Проблемы со сцеплением Т-150 Скорости переключаются с трудом. Страница 3 из 5
128 сообщений
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
Иван Васильевич Цыбульский пишет:
Антон Фадеевич пишет:
не в корзине а в маховике ! протачивать
для чего маховик протачивать,выжимной к маховику не каким боком не относится.
да я понимаю я написал что я протачивал ! меня спросили я ответил ! как протачивать корзину я не пойму?
Чтобы выжимной подшипник(его корпус) грубо говоря мог пролезти в корзину....
вообще не понимаю не чего ! как корзину можно проточить ?есть фото просто не обессудьте может я туплю но прошу объяснить на пальцах!)
Ну так корпус выжимного куда у вас упирался и стерся?...Вот это место и проточить....
там примерно сантиметр снимать ?
и про это вообще не кто не пишет ?!
вот это точить ?
Да.Да...Кольцо на лапках вижу вроде сделано правильно...(расточено и наварено)
Само кольцо или корпус ?????точить ) просто уточнить хочу!
Корпус,что обвел на фотке...расточить.
блин я прям в замешательстве !)
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
вот это точить ?
размеры сколько снимать есть у кого , или каждый индивидуально точил ?
вот это точить ?
Размер сказать не могу...Вот смотри примерно (расточенная)..ну и померяй корпус выжимного..и будет размер.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
померяй диаметр корпуса выжимного,что бы он проходил в ходил в середину корзины и не задевал его.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Купите родную корзину ЯМЗ для Т-150 и там уже все как надо сделано, выжимной подшипник не упирается.
Если будете протачивать не забудьте попросить края обработать, что бы были округлые, не острые.
saab95 пишет:
Осталось только развязать мешок с деньгами и всё....Ну и уж если попадется ленивый токарь,который не сделает фаску,то уж напильник помощь...
01.12.2013 - 18:52
: 7602
saab95 пишет:
может окажешь спонсорскую помощь в этом вопросе,у вас же вагонами приходило для того что бы переделать,наверное не всё в металлом сдали может где и валяется.
saab95 пишет:
С марса доставка дорого выйдет....
01.12.2013 - 18:52
: 7602
это да,он то со своего кармана и болта ржавого не покупает,и не знает сколько будет стоить протачить корзину или купить новую.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Скажу вам такую штуку.
Пригнали трактор Т-150К еще советских времен, на который поставили мотор ЯМЗ вместо СМД, через переходную плиту, проточив так же корзину, маховик под выжимной и т.п. Так вот мотор на нем вытаскивали раз в год, постоянно что-то ломалось, вибрация была сильная от мотора.
И вот когда поставили заводской корпус сцепления, заводскую корзину, заводской промежуточный диск, заводское кольцо отжимных рычагов, заводской выжимной, заводские ЯМЗ лапки корзины сцепления - то вибрации все пропали и трактор пока что 2 сезона отработал без поломок по мотору.
saab95 пишет:
Так в советское время у вас уже комплекты были для переоборудования..вагонами!!!....Откуда такой трактор то взялся?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
saab95 пишет:
что точил в маховике под выжимной? Маховик к выжимному не как не относится,открой книгу и посмотри,что маховик с выжимным не как не связан.
через переходную плиту, [/quote]
для себя не нашлось в вагоне одного колокола для ямз двигателя,что бы переходную плиту не делать,хватит звиздеть.
Главное больше никто не отписался,что вагоны видел.....не уж то никто не видел?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это сейчас уже мало что осталось, до развала союза и несколько лет после много чего было.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
saab95 пишет:
Так скажешь что там с маховиком под выжимной, что для этого точить?
saab95 пишет:
Было много чего,не спорю...но не того,о чем ты пишешь.....
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
лапки не регулируются ! они получается утоплены! снял мотор ! открутил корзину и упорное кольцо вышло на улицу ! диски стоят пузом к коробке ! какая толщена промежуточного диска ?корзину прикручиваешь кольцо утопает !
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
все нашли причину промежутка стояла от маза 3см! из за этого лапки были зажаты !
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Померил выжимной в корзину, проточили, а то соберёте и опять сотрёт выжимной. Как соберёте нажимной пятак отрегулировать 60мм от ступици диска.
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
Антон Фадеевич]<p>Померил выжимной в корзину, проточили, а то соберёте и опять сотрёт выжимной. Как соберёте нажимной пятак отрегулировать 60мм от ступици диска[quote=Антон Фадеевич пишет:
да будем точить ! а если еще одну шайбу наварить на отжимную пластину ?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Ну мы приваривали на стандартное кольцо ещё оду, большего размера, размер брали с выжимного, только стандартное кольцо то же нужно проточить в нутри чуть больше размера вала сцепления.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
про установку ЯМЗ на Т150К на форуме рассказано с учетом мельчайших особенностей и тонкостей. ночь не спать и все можно узнать.
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
Александр Петрович Владимиров пишет:
Промежуточный диск толст..(.при сборке с ним пружины нажимного диска корзины сцепления сожмутся виток к витку...соответственно выжима сцепления не будет)
Корзину под выжимной надо расточить(как и долго разжевывали чуть выше)
Остальное все вроде в норме...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Промежуточный диск тоже расточить надо на станке? Или лучше новый купить под трактор?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
saab95 пишет:
Половину написанного читаешь или только что тебе интересно? И почему такой спец как ты задаёт такие вопросы, у тебя же занимались переоборудование и ты должен знать.
saab95 пишет:
Новые были только у тебя во времена СССР.....
А у нас было несколько вариантов в свое время....
1.поставить диск с Смд 60...(но он считай не родной)
2.проточить родной(уменьшить толщину),а не расточить...ибо под расточкой я понимаю увеличение внутреннего диаметра.
3.этот вариант был применен нами в конце девяностых,когда подсказать было некому...просто поставили немного подизношенные диски сцепления...(а не новые,что были типа в комплекте переоборудования....)
4.подложить шайбы под корзину сцепления(тоже применяли...миллиметра 3-4 достаточно)...
Есть ещё вопросы?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
думаю все равно сааб не понял про что ему сказали.
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
[quote=Алекс 37]
[/quote[quote=Алекс 37]
[/quot
промежутку точить не буду ! поставлю от т150 он на 25 пойдет же ?
Иван Васильевич Цыбульский]<p>[quote=Алекс 37]<br>
</p><blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">Иван Васильевич Цыбульский</em> пишет:
<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><p><em class="placeholder">Александр Петрович Владимиров</em> пишет:</p>
<p>про установку ЯМЗ на Т150К на форуме рассказано с учетом мельчайших особенностей и тонкостей. ночь не спать и все можно узнать.</p>
</blockquote>
</blockquote>
<p>Промежуточный диск толст..(.при сборке с ним пружины нажимного диска корзины сцепления сожмутся виток к витку...соответственно выжима сцепления не будет)<br><br>
Корзину под выжимной надо расточить(как и долго разжевывали чуть выше)<br><br>
Остальное все вроде в норме...</p>
<p>[/quote[quote=Алекс 37
пишет:
[/quot
Пойдет.
