клуб любителей т-150. Страница 491 из 638
19136 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так если +40 в тени тогда надо не количество продуваемого воздуха увеличивать, а радиатор другой использовать. Или установить дополнительный, взяв забор жидкости от салонной печки. Ведь устанавливая другую крыльчатку увеличивается нагрузка на подшипники ее привода и ремни. Или воду на него поливать через форсунки стеклоомывателей.
Но самое первое, что нужно сделать, это измерить температуру на входе в радиатор, и на выходном шланге, если разница маленькая, то разобрать радиатор и почистить его. Вы бы видели сколько там всякой гадости, даже если на тосоле ездить. Если скрутить только нижний бачок, а в верхний лить воду, то будет видно, что из некоторых прорезей радиатора вода течет заметно хуже других - вот они и забиты частично, а из некоторых вообще протока нет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите, можно ли снять вал со шлицами для сцепления, что бы использовать его как оправку для сборки сцепления, или это чересчур сложное мероприятие?
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
saab95 пишет:
Я использую старй вал , как направляющий . А снять с трактора для направления - может по соседям проще поспрашать ? А насчёт радиатора , так три года назад я один его за сезон по несколько раз снимал-ставил для промивки и шомполения , а потом межпозвоночние грижки подсказали поставить сеточки в патрубки, и вопрос отпал .
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
saab95 пишет:
Да ничего сложного,снять выжимной и открутить стакан выжимного и все выйдет.правда надо помучится выбить вал на котором крепление под выжимной стоит,но заодно посмотрите на состояние шлицов на вале и на вале кпп.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Может ли идти вибрация от КПП? Двигатель ЯМЗ 236.Вибрация начинается на выше средних оборотах ДВС. На что еще обратить внимание?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если только у вас сцепление не сломалось, как у меня laugh
При наличии проблемы в движении, нужно исключить болтающиеся карданы и прочие возможные неполадки в трансмиссии, исключить проблемы топливной системы (это когда одна форсунка недоливает), да и вообще надо определить что за вибрация и откуда - на каких передачах, есть ли на нейтрали и т.п.
: Татарстан
26.01.2015 - 18:21
: 113
Надо и на зажигание обратить внимание если уж слишком греется .
06.12.2011 - 13:56
: 440
Oleg116rus пишет:
Какой угол опережения оптимальный для атмсферного 236?
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 691
Сергей Алексеевич.. пишет:
На привод вентилятора двигателя!
: Тамбовская губерния
20.01.2015 - 21:19
: 264
Доброго дня всем.парни может где и было в теме не видел,как убавить расход топлива на ямз 236.спасибо
: Таборы
31.08.2019 - 17:22
: 9
Добрый вечер. Сильно не ругайте. Неделю занимаюсь установкой ямз 238 на т150. Перечитал кучу всего но так и не понял по сцеплению. Маховик ямз я проточил, с дисками понятно ставлю смд, картина ямз, промдиск смд. Вал вом нужно вроде укорачивать на 20мм. Не пойму что с кольцом карзины делать? И кто-то писал что саму картину ямз нужно доработать. Подскажите пожалуйста, или ссылочку, ткните носом. Заранее благодарю. И ещё вопрос, хочу добавить на зад ещё один мост, раму удленить, может кто делал.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Ермаков 70 пишет:
На регуляторе т.н. ссзади, внизу есть винт законроный гайкой на м6. Вот его нужно крутить, Только без фанатизма.
В какую сторону не помню. ни разу не крутил.
: Таборы
31.08.2019 - 17:22
: 9
Сергей B. пишет:
Ермаков 70 пишет:
На 1/4 оборота, не больше
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ермаков 70 пишет:
Вот уж чего чего, а крутить ничего не надо - убавив подачу топлива снизите мощность, что потребует использования меньших передач и работать на повышенных оборотах. Обычно, если земля нормальная, то пашут на 2-3 и оборотах где-то 1300-1400, не больше. В кабине тихо.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ребята, вылетает 3 диапазон, кпп с ремонта, фиксаторы могут быть виной? может еще что то нужно отрегулировать? очень не хочется верить что это шестерня.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Подскажите естьли разница по надежности 12 и 16 скоростных коробок
15.01.2013 - 01:25
: 741
c601tx@ya.ru пишет:
Если ещё не поздно то подумайте об удлинении шлицевого соединения валов.
https://fermer.ru/forum/t-150/151946?page=105 смотри пост #3177
c601tx@ya.ru пишет:
В интернете достаточно примеров, один из промышленных вариантов это ХТА-300
http://www.spk.in.ua/index.php/produktsiya/zapasnye-chasti/zapchasti-k-s...
http://spk.in.ua/index.php/produktsiya/zapasnye-chasti/zapchasti-k-shass...
24.05.2012 - 20:54
: 7600
мдяя, на наших лоскутах такой бандурой не развернешься, тогда уж лучше кировец.
смотрится конечно круто, но тут уже за кпп начинаю переживать
: Таборы
31.08.2019 - 17:22
: 9
G.T-I пишет:
c601tx@ya.ru пишет:
c601tx@ya.ru пишет:
По валу вообше странная ситуация у меня, по всем замерам встаёт чётко без люфтов. По сцеплению решил удленить втулку выжимного, она у меня все равно вынешена. Сколько не смотрел у всех люфт на пер. Валу. Может у кого так получалось.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Don Emilio пишет:
А что за неё переживать, КПП штатная "усиленная" на ХТА-300 стоит ДВС мощностью 240-250 л.с,
http://спецтехпортал.рф/kolesnyy-traktor-hta-300
на новых ХТЗ-240 серии на эту-же КПП ставят также ДВС мощностью 240-250 л.с.
https://technotorg.com/catalogue/brand/33
Изначально КПП Т-150К была сконструирована с большим задом прочности, для возможности в дольнейшем установки на трактора более мощных ДВС. Все проблемы с её надёжностью возникли по понятным причинам в 90-х 2000-х, (некачественные комплектующие, прослабленные посадки под подшипники в корпусе КПП, и т.д список длинный).
Но если всё это устранить т.е сделать так как должно быть в идеале, то она будет работать без проблем (я так думаю scratch_one-s_head ).
Don Emilio пишет:
Нужно определить где вылетает.....Если только третий(транспортная так называемая) а второй не вылетает,то вылетает в раздаточной коробке...А это может и фиксатор,может износ муфты(кольца).......Снять крышки,посмотреть что и как..Возможно просто недовключается-износ паза фиксатора,самого фиксатора....В общем надо определить что вылетает.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Виталий-150 пишет:
Интерестно, что там может быть?
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Здравствуйте. Приобрёл дисковую борону до т 150. По какой схеме ставить навеску, по трёхточечной как на плуг можно или нужно на четырёхточечную переставлять?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Навесная чтоль? Ставьте как на плуг, только нижние тяги по центру трактора без смещения, иначе при поворотах навеску сломает. Верхние тяги обе должны работать.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
nfsmw_89 пишет:
слышал про 2х и 3х точку но чтоб 4 shok , 2х это плуг , 3х это плоскорез и другое широкое , 4 Х ????
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Прошу прощения, преборщил с количеством точек) Борона БГР 4,2 с качалкой которая одевается на продольные тяги. Так как быть с тягами- оставлять по середине или расставлять по сторонам?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Я плуг тягаю нижние тяги вместе, плоскорез раздвираю максимально, фаркоп приварен на треугольнике , все прицепное и навесное на треугольнике , тяги раздвинуты максимально. Только плуг исключение , тяги вместе, 2у точка
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Если прицепной агрегат имеет центр тяжести за своими опорными колесами , то вообще снимаю часть навески и ставлю жесткий (не поднимаемый) фаркоп внизу , растяжек нет вообще . Так тягаю культиватор 7.4
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Хочу собрать кпэ 3.8 делать к нему катки или еще что не решил , тоже придется за жесткий фарком , перевесит .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На этой бороне все элементы для перемещения есть. В этом случае нижние тяги расставить по углам. Верхние винты расположить все или снаружи навески, или внутри, что бы не было перекоса на сторону. Ясно дело навеска будет немного по сторонам болтаться, т.к. в поднятом положении она должна затягиваться цепями. В нижнем ее жестко не зажать.
Вообще такая навеска бороны дурацкая, лучше ее переделать под прицепное.
