клуб любителей т-150. Страница 410 из 638
19137 сообщений
18.11.2013 - 22:36
: 139
Алексей 1221 пишет:
.Газы в радиатор не идут?Проверяли?
газы не идут.Воду нее выбрасывает. И вода при работе не убавляется.А на ночь стоит утром щуп, а там вода...
У меня головка треснутая была под клапанной крышкой. Вода сочилась только на холодном двигателе.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Алексей 1221 пишет:
Снять поддон и в системе создать давление небольшое, и смотреть откуда вода пойдет. И не надо будет гадать в загадки.
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Всем привет! Есть желание поставить на хтз енергоакамуляторы. Подскажите пожалуйста как проще и легче подключить воздух, так как в пневмосистеме ничего не понимаю.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Віталій Гуменний пишет:
На кой ляд они там нужны.
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Игорь.23 пишет:
Есть всё для этого за копейки, да и в целом неплохо когда есть хороший ручник
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Как паставеть дозатор на т-150 и как подключить.
28.04.2013 - 22:15
: 268
снытко серёга пишет:
тема есть https://fermer.ru/forum/t-150/115885 посмотри . если вопросы останутся .задавай конкретно ...
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Спасибо за тему.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Про двс с консервации что-то слышали ? Не пихают под эту марку ремонтные
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
прагматик пишет:
Еще как пехают)))) Только шуба заворачивается))
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Консервация , как магическое слово, под него последнее время такой хлам впаривают и ведь люди ведутся.
: Черновцы
05.02.2017 - 00:50
: 166
Вот глав пара на юмз с консервации
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Нужна очень помощь,поставил новый выжемной, стакан под выжемной. Итог, сцепления нет , т.к.выжемной ,где вкручена маслёнка, упёрся в вилку и новый стакан лопнул, на фото где уперается выжемной в вилку которая на валу и лопина на стакане. В чём причина? Выжемной ставится маслёнкой вверх? Корзина лепестковая ямз 236
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
И ещё вопрос, кто нибудь варил стакан выжемного или голову не ломать за новым ехать?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Даже если и найти реальную консерву, то в неё выложить надо не плохо : топливная под замену, поршневая тоже и все сальники( так мне человек растолковал) . Так что ну его,,,,,чуть дороже новый обойдется.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
s.d.v.74 пишет:
А ты правильно соединил корзину и выжимной? На лепестковом же всё наоборот- выжимной не надавливает , а тянет лепестки в сторону коробки.
Там нужно правильно защелкнуть выжимной после установки.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Игорь.23 пишет:
s.d.v.74 пишет:
Да соеденил всё правильно, долго изучал смотрел видео, пока все мелочи не сопоставил.
Там вилка на валу она тянет выжемной и дотягивает до такой степени что выжемной уперается в вилку.
Я вытащил вал на чем крепится вилка, крутанул выжемной маслёнкой вниз поставил назад и он стал уже выжемать, только проверить в работе не смог, т.к. параллельно от двигуна отсоеденили всё што могли.
Возможно и сама корзина не работает, купил трактор неочень давно ,сцепления там уже небыло.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
s.d.v.74 пишет:
Может хоть кто ответит , маслёнкой выжемной стоит вверх, может вниз поставить и вывести шланчик.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Фото нашего обновленного Т150КМ
03.12.2010 - 21:37
: 788
Технические решения.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Хорошо получилось, good фото кабины внутри будут?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Marsel пишет:
Хорошо получилось good
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Такая проблема,болтается на шлицах флянец редуктора моста,по магазинам найти не могу,может кто лечил такую беду?
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
подбирай шайбами,
21.01.2012 - 10:44
: 1269
шайб много стоит,флянец уже сильно разбитый.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
тракторист1 пишет:
неужто не найти, будет вал разбивать, а это совсем другая ценовая категория, бери ТАРАовский, очень качественный металл
у меня на одном тракторе флянец заваренный, хотел разварить, потом решил оставить до победного
21.01.2012 - 10:44
: 1269
В Омск за 300км ехать нужно,по близости нету.понимаю что дальше хуже будет,но пока со временем туго,сенокос идет а тут еще пары зазеленели.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Коллеги подскажите через ТНВД может Д.Т. попасть в карьер ( двс 238) ?под крышками клапанов все нормально
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
сергей174 пишет:
Если тнвд мажется от магистрали то конечно может. Тннд так же смотри.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
Привет.скажите клапан КПП т-150 с тремя дырками падайдет умения стоит с двумя .
