клуб любителей т-150. Страница 409 из 638
19137 сообщений
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Сергей 76RUS пишет:
Доброго времени суток. Движок начинает троить и дымит белым дымом, так что дым не успевает в трбу выходить. После токо как трактор на пне тряхнет или в овраге на клонится. Двигатель СМД -60.
при наклоне у меня дымил синим когда турбина масло лила, возможно и у тебя что-нибудь во впускном коллекторе (вода из под головки например)
18.11.2013 - 22:36
: 139
Ewgen пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Может быть, я тоже на турбину грешу
15.01.2013 - 01:25
: 741
Здравствуйте обладатели гусеничных тракторов Т-150.
Нужна ваша помощь по определению следующих фактических размеров:
А=??? мм, расстояние от кожуха ДВС до фланца ЗВМ.
В=??? мм, расстояние от кожуха ДВС до фланца КПП (длина КПП).
С=??? мм, расстояние между центрами фланцев ЗВМ.
А также какой ДВС установлен на данном тракторе (т.к влияет на размер А).
Заранее благодарен.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
G.T-I пишет:
Трактор стоит на точке у друга-фермера. Сейчас другой работой заняты, через 2-3 дня будем там, замерим, если кто раньше не напишет.
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Сергей 76RUS пишет:
Ewgen пишет:
Сергей 76RUS пишет:
У меня на автомобиле было такое, троит и белый дым , оказалось штуцер на подкачке забило, прочистил и поехал. Смотрите топливопровод и заборник.
18.11.2013 - 22:36
: 139
perpetuum пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Ewgen пишет:
Сергей 76RUS пишет:
Отремонтировал, это турбина текла.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
G.T-I пишет:
Заранее благодарен.
Для G.T-I. Наконец то выбрали время, чтобы съездить на точку, снять размеры.
На не разобранном тракторе это непросто сделать, поэтому некоторые размеры с небольшими допусками.
А - 1975 -1965 мм;
В - 960 мм;
С - 405 - 410 мм;
Двигатель у нас стоит ЯМЗ-236.
Высота кожуха муфты сцепления (увеличенного) - 265 мм.
А можно вопрос задать? Если не секрет, какая идея появилась относительно Т-150? ( можно в личку) scratch_one-s_head
15.01.2013 - 01:25
: 741
Двое из ларца, спасибо Вам за проделанную работу, надеюсь после этих гимнастических упражнений с вами всё впорядке. Секрета нет решил проработать для себя вариант постановки Т-150Г на колёса с применением альтернативного КПП и РК (полностью или частично) от Краза-255, осталось узнать её необходимые точные размеры.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
G.T-I пишет:
lol lol
G.T-I пишет:
scratch_one-s_head Такие же мысли и нас посещали, есть две затычки. Кабина близко от звёздочек (другую надо) и, главное, надо дифференциал в РК придумывать.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Сильно греется насос рулевого управления, куда смотреть? Трактор на дозаторе
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Парни, купил сегодня выжемной лепесткового сцепления. Что то не внушает доверия. Может отвезти назад, но других нет, кто подскажет?
Подскажите ещё пожалуйста, кольцо стопорное на фото его видно , во внутрь которое вытаскивается, для чего нужно?
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 514
Посмотрел видео зачем нужно это кольцо. Теперь понятно.
А на моём выжемном даже нет выреза , что бы на кольцо нажать т.е.вытащить.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Сергей Алексеевич.. пишет:
Вот тема о дозаторах, ройте и найдете! https://fermer.ru/forum/t-150/115885
: Одесская обл
26.11.2010 - 20:17
: 950
Оторвало 2 лапки на карзине сцепления, двс ямз 236, разбираю первый раз, на вид корзина от т-150, подскажите ставится новая без переделок или надо доработать как то?
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
Надо проточить кожух и поставить свой пятак с буртиком.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Сальник на валу привода тнвд ( ямз) можно заменить с наружи сняв только насос тнвд?
05.05.2016 - 16:42
: 295
прагматик пишет:
Можно и поставить взамен 2 штуки.
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
Владимир Скоморохов пишет:
прагматик пишет:
Или оставить один,но подкусить(укоротить) пружинку сальника
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Всем привет. в мае потекла вода в картер-думал помпа,поменял-вода опять в масло.Достал гильзы там раковины были и кольца все потрескались.Купили новую поршневую,и кольца силиконовые от камаза. Собрал-воды в картере нет. Ураа!!! Проездил 1.5 месяца-больше 70 не грел. Ноо последнее врмя стал замечать что после ночи масло в картере прозрачное как новое. А позавчера заметил немного больше уровень-подумал поставил криво.Вчера утром на шупе уже 2 уровня-отвернул пробку с поддона и потекла вода литра 3. Масло стал уровень.Проработал весь день-из сапуна пара нет. В работе вода из радиатора не пропадает. Завтра утром проверю.Если снова вода то какие еще могут быть причины??? Не перегревал,трещин не должно,газы в радиатор не идут. Помпа если потекла??? Поставил новую в мае.Двигатель СМД-72
Алексей 1221 пишет:
Как вода из помпы попадает в картер?...Там же есть контрольное отверстие,если уплотнение начинает пропускать,вода вытекает наружу.... dntknw
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Последний раз ставил один сальник ни чего не подкусывал, но сальник ставил какой-то коричневый. Шикарно держит
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
Алексей 1221 пишет:
Запросто.Вода попадает через фибру в подшипниковый узел и стекает в двигатель.На смд помпа смазывается маслом из двигателя под давлением и стекает через переднюю крышку в поддон!
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Спасибо всем. Куплю красный, они хорошо ходят.
20.06.2016 - 14:19
: 510
Serega30 пишет:
На сальнике скорее всего есть маслосгонная насечка. На ЯМЗ такие сальники везде стоят, это если с завода.
Алексей 1221 пишет:
Алексей 1221 пишет:
Перед тем,как ей туда(к подшипникам) попасть просверлено отверстие наружу,(да ещё и сальник резиновый стоит.перед подшипниковым узлом!)......Или Вы его(контрольное отверстие) принципиально затыкаете?
Вот Вам для развития...
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Алексей 1221 пишет:
Смазку помпы сделай через тавотницу, а канал смазки маслом перекрой, поставь прокладку без отверстия под канал смазки.
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
И че получается? снова кольца что ль?? головы не веденые,прокладки с фторопластовыми кольцами ставил.
Алексей 1221 пишет:
Ну у нас например на КАМАЗе,(правда года через три) на одной гильзе кольца в одном месте превратились в какую то липкую субстанцию,ввода поперла со страшной силой....В общем,чтобы не думалось прочисти контрольное отверстие на водяной помпе.Уж если фибра пропускает,то вода там будет в первую очередь,хоть расстреляйте.....Потом можно снять поддон и снизу посмотреть где течёт вода(в смысле откуда).Газы в радиатор не идут?Проверяли?
: Саранск
22.12.2016 - 13:58
: 192
газы не идут.Воду нее выбрасывает. И вода при работе не убавляется.А на ночь стоит утром щуп, а там вода...
