Алексей Баркин уменя таже проблема. Севодня запускал на сваем т-25 гур от газ-66 купил все новое. сначала неработал насос пришлось разберать засели лепестки. потом при поворотах руля тоже вращаетса тягас . что можно сделать?
Я уже на это внимания не обращаю.Там дальше в теме писал что переносил крепление цилиндра,но не помогло.
Будет возможность куплю насос-дозатор.
севодня делал тест-драйв, чесно говоря я довольный. По сравнению с тем что было ( до гура) супер. За целый день руки совсем не устали , правду говоря с дозатором руль легче крутить но менять небуду . Масло немного греетса думаю от нево ставить печку . ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!
Всем привет,вот первые шаги,шаровый палец от мтз проточен под 25,собрал цилиндр,прикинул,кто скажет-штока осталось где то 10-11 см,этого хватит в одну сторону,на фото видно
Это сами проверте. Я поддонкратил передний мост поставил подставку под балансиры, выворачивая калеса в лево и право опредилял какой ход штока нужен для поворота вту или иную сторонну.
Тоже так думал сделать,просто еще крепеж на другую сторону не сворганил,просто хотел спросить у тех у кого уже сделано
sanyaes. Это заводская с превареным переходником , а снизу колектора к блоку прекручиваетса упор. Такая зима унас На новый год ищо дощ болото может быть. Гидро-руль сделал ищо планирою бульдозер и севалку сделать.
У меня тоже внизу упор есть,только вверх от глушителя труба выступает см на 30-40.Постоянно отворачиваются гайки или шпильки обламываются.Новый год без снега-не Новый год!Даже пьяной мордой не куда упасть.
Немного поездил и дал теч рулевой целиндр. Смотрел в книге при движении прямо обе полости находятса под давлением, может перепускной клапон в насосе неработает?
дополнительный бак подключен через заливную горловину выкручиваеца пробка из сапуном вытачиваетса два резьбовых згона внутрений и наружный. внутриний в вариваетса у верхний дополнительний а на наруж ный ввариваетса калено згон под шланг вкручиваетса на место пробки соединяется из дополнительным баком .бак самодельный стоит вместозаднево окна за сидением размер окна толщина от 5 до 10 см. у меня 90 мм. установлен в 89году работает отлично.
Мужики вроде внимательно ознакомился с темой. Ну не понятны моменты как сделать чтобы был гур и при этом не убирать механический привод. Как это все с рулевой запитать с рулевой и так до конца для себя не понял какие лучше детали использовать для переделки
Стоит конечно, иначе народ бы не заморачивался.
Надеюсь Вы уяснили что здесь идет два направления - от ГАЗ-66 (с родной рулевой) и с насосдозатор( без ...). Факторов выбора много от наличия комплектующих до степени жестокости Гостехнадзора.
Пока из механизмов есть насос нш 10 шланги гидрогилиндр еше интересна длинна какой нужен? и какой лучше по производительности. Да ещё на тракторе висит погрузчик
Вам с погрузчиком думаю лучше дозатор поставить, получше точно будет.
С Вашим набором для шишиговского золотника еще клапан давления нужен, в насос -дозаторе он есть.
Прочитайте всю тему и поймете какой цилиндр и как ставить лучше.
Я тоже думаю над гуром,от 66 отказался,делаю от т-16,т.к. нашел от него все:дозатор на 4-е выхода,просто кто то ставил от комбайна на 3-и,но там нужно клапан ставить в моем случае не надо,цилиндр тоже от т-16,пока хочу все последовательно ставить:нш-дозатор-распределитель-гидробак,но увеличив гидробак,посмотрим будет плохо потом буду думать над вторым нш,плохо смотрели,в данной теме все есть
Писать долго. Стр 9.пост261
Вот как полутчилось. Красить буду летом.
Вот мой апарат.
А у вас такая большая выхлопная не ломает коллектор?И снега нет?
Всех форумчан с новым годом большого здоровья и новых идей!!!!!!!!!!!!!
Присоединяюсь.
http://www.maxpark.it/images/cartolina-di-natale-da-completare.swf
spasibo
какой должен быть рабочий ход поршня (золотника) на клапане рулевого управления от газ-66 ?
Тогда изучите принцип рулевого Г-66 и все станет понятно. Описание найти не сложно.
Здесь больше инфы как шишиговское пристроить к Т-25.
А оно справляется хорошо?Задумка стоит того?
еще не понял как это все к родной рулевой пределать?
Открываете первую страницу этой темы и читаете,там всё описано с картинками даже:https://fermer.ru/forum/t-25/110756
Я не понял хоть и прочитал:)
