейдер менял на 50ке под рукой небыло нужного!
: Хабаровск
10.08.2013 - 19:03
: 111
Вот тоже поставилно не как руки не дойдут довести до ума насос поставить незнаю куда есть идейка поставить в место нш10 наоос с епонки а нш в торец шкива воткнуть как здесь описывалось!
loading
