клуб любителей т-150. Страница 256 из 638
19137 сообщений
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Друзья подскажите от гусеничного тестика на колесний подойдут шестерни бортового редуктора и редуктор диференцыала или сам диф.?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Дима Таракан пишет:
Бортовые редукторы одинаковые, полуоси у гусеничного свои. Шестерни главной передачи одинаковые с Т-150К, а дифференциала на Т-150 нет, там два редуктора стоят, по одном на каждый борт.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
Для человека который делает установку турбины.
Турбину конечно поставить можно. Но при регулировке ТН за цикл делать подачю топлива немного меньше чем для турбированого с завода ЯМЗ. У меня юмз с турбиной 6. Полет норм. Добавит 236 от 15 до 25 процентов мощи.Еще вывести нужно давление на манометр. Со шкалой на которой видно даже 0,1 кг на см Нормально работающий наддув должен держать давление в коллекторе 0,25 -0,35 атм.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
кто нибудь делал электрическое переключение КПП
на К700 делал кто то здесь на форуме,
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Мужики вопрос на засыпку.купил новый вторичный вал,а со старого не могу вытянуть пиптык или бросало по каталогу.что делать?ставить пенек без него?
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Я на к 700 сделал если что проконсультирую разница в переключении небо и земля все четко без заминки
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
Ник96 пишет:
не электрическое а пневматическое, но работает неустойчиво, пробовали и на легковушку и на трактор, типа как коробка автомат, но не всегда срабатывает.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
Двое из ларца пишет:
кто то говорил типа левая передняя подходит на гусеничник, надо приложить и посмотреть. Почему то у колёсника все четыре разной длинны. О чём только думали конструкторы - а где же знаменитая советская унификация lol
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Переключение передач гидравлика электрогидроклапанами не путайте с пневматикой
Переключение диапазонов и задней пневматикой вот это сложнее но все работает
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Спасибо товарисчи а то в металоприемке стоит гусеничный хочу поснимать бортовие и шестерни с главной передачи.
02.11.2012 - 22:28
: 977
Serge rs пишет:
Давай на всеобщее обозрение и критику.
Latvija
: Skulte, LV
07.01.2013 - 18:17
: 185
Подскажыте, ямз на приводе вентилятора есть дырка, будет работать без теч если несмотрит вниз? Снял старую и поставил новый с двухручевой подачой на генератор, все собрал, и только тогда заметил дырку на старом, а разбирать как-то и руки неподымаютса... Спасибо!
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Посмотри на форуме о кировцах в поле воин
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Жека Осипов пишет:
не понял вопроса ..не можешь вынуть вторичный вал?
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
kuznetsov.alts пишет:
Жека Осипов пишет:
Дросель не получается вынуть со старого вала
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Вот дросель под номером 142
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Жека Осипов пишет:
Нужен ли он вообще???
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Serge rs пишет:
там 9х страниц, где иммено
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
пожалуйста
02.11.2012 - 22:28
: 977
Serge rs пишет:
пожалуйста
Это переключение скоростей или режимов?
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Скоростей гидравлики а режимы у меня на пневматике
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Жека Осипов пишет:
а почему его там не было..
я когда покупал то он там был в новом валу. dntknw
поспрашивай в этой темеhttps://fermer.ru/forum/t-150/57065 может что народ посоветует.
вообще то его надо ставить.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
Чем лучше мыть движок, какой химией, полить что бы грязь, масло, отпало,
кто чем и как моет,
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
fuhjyjv пишет:
Коллеги, прошу подскзать лекарство для следующей болезни. На т150 установлена сф85 , раблтает не в лесу , на бетоне. почерёдно отрывает шпильки промопоры (соединение полурам), ставил самоточки из 40х, ст 45 , хватает месяца на 2. Ставят дополнительные аутригеры, но там тесно при поворотах.
Снял как обещал,может поможет.https://youtu.be/Wgry1xoDdeA
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Ник96 пишет:
кто чем и как моет,
каустика, отличная вещь, вот тут была несоскабливаемая сажа
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Подскажите где можно купить опору шарнира переднюю на т-150?уже обзванил все ни где нет в наличии.
: Волгоградская область
03.03.2016 - 00:40
: 95
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите определился, Т-150к или МТЗ-1221? Про достоинства и недостатки того и другого много слышал. Хотелось бы мнение того, у кого эти тракторы работают, так сказать, в одной борозде.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Каледин пишет:
Это шмотря для каких целей нужен трактор и гектаров сколько.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Каледин пишет:
У нас в посёлке два молодых фермера купили себе новые МТЗ-1221. Вначале пахали 5-ю корпусами, затем перешли на четыре. Культиваторы вначале 2 КПС-4 таскали, а затем сказали, что такой агрегат только при предпосевной культивации годится, а в остальное время лучше КПС-6.
Вначале один, а потом и второй купили себе Т-150К, чтобы быстрее работать. Второй даже брата из Дагестана вызвал, у того свой Т-150К, но с СМД-62. Он поработал у брата сезон, ездил на всех трёх тракторах.
Так вот он выразился: -МТЗ-1221 бесполезный трактор. Для работы с пресс-подборщиком, с КУНом он слишком мощный, а в поле -слишком слабый. Вот в транспорте он неплох.
У второго фермера на тракторе работает наш старый товарищ. Он пробовал работать на Т-150К и К-701. После этого высказался о МТЗ-1221: -Он(МТЗ) в поле кричит, как свинья в огороде.
Для транспортных работ с прицепом САРМАТ при отвозе зерна от комбайна - хороший.
Вот такие отзывы. Но у этих ребят пашни по 400-600га. И почва у нас тяжёлая глинистая, местами солончаки, осадков мало бывает, зато жара.
так что всё зависит от предпологаемых видов работ, обрабатываемой площади, от наличия орудий и качества земли.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
согласен . yes3 для транспортных работ.но не более того.с т -150 его и ровнять нехрен..
