Проблемы со сцеплением Т-150 Скорости переключаются с трудом. Страница 2 из 5
128 сообщений
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
а почему сточило? выжимной не крутится?
Ник96 пишет:
Тут видите,два варианта....на малых оборотах выходит так,что кольцо не касается выжимного, соответственно он стоит...по мере набора оборотов начинается касание,то не касание.....ну и..
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
об че касание? оно и должно касаться когда нажимаешь,
вспомнил, такая же фигня была, поменял на новый выжимной , хотя нормальный был, но почему то обойма внутренняя почему то была утоплена, снимал ДВС из за дисков сцепления,
когда собрал, тоже почему то грелся подшипник, по лапка навернулась, резьба сорвалась, пришлось снимать, и поменял выжимной, кольца какого то не хватало, на самом подшипнике,
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
получается от корпус выжимного терся
Ник96 пишет:
Вы читали о чем человек писал?напомню тогда своими словами...На холостых оборотах зазор между выжимным и лапками(кольцом) есть,а при увеличении оборотов лапки(кольцо) прижимаются к выжимному....педаль естественно никто не трогает.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
так же было.
на холостых нормально. зазор есть.
на оборотах подгоняло,
заметил после замены дисков сцепления, когда проверить зазор решил после некоторого времени работы,- нагрелось все, с ночало не понял, потом еще поработал, потом начал разбираться,
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А пружинки стоят между промежуточным диском и корзиной? При нагреве проблемы идут когда или перекос лапок, или эти пружины мозг выносят.
: Асбест
30.10.2012 - 09:06
: 342
стояли, но когда регулировал зазор, выжимного, гайуи регулировочные приходилось ослабивать, какая то фигня была, потом снял ДВС и поменял выжимной, стало нормально, там кольцовнутреннее на выжимном оно почему то ниже корпуса, а когда купил выжимной это кольцо выступало, и потом все отрегулировалось нормально,
22.10.2021 - 22:43
Дайте совет т 150 к с ямз 236 корзина смд какой толщины должны быть диски
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
Доброго дня ! помогите мне пожалуйста поставили 238 ямз на трактор т150 завели , все огонь. но выжимаю сцепление и мой выжимной своим наружным корпусом цепляет корзину сцепления, стерло на выжимном железный чехол вылетела набивка ! а сцепления нет ! кольцо отжимное специальное ! (с наваркой) получается как сцепления первый диск уже чуть отжат почему то ! что может быть ? и кольцо отжимное утоплено во внутрь ! и не выдвигается болтами наружу !что мне делать ? где я ошибся? я делал это первый раз в жизни все по литературе ! диски поставил пузом к коробке ! один в промежутку другой в корзину смотрит! скорости вообще не включить!
Иван Васильевич Цыбульский пишет:
С промежуточным диском делал что?...протачивал или Смдовский?
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
блин даже не скажу вроде просто поставил мазовский так как корзина тоже была вроде мазовская
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
трактор собирал по тихоньку мотор поставил осенью ! сейчас начал дальше делать !
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
в мазовской корзине нужно середину протачивать,вот по этому выжимной разбило.
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
Антон Фадеевич пишет:
в корзине протачивал ! а серединную плиту вспомнил она должна бить тоньше мазовской значит я от 150 поставил ! так вроде было!
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
не в корзине а в маховике ! протачивать ! и чуть под снять под шайбу вала иншанников !
01.12.2013 - 18:52
: 7602
для чего маховик протачивать,выжимной к маховику не каким боком не относится.
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
да я понимаю я написал что я протачивал ! меня спросили я ответил ! как протачивать корзину я не пойму?
так вроде было!
Вроде....
С одной стороны да....Но с учетом установки
фланца для привода насосов.....
Чтобы выжимной подшипник(его корпус) грубо говоря мог пролезти в корзину....
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
вообще не понимаю не чего ! как корзину можно проточить ?есть фото просто не обессудьте может я туплю но прошу объяснить на пальцах!)
Ну так корпус выжимного куда у вас упирался и стерся?...Вот это место и проточить....
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
там примерно сантиметр снимать ?
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
и про это вообще не кто не пишет ?!
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
вот это точить ?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
вот это точить ?
да,разбераете и к токорю,только размеры по выжемному померьте,верней по корпусу.
вот это точить ?
Да.Да...Кольцо на лапках вижу вроде сделано правильно...(расточено и наварено)
: Уяр
04.04.2022 - 15:33
: 36
вот это точить ?
Само кольцо или корпус ?????точить ) просто уточнить хочу!
вот это точить ?
Корпус,что обвел на фотке...расточить.
