клуб любителей т-150. Страница 126 из 638
19136 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
mirlan1984 пишет:
уваж-ы вот сюда какие прокладки ставят буду антефриз лить
Я ставил бумажные с герметиком, держат без проблем... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
mirlan1984 пишет:
где потрубок
И где патрубок то же бумажные, из мягкой прокладочной бумаги... wink
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
паранит с герметиком???
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
кош кордон??
30.01.2011 - 01:25
: 16635
mirlan1984 пишет:
кош кордон??
Можно его, но не паронит... Паронит не обожмется... wink Я брал прокладочную бумагу, такая не очень твердая, скорее рыхлая и на красный герметик, если нет герметика, то можно на маслянную краску... Как то так.. wink
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
мы с камеры вырезали всегда
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
а камеру не розьест антефриз и какую камеру ???? и радиатор разобрал и не пойму со стороны большого углубление это к двигателю?? или наоборот как правильно бочки стоят? вот купил впервые тэстика ремонт на ремонте спасибо что не оставили без внимания Всем хороших благ и здоровье!
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
mirlan1984 пишет:
У нас "большее углубление" - к двигателю. Прокладку под бачёк и патрубки делаем из резины (камера автомобиля) или покупали готовые. Если из камеры, то не смазывай ничем, иначе, при закручивании болтов резина выдавливается.
: Волгоград НехаевскийРоднички
19.02.2012 - 19:17
: 189
Сердцевина могла стоять как одной стороной так и другой. С новья стоит большим углублением к двигателю (смд). Когда ставят ЯМЗ многие переворачивают сердцевину, я не переворачивал. Переделал кронштейны радиатора опустил на 5см и подвинул к движку на 5см. Винтелятор попал точно в диффузор.
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
спасибо Уважаемые!!!!
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Иван Василич пишет:
Посторонним В. пишет:
Если вам нужно только снег чистить, то уж лучше тогда К-700 взять, при той же равной массе, хоть двигатель будет экономичнее.
Так где ж его взять то... scratch_one-s_head По приемлемой цене, в нормальном состоянии у нас таких не продают... scratch_one-s_head Я бы взял... Говорят они и с шестерками были... К стати, вычисли я тракториста, который работал на нем и рассказал он мне следующее... Трактор хоть и старенький, но двигатель масла не ест, КПП не убита, в радиатор всегда воду заливали, но двигатель не грелся, меняли ТНВД, сказал, что по глупости его загубили... wink Еще сказал, что двигатель ЯМЗ 240, с турбиной... Вот такие исходные данные... Еще разговаривал с дорожником, говорит, что такой движок жрет меньше, чем 238 турбованый...
Вот такой аппарат для чистки снега у нас сегодня на авито появился.К-707Т Балтиец.https://www.avito.ru/tyumen/gruzoviki_i_spetstehnika/baltiets_2008_g._v_...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
гармонист пишет:
Зверь машина.... good Но где я и где Тюмень... scratch_one-s_head
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Мужики .выручайте.Очень нужен правый гидробак на т 150.Но не простой ,а так сказать среднего образца,с бумажным фильтром . Буду рад если земляки отзовутся. 89606490102.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Иван Василич пишет:
гармонист пишет:
А цена ....... Василич этож сколько снега надо выгребсти , что бы отбить вложения?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сергей174 пишет:
Года три надо... wink
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Иван Василич пишет:
сергей174 пишет:
Ну у Вас или снега... или цены нормальные у нас по деревне вкруг около 7 км - 2,5 рубля иной раз думаешь -Нахрен бы пошла администрация!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сергей174 пишет:
2,5 рубля
Это за час...??? shok
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Иван Василич пишет:
сергей174 пишет:
2,5 рубля
За все + 50 литров дт
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сергей174 пишет:
Иван Василич пишет:
сергей174 пишет:
2,5 рубля
Я договора заключаю в часах... wink Где подороже, где подешевле... wink От полутора до двух рублей... Километражем не выгодно, так как бывает сто метров дороги так переметет, что не один час провозишься... wink За семь километров дороги ставлю пять часов... wink Администрация плотит, им деваться некуда... wink
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
это хорошо, можно 100м день чистить
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сенсей пишет:
yes3
Кыргызстан
: Бишкек
30.01.2015 - 16:59
привет всем помогите снять две втулки сиридине рамы ширина 100мм. диаметр гдето 200мм
25.03.2011 - 21:43
: 557
Точно не понял про какие втулки речь,посмотри здесь https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130325
: Курская обл.
06.01.2015 - 16:18
: 223
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
прошу оценить, решил преобразить немного вид, заодно и для инструментов ящик сделал . вопрос нитко не ставил на заднюю полураму бак дополнительный?
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Николай ветеринар пишет:
Классно получилось!
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
отлично получилось.бак хочу переставлять на заднюю полураму, за колесо кронштейн задевает и ломает. бак постоянно раком
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
прошу оценить
А добавленные крылья наглухо к раме? Кабина на подушках, от вибрации что то будет рвать.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
учтено и это. я думаю рвать не должно!этому "прожекту" предшествовали долгие походу вокруг трактора и тщательный мозговой штурм!
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
[quote=Николай ветеринар]прошу оценить, решил преобразить. Мини Кировец однако
