Новый раздел - клуб любителей Т-25. Страница 15 из 21
603 сообщения
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Здраствуйте! Подскажите есть ли различие между двигателями Д120 от Д21? И в чём?
: Курск
27.02.2017 - 12:41
: 130
Михаил Сычиков пишет:
Блок, поршни, головки, коленвал, распредвал, маховик, масляный и топливный фильтры, маслозаборник в поддоне.
Спасибо!
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Мужики извините за глупый вопрос,но все же-подскажите во сколько примерно в среднем обойдётся поменять вкладыши ,кольца поршневые, корзину сцепления с диском, на двигателе т 25,по осени планирую двигатель капиталить ,охото знать хотя бы примерно к каким тратам готовиться
Ged
: г. Обнинск
24.05.2010 - 08:55
: 93
Народ, подскажите, Т-25 потянет такую косилку?
Косилка облегченная, привод дисков ременный. Хозяин цеплял на Т-40. говорит в два раза легче шестеренчатой.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Ged пишет:
Готовь запасной гидробак. Плтянет то потянет...вом на пределе будет работать.
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Виталий 68 пишет:
Ged пишет:
Потянет нормально!! У меня друг косит такой,и гидробака хвотает родного,плохо только разгонять её
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
Всех приветствую. Есть вопрос какую ширину задних колёс применять при уборки снега. Сейчас самая узкая по моему.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Илья Муромец пишет:
И ты прямо сейчас бросишься менять ширину колеи? bang Колею делают не под снег,а под то где собираешься проехать,может не все улицы позволят тебе проехать на широкой колее.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Илья Муромец пишет:
Чтоб была не шире бульдозера.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Она сейчас как на фото, уже передка помоему.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Илья Муромец пишет:
Да не парьтесь,работайте так.Вы же не косогоры чистить собираетесь.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Илья Муромец пишет:
В идеале должна быть одинаковая перёд и зад. Или близко к этому.
Это разумно...у меня стоит на широкой наладке...устойчивость привыше всего.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Всем привет и с наступающим! Подскажите есть ли возможность установить тахоспидометр, что для этого нужно и есть ли в нём смысл, польза? Может проще счётчик моточасов?
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Я думал это выход под тросик.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Илья Муромец пишет:
Выход под тросик вот здесь.
Если возникнут вопросы по тахоспидометру то есть спец тема
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
чего так сразу накинулись,может он хочет электрический тахометр подключить,вот выложил фото генератора куда подключать.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Да ветку уже позже нашёл. Их тут видимо не видимо, порядка нет. Ясно, что к задней крышке тнвд нужно подключать привод, но помоему крышка глухая. Есть какая то крышка тнвд с выходом под тх?
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Я смотрю у СергеяЛ и датчик вазовский для указателя давления масла, поделись.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Илья Муромец пишет:
бывают такие крышки в место заглушки заднего подшипника , но при условии что насос нд smile3 , ну и половинку вала заменить в насосе или подогнать под флажок привода тахоспидометра родной , но нахрена весь этот гемор если можно поставить привод тахоспидометра на штатное место убрав счётчик ,к стате в тахометре счётчик моточасов присутствует ...
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Илья Муромец пишет:
Фото не моё,вставил для примера. Но это заводской вариант. Тут у многих он стоит,у кого по свежее трактор.
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
wasili4 пишет:
Ясно, что к задней крышке тнвд нужно подключать привод, но нахрена весь этот гемор если можно поставить привод тахоспидометра на штатное место убрав счётчик ,к стате в тахометре счётчик моточасов присутствует ...
В том то и дело, что насос 2УТНИ и без счётчика....
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Илья Муромец пишет:
на самом насосе ногинском , счётчик не прикрутить , он стоит (счётчик ) на заливной горлдовине , вам же человек стрелкой указал место где он ставится , вот в место него можно ставить привод тахометра , если у вас там заглушка , то её надо снять и поставить то что вам необходимо ,счётчик или привод , на шестерни привода насоса должна быть скоба привода счётчика
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
Вот..
Россия/Украина
16.12.2017 - 19:02
: 322
Благодарю всех. С наступающим новым годом!
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
VALERI76 пишет:
С Новым Годом трактористы!!!
классный пёсик у вас , всех с праздником !!!
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Поменял поршневые кольца на двигателе и начало через сапун течь масло. Какая может быть причина?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Большая выработка цилиндров может, ждать теперь когда кольца приработаются. ИМХО dntknw
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
маи бобино пишет:
Мне говорили что если замок порш. кольца напротив порш. пальца .Только я в этом сомниваюсь.
: Большая Талда
29.05.2018 - 10:47
: 7
Доброго времени суток . Не судите строго я у Вас на форуме человек новый не во всем разобрался. Звать меня Влад. С недавнего времени я стал обладателем трактора Т-25 А и соответственно стал вопрос о навесном оборудовании ,а конкретно о почвефрезе в интернете очень много информации и видов, так что я больше запутался (хотя благодаря интернету я нашел ваш форум) и хотелось услышать Ваше мнение о некоторых из них .Наши магазины мне предлагают следующие :1 Strumyk 1,6 80т.р. , 2 1,6м WIRAX 80т.р. , 3 1GQN-150 45т.р. , 4 1,6м BOMET 63т.р. , 5 пфн-160 53т.р. Так какую выбрать .
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Wlad13 пишет:
1-GQN-150. Или бомет если есть$
