Не поворачивает т-150к
5 сообщений
Ukraine
: Odessa region
07.10.2013 - 20:57
: 4
Доброго времени суток. Такая у меня случилась беда. Начну с самого начала.
С рулевым устройством, вроде бы, проблем раньше не было. 2 последние года трактор стоял, потом решили поменять смд-60 на ямз-236. При подключении шлангов к рулевой колонке была нарушена правильность подключения, в итоге при первой заводке разорвало один из шлангов, который идет к поворотным цилиндрам. Заменили шланг, поменяли местами попутанные шланги, всё вроде бы начало работать, как надо.
Выехали на поле, там человек, который работал на нем ранее, сообщил, что ИНОГДА приклинивает, если сильно заломать трактор направо. Не всегда. И можно было легко его развернуть, если остановиться и на месте выпрямить трактор.
Потом попробовали в работе, работать невероятно тяжело, приклинивать начало каждый раз при сильном сломе. Кое-как сделали площадь и решили разобрать правый цилиндр. Взял 2 ремкомлекта(нового и старого образца), разобрали его, обнаружили, что одно пластиковое кольцо на поршеньке было прорвано. Решили заменить, не получилось. Поставили заместо пластикового(там идет 2 пластиковых, а посередине - резиновое кольцо; знающий поймет) силиконовое, собрали. Результата ноль.
Поехали делать следующую площадь, дошли до места, где надо было чаще разворачиваться, бросили. Снова на ремонт.
На этот раз промыли распределитель, заменили там пружинку, прочистили заборник, долили масла, проверили цилиндры(выбили задние пальцы, посмотрели на работу цилиндров - работают нормально). Открутили тягу, заметили, что поворот происходит только в крайних точках. Сняли насос, проверили его солярой. Держит, значит, субъективно, работает. Открутили болт сбоку на рулевой колонке, промыли там всё. Собрали - не поворачивает уже вообще никуда. До этого где-то на моменте промывки распределителя поворачивал вправо, а влево только ровнялся, дальше не хотел. Но вот что заметили, как только прибавляешь оборотов двигателю, трактор начинает уже более-менее поворачивать. Шестерню привода насоса тоже меняли.
В чем может быть дело?
Заранее спасибо.
Ukraine
: Odessa region
07.10.2013 - 20:57
: 4
Товарищи, очень нужна ваша помощь!
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
Была у нас такая ерунда, когда делали коробку и двигло при сборе на рулевое попутали шланги и нашей рулевой пришол капец,думали реставрировать рулевое , но узнав цены поставили дозатор.2 год с ним работаю не на радуюсь.
Ukraine
: Odessa region
07.10.2013 - 20:57
: 4
Заменили распределитель, на месте начал поворачивать, в работе снова клинит при повороте направо. Нужно сдавать назад, чтобы выровнять его. Проблема в рулевой колонке?
Ukraine
: Odessa region
07.10.2013 - 20:57
: 4
Заменили насос и золотниковый распределитель. Проблема в заклинившем редукторе заднего моста.
Пока насос в хорошем состоянии, он через силу тянет зад трактора. Как только он подустал, не может горячим маслом выровнять его.
