клуб любителей т-150. Страница 428 из 638
19137 сообщений
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Спасибо за ответы, если нормально все сделать то работать будет.
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
Север 34го пишет:
Don Emilio пишет:
а можешь
позже в личку, а то тема не та
тогда может в другую тему переехать . мне тоже интересно. я свою сеялку буду переделывать и бункер от агромастера уже приволок .
sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
FreeAzat пишет:
Владимир Скоморохов пишет:
FreeAzat пишет:
Подскажите какую цель преследуете при замене 236 на 238. в чем прикол. экономия топлива или пахать 8ми корпусами? [изображение]
Экономия, производительность , моторесурс.
Правильно я понял. Если у меня плуг 5 корпусов и культиватор 8 метров и дисктатор. то смысла нет ставить ямз 238. посевной комлекса не будет. нет таких полей.
смысл есть , ямз 236 с двумя кпэ3,8 жрет на гектар 6,4 л , ямз 238 5,8л , меньше вибраций , ну и как говорили уже производительность .
05.05.2016 - 16:42
: 295
serg. vfnia пишет:
Всем привет есть отвал от дт хочу ево на навеску зделать как сделать крепление к навеске?
Сварить угольник двойной ( швеллер в швеллер для жёсткость) на лопату , больше 10 лет ходит гребу -всё от зелёной массы до мороженой земли , так же цепляю телегу -только растяжки нужно делать "серьёзные" .
: север волгоградской
18.01.2017 - 16:57
: 149
sat пишет:
может в другую
давай в какую?
sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
https://fermer.ru/forum/posevnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehnika/...
картинки чет не перенеслись, тема похожая не создавать новую
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Потихоньку завехрители уходят в небытье
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Посадка под гильзу проточка на 0.5 мм. И ищет осталось немного точек корозии
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет. мне начальство привезли двигатель ЯМЗ-236 с МАЗА. Двигатель буду ставить себе на т-150к. Комплект покупать дорого,будем пытаться сделать большинство сами.Так вот. Если есть у кого фото как переделать переднюю опору двигателя из СМД на ЯМЗ. И как боковые сделать? маховик проточим под подшипник,а вот корзину ставить СМД и пересверливать отверстия в маховике или ставить мазовскую корзину и проточить ее???
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Алексей 1221 пишет:
Я мазовскую проточенную ставил все норм.с опорами не стал заморачиваться,купил там около 3тыс вышло.а патрубки,выхлоп, на воздухан сам делал.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Rudenko Anton пишет:
Антон,Вы хотите на СМД 62 мощности добавить?Или экономии топлива?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex1gfe пишет:
хочеца хотябы получить то шо заявлено заводом возможно в плюсике! и за топливо не забываю. ямз совсем не экономный
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
На СМД 72 вроде как мощность добавляли,так там охлаждение поршней потребовалось.А по экономии,мне кажется ЯМЗ экономней,причем даже 238 жрёт меньше чем СМД 62 - 72.
У нас на одном из черметов лежали на продажу новые СМД,снятые с ПЗМ-2.Так и не сумели продать даже по 25 руб. за кг.,дюраль сняли остальное в Челябинск на переплавку увезли.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
У СМД-72 - 200л.с. Один большой "-", выпуск этих двигателей (СМД) прекратили, запчасти проблемно купить, поэтому выбираем ЯМЗ.
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Двое из ларца пишет:
В Белгороде разве не выпускают больше? Около года назад предлагали СМД-72,73 напрямую с завода.Вообще много каких СМД предлагали.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alex1gfe пишет:
ну нащёт економии то есть с ямзом 238 и с смд. разница в 2 литра на га не в пользу ямза
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
запчасти пока есть, никому ничё не навязую wink
09.07.2014 - 11:04
: 1331
alex1gfe пишет:
Смд72 пахота целины млн 5-35 -32 литра га. Ямз 238 -18 литров га
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
сергей174 пишет:
alex1gfe пишет:
Сергей топливную настройте на смд да поршневую с турбиной проверьте, а то неадекватное сравнение у Вас, люди поверят еще.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Ewgen пишет:
Смд72
На т-150 или Волгарь(дт-175) установлен?
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
Ewgen пишет:
Огласите свои цифры да и всё.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Ewgen пишет:
сергей174 пишет:
alex1gfe пишет:
все проверялось и не раз. Сейчас вообще отказались сервисы топливную с смд62-72 обслуживать. А турбина новая. Так и стоит на моторе, а мотор законсервировали.Но, назад на трактор он не вернется НИКОГДА. Нравится вам СМД, я вас не переубеждаю
08.02.2012 - 20:59
: 849
alex1gfe пишет:
Ewgen пишет:
У друга 20 - ЯМЗ 6 и 22 - СМД
08.02.2012 - 20:59
: 849
сергей174 пишет:
Ewgen пишет:
сергей174 пишет:
alex1gfe пишет:
сергей174 пишет:
Ewgen пишет:
сергей174 пишет:
alex1gfe пишет:
дело не в том нравится или нет, мне с любым мотором интересно, но так завышать показатели турбового дизеля против атмосферного по экономичности не надо, хотя я понял в чем дело: если дым в трубу не помещается от перегрузки, конечно все топливо будет в небе.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Ewgen пишет:
сергей174 пишет:
Ewgen пишет:
сергей174 пишет:
alex1gfe пишет:
сергей174 пишет:
Ewgen пишет:
сергей174 пишет:
alex1gfe пишет:
СМД-Самый Малопьющий Движок! )))
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В смысле,из за большого расхода на выпить не сэкономить или из за постоянных ремонтов времени на выпить не остаётся?
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Просвятите : как можно измерить расход с точностью до литров 20-22 ??? Тут на машине с компом и то точно не показывает. А тут заправка в лучшем случае с насоса а худшем с ведра ( по старинке) и высчитаная точность до литров , как ?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
я считал так, сколько соляры сжег на поле(примерно, +-50литров), а потом делил на гектары
: Курган
02.12.2014 - 07:19
: 632
прагматик пишет:
Нет ну в это поверить можно.У меня например сделаны трубки ПВХ как на ДТ 75.15мм по трубке = 10л,к тому же заправляюсь на заправке.Другое дело нужно обеспечить равные условия тракторам.Если надо могу найти записи:три года назад возили трубу на двух Т-150,один ЯМЗ 236 второй СМД(на тот момент оба с капиталки).Ходили в паре,заправлялись каждое утро под завязку по счетчику на заправке.Есть записи работы погрузчиков за день.Записывал когда думал менять или нет СМД на ЯМЗ. Вот только сразу скажу ни разу смд за день работы не жрал меньше ямз. Сейчас на одном погрузчике ямз на втором А-01,начал проигрывать в расходе ямз.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
прагматик пишет:
на поле заправляете трактор до полна с бензовоза со счётчиком .делаете работу и опять через счётчик заправляете до полна(даже вёдрами,канистрами можно замерить)
