да я много читал там а именно такой ситуации чето не видел я че то грешу на датчик он 10, мне кажеться из за него, когда на малых гудит 9 и не дергаеться а газу даешь к 10 давит и стрелка дергаеться сбрасывет на восемь потом опять десять надо мощнее датчик попробовать
ну это как на клапане на крутишь, не просто оно на оборотах почему то резко 8-10 стрелка дергаеться а так то меньши восьми не падает да поди ни че числа десятого сеять поедим видно будет)) поле покажет
Я тоже не селен,до этого на Беларусе бегал,а теперь повысили-выше сижу .Посмотри места где присоединяются насосы к коробке , либо неправильно соединили какие либо шланги
еще хотел спросить отремонтировали коробку все четко едет но почемуто не много скачет давление 8-9 что может быть
6-7 литров должно хватить
Почитай форум про ремонт кпп и найдёшь ответы на свои вопросы
спасибо сегодня до красили в 6 л вложились
А у меня давление стабильно держит 8-9, за всё время что у нас трактор ( 4 года) выше 9 не поднималось
Я особо в Т-150 не силён. Как может масло из коробки перетекать в рулевое. Что где напутали?
не если бы с рулевого в коробку то тогда может через насос а так вы наверное подцепили не правильно шланги
Подскажите от чего черный дым из выхлопной двигатель смд без нагрузки
если с воздушной касетой все в норме то мож турбина клинит
из за єтого будет перерасход дт? и скажите часто возд. фильтр чистите
и еще от чего разбивается промопора?????????
А как вынуть цапфы из кронштейна каретки, и на какое расстояние забить новые в кронштейн?
Всем привет! Подскажите от чего появляется повышенная вибрация СМД-62 при оборотах выше средних? И как устранить!!!
Тема огромная , наверняка обсуждалось, перестали шприцеваться( не продавливается) пальцы сочленения рамы, как лечить?
Как снять на коробке вал привода заднего моста.
на гусеничном при повороте рулем в одну сторону падает давление масла в коробке до "0", может кто подскажет в чем проблема ??
