вода в картере маховика
7 сообщений
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
скажите, трактор все лето простоял на улице без пускача и в картер полон воды. можете сказать, насколько это критично, и как ее слить?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Какой трактор-то?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Блин, извиняюсь. Т150, картер под пускачем.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Двигатель СМД-60?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
ну да, на ямз же нет пускача.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Снизу отверстие должно быть. е помню с пробкой или нет. Через него можно слить, может оказаться забито. Страшного ничего не должно произойти, если до выжимного не достало. Перед заводкой нужно прошприцевать.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
"Гамов Иван" пишет:
там до выжимного никак не достанет,вода будет в редукторе пускача.там масло напополам с дизельным топливом заливется.его придется заменить.пробка снизу редуктора точно имеется.
