Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 76 из 183
5466 сообщений
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Просто Михалыч пишет:
кулибин 2 пишет:
михалыч тебе срочно или терпит . просто завтра установлю второй проверю на зазоры если нормуль то скину полностью размеры
До подожду конечно,не горит..всё равно с токаркой засада полная.. huh
я первый делал на фрезерном станке
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Шyриk пишет:
кулибин 2 пишет:
Олег Николаич а сможешь все нарисовать и вот сюда задублировать: https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
все -что?просто это 2 трактор собираю и ставлю все переделки сразу( конечно по возможности -золотого запаса в кармане)
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Bodryi пишет:
Буду наверно мудрить с жигулёвской пятёрки, усилив её. Или с родной придётся делать, но не хочется её резать.
Bodryi, есть такая приблуда с "Полесья", та куда руль вставляется с двух сторон при реверсировании поста управления. Особенность что насос под углом устанавливается, со шлицами но без отверстий под корпус насоса. В нее вставляется стандартный руль с МТЗ, можно установить дозатор выше в кабине, можно пониже и нарастить вал.
У меня на нее планов никаких. Если приглянется - телефон в личке. Забирать из Минска (возле кольцевой) в любой рабочий день.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Виктор25 25 пишет:
Подскажите где или с какой с/г техники можно установить перепускной клапан к насосу-дозатору orsta?НШ воет при повороте колес в ограничители.
Родной или какой найдёшь..не знаю к какой технике у вас есть доступ.
У меня тоже воет,дозатор от Т-16,там вроде нет клапана по схеме,но у меня и подключено последовательно через распределитель,я думал поэтому,кто что скажет bang hi
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
silivon4ik пишет:
Bodryi пишет:
Спасибо за предложение! Я так понял дозатор там просто "удобно устроился" без крепления?
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
RUS 59 пишет:
Виктор25 25 пишет:
Нет. Я сначала использовал гидравлику и дозатор от одного нш,потом установил проставку по принцыпу Деда на два нш,как был вой и шланги дыбилися при повороте колес в ограничители так ни чего не изменилося.Нету перепускного или предохранительного клапан на немках дозаторах от ORSTA как сказал Михалычь .Так и работаю на нем стараясь долго не ставить колеса в упоры bang ....
21.11.2011 - 17:18
: 3519
На фото - да, без крепления. В жизни все это становилось на перекидваемую колонку. Для Т-25 придется сделать переходную пластину с кронштейном.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
BAGRAM пишет:
Визит к токарю состоялся. Пять минут и всё готово. Ещё и пластину на проставку подогнал.
Юра дай размеры.на сколько САМ привод протачивал и размеры проставки..
Сегодня старенький привод разобрал чтоб проточить..единственное с токаркой засада полная.
Михалыч, а чем "деда" чертежи не нравятся?
soedineniedvuhshtatnyhprivodovnasosat-25.doc
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
механизатор пишет:
У меня их не было blush2
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
механизатор пишет:
Михалыч и не старайся резать корпус привода болгаркой,я пробовал и даже очень акуратно но маху дал 2мл потом визит к фрезировщику неизбежен.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Виктор25 25 пишет:
Михалыч и не старайся резать корпус привода болгаркой,я пробовал и даже очень акуратно но маху дал 3мл потом визит к фрезировщику неизбежен.
У меня даже таких мыслей не возникало.. shok
: Носовка
22.04.2011 - 11:52
: 14
огромное спасибо,знающим людям за помощь .
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
Виктор25 25 пишет:
михалыч корпус получился 119мм а пластина- металл почему то на 12.5 .с обоих сторон паронит 0.8 и вроде нормально. размеры самой пластины попозже ее надо рисовать. на последнем фото образец оставшийся еще с 1 трактора
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
вот рулевая и сидение с десятки очень удобно получилось
15.12.2011 - 19:03
: 3586
кулибин 2 пишет:
Олег Николаевич спасибо принято!!Вопрос!первому насосу проставочная пластина включаться не мешает?
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
кулибин 2 пишет:
мешает шпилька я рычажок грею и перегибаю
15.12.2011 - 19:03
: 3586
кулибин 2 пишет:
мешает шпилька
Какая если не секрет???
BAGRAM
BAGRAM пишет:
Михалыч , извиняюсь, промухал вчера вопрос. Протачивал на токарном 117мм.
Я так думаю, можно и 119 сделать. Всё зависит от пластины проставочной. Для пластины 15мм, нужно протачивать до 117. Если пластина тоньше, значит и протачивать меньше.
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
кулибин 2 пишет:
мешает шпилька
верхняя левая она над рычажком как раз стоит
BAGRAM
Там работы токарю:установил в патрон и отрезной резец .Пять минут и готово.С меня даже денег брать не хотел.
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
BAGRAM пишет:
BAGRAM пишет:
Михалыч , извиняюсь, промухал вчера вопрос. Протачивал на токарном 117мм.[изображение]
правильно пластины 15мм не нашел вот и проточил на 119
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
а маленькие отверстия для чего, подскажите пожалуйста?
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 276
rinat-hatabich пишет:
это еще с первого трактора. пытался пластину прикрутить к корпусу так и осталсь как лекало . сейчас только боковые 4 отверстия и под направляющии
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
предлагают набор рулевого с ДОН 1500Б. Брать или нет?
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Для надежности крепления корпусов я закрепил на 6 шпилек.
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Для надежности
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Виталий 68 пишет:
Там такой дозатор?
: Вологда
31.03.2014 - 22:36
: 16
Добрый вечер. Скажите дозатор с Белаза подойдет для рулевого???
04.12.2009 - 19:04
: 5473
Vano-84 пишет:
НА БЕЛАЗ ПОДОЙДЕТ, НА К-700 ТОЖЕ ПОЙДЕТ .
1000 объем, а надо 85-160
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Виталий 68 пишет:
А почему бы нет?
