клуб любителей т-150. Страница 483 из 638
19137 сообщений
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
saab95 пишет:
На Т-150 данные что-то не нашел, а на МТЗ-15хх указано 7000кгс.
что за МТЗ такой 7 тон поднимает
где это вы вычитали?
у меня т156- погрузчик, 3,5-4т с противовесом поднимал, когда оборвало шпильки, поменял задню+ю полураму, убрал противовесы, что бы не напрягать, старенький уже,
да и на поворотах при выгрузке наравится опракинуться,
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
У кого есть фотки как перенести глушак и воздухан с СМД? Хочу на своем переделать. Все есть, а как грамотней сделать пока не допетрил
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Народ, с праздником! Есть проблема, СМД=62, ломает ось в центрифуге,вернее не ось а саму центрифугу, третью уже сломало, в чём может быть причина.Эта по ходу была с реставрации а те в низу у основания отламывало.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Don Emilio пишет:
Ребята, для кпп рабочее давление 9,5 нормальное? Какие вообще показатели ?
Зависит от того какая у вас КПП, для ранних и 8 кгс/см² рабочим считалось, а для более позних с повышением лашадок в установленных ДВС соответственно и повысили давление масла в КПП.
для трёхдиапазонной КПП
для четырёхдиапазонной и для трёхдиапазонной ("усиленной" нового оброзца) КПП
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
вот спасибо тебе, а мы считали нормальной 8-9максимум, а получается 10-11 должно быть. На днях поменял клапан в сборе на новый, оригинальный, но давление было 8-8,5, пришлось подкрутить.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А датчик давления на коробке где стоит?
Интересно, кардан на ВОМ (длинная часть), подходит от какой-то иной техники, а не только оригинальный? Или там по фланцам? Что бы можно было купить в магазине, распилить и подогнать по длине.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Don Emilio пишет:
Трактору куча лет. в кпп менял один подшипник на верхнем валу, гидромуфты не менялись вообще, давление 8.5 всегда . масло чистое, но тоже что и в мотор м10дм , на 4 передачу рывок сильный , если рывок есть то зачем чрезмерное давление.
Меньше клацать передачами и все работает. Если до осени дотянет то будет капиталка с заменой смд на ямз 238, кпп думаю вообще 2.4 2 гидромуфты обьединить , 238 думаю другие передачи не нужны.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так рывок от чего происходит? Тоже замечал такое, что зимой например, все переключается быстро и без рывков. Летом если делать легкие работы, то тоже все нормально. А если пахать или что-то тяжелое тягать, то примерно часа через 2-3 работы появляются рывки при переключении на 3 и с 3 передачи. Рывок подразумевает такое - например со 2 передачи переключаешь в 3, скорость начинает падать, потом включается передача и поехало. Давление в норме.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
saab95 пишет:
Насчет датчика давления есть интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=g0SHMc_msYQ
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ребята, опять загадки с давлением кпп. Как нагреется, на холостых на всех скоростях давление падает до 4, газуешь 8-9. НМШ виноват? Или есть еще "виновники"?
И можно ли эксплуатировать кпп в таком режиме?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Don Emilio пишет:
На моём так бывает, когда клапан клинит. Стронешь его с места, и опять давление в норме.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
saab95 пишет:
рывок с 3 на 4 всегда был и будет , только на малых оборот нормально, я к тому что если есть рывок то буксануть муфта не может никак
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Aleksejj пишет:
Ротор хорошо вращается? Может дисбаланс есть.
Don Emilio пишет:
Проверяешь уровень масла, клапан-распределитель, состояние фильтров. Если всё нормально, попробуй подкрутить клапан, поднять давление. Если не поможет - в ремонт. Эксплуатировать трактор с низким давлением в КПП нельзя.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
Двое из ларца пишет:
Aleksejj пишет:
Don Emilio пишет:
Не на всех же трёх.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ребята, какой насос стоит на кпп? он с кировским одинаковый?
20.06.2016 - 14:19
: 510
Don Emilio пишет:
НШМ 25, или ставят НШМ 35, С кировским одинаковы.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Сергей B. пишет:
седня разобрался, неодинаковые они, у тесика отверстия масла с противоположной стороны вала, у кировца с одной, но говорят можно перекинуть крышки, завтра буду пробовать
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Всем привет. Сегодня случилась печалька,оторвалась лопасть на винте и порвало радиатор,приделали винт с камаза.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ребята фокусы с кпп продолжаются. Поменяли насос, но все так же. Нагревается, давление на холостых на всех передачах падает до 4х, чуть газу давление 8-9. Клапан в норме, не заедает. Что еще характерно, когда нагревается тяжело переключаются передачи на руле. Может ли причиной моей проблемы быть правый распределитель. Есть советы?
Напомню при бороновании все было нормально, погода было не жаркая. Щас жара невыносимая и это начало мая(обычно в "куфайках сеем"), днем в тени до 35. Бизон круг даст кипит, тесики 2 круга и тоже грееются.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Don Emilio пишет:
Заборная сетка чистая? В прошлом году у нас тоже жара была, кировец ночью работал. На МТЗ днём сеял, кондей рулит, и вентилятор переделал под 8 лопастей, жара пофиг. Кстати на 150м с смд в жару пахали больше 95 не поднималось, вода не кипела
24.05.2012 - 20:54
: 7600
сетка чистая
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Don Emilio пишет:
сетка чистая
а фильтыр работает правильно? ато мусор по кругу клапну беда
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Rudenko Anton пишет:
да наверное правильно, проблема то только на горячем масле
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Don Emilio пишет:
У меня такая же беда уже 2сезон так езжу, это кольца резиновые на пакетах умерли поэтому так себя ведёт. Мне дед который ремонтирует эти коробки сказал ездий до победного. Вот и я езжу и не парюсь, втарая готовая кпп лежит в запасе.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
андрей 73 пишет:
А чё с камаза разве подходит по креплениям? А по размерам не маленький?
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Парни, крестовина кордана которая сразу после промежутка к заднему мосту поломалась. Не могу отвернуть, т.к. промежуточный вал не хочет выходить, если кто понял меня отзовитесь пожалуйста, может какой стопор или погреть соединение?
Пытаюсь флянец открутить, он выходит с валом вместе? Или отдельно с вала сползает?
Вот такой флянец.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
ГПМ ремонтировать надо.
12.10.2013 - 21:48
: 422
ровшан.ш пишет:
андрей 73 пишет:
По болтами подходит, только надо поставку точить чтобы отодвинуть вперёд, а то задевает за генератор.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Don Emilio пишет:
Походу эпидемия, такая же хрень с давлением и погода.. Угарел пашем. Можно было бы в ночь, но геология оставила сурпризы в виде штанг буровых.
