На тракторе Т25 при удалении воздуха в топливной системе насосом ручной подкачки топлива из рукоятки подкачки начала бры3гать солярка. Подскажите что нужно сделать чтобы исправить неисправность.
Подскажите пожалуйста на тракторе Т25 датчик давления масла и датчик температуры масла это один датчик если нет то где находятся датчик температуры и датчик давления. Спасибо
датчик температуры расположен на центрифуге от него идет провод к прибору, а датчик давления масла механический, то есть обычный манометр и к нему идет шланг от блока двигателя с левой стороны.
Поменять резинку на поршне помпочки.
А как вытащить поршень помпочки
В ночале открути рычажок подкачки под ним гайка к которой прикручивается рычажок её тоже надо открутить и вытаскивается сам поршень.
На т 25 нет педали блокировки дифференциала можно туда что нибудь поставить тк в магазине такой педали не нашел
Если только нет самой пидальки то её можно сделать. А если всего механизма то обратись к форумчанину МЕХАНIКС тема куплю продам.У него много чего есть.
Да только нет самой педали. На конце стержня грибка есть какие нибудь пазы или выточки. Или педаль это стержень и шляпка
да на верху просто пятак. можешь взять большую шайбу , приварить к ней гайку с резьбой. или что то подобное , главное фантазия.
На верху все понятно а внизу, Как эта педаль крепится
Всем доброго времени суток! Хотел бы узнать у меня на тракторе хандрил стартер до той поры хандрил что дохандрил здох, мужыки эта проблема лечится,можно его как то починить.
разбирать и смотреть, бывает лечится бывает нет, смотря что полетело
Вообщем втягивающее не втягивает,акб полностью заряжен,стартер разобрал якорь ходит бендикс нормально но когда ставиш на трактор не заводит,только отвёрткой напрямую, и с ключа не хочет заводить, так и с отвёртки.
Ну и я тоже иммею ввиду в реле я их ещё раз зачистил,пробовали нефига,вот как думаете мож от АКБ кинуть провод от минуса на ухо стартёра и замкнуть клемы на стартёре мож-быть што и выдет.
Подскажите пожалуйста как подтянуть тормоза на т -25?
Подскажите, или дайте ссылку, как установить рулевую колонку с Газ 53 на трактор т 25?
Спасибо
я сделал самодельный грибок.
Добрый день форумчане,
кто-нибудь работал с мульчеровщиком для кустарника? предлагают на Т-25 косилки-мульчеровщики, камыш даже не возьмет, а у меня ивняк
Я в магазине покупал,а сверху шар сделал
Вот глянь схему.
Опиши подробней поломку или с фоткай.
так может реле рс502 посмотри, может она накрылась, контакты окислились
Контакты, зачищины, не окислившись были.
я имел ввиду контакты в реле
так поменяй реле, похоже ей пришёл конец, так напрямую замок перепалит
Ну тогда придётся менять наверно,только у нас бывает и нету реле в продаже
должны быть, они вроде от уаза подходят, у нас их навалом
