Здравствуйте. Мужики поделитесь опытом и фотками о перестановки воздушка и выхлопной с капота т-150К в другое место. А то родные кастрюли в пол капота не радуют вообще. Видел что ставят воздушок справа над крылом, а выхлопную около кабины. Кто как делал, из чего коллектора делали и тд.
а трактор - то какой?
Посмотри здесь
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Протупил)). Т-150,
Посмотри здесь
Там вроде по МТЗ только
Там вроде по МТЗ только[/quote]
Всю тему не читал,думал может чего полезного найдеш
Всю тему не читал,думал может чего полезного найдеш :victory:[/quote]
Полезное нашел кстати)). Думал из чего коллектор сделать, думаю гофру от вытяжки приспособить)) Авось не сплющит от разряжения
а двигатель какой?
ЯМЗ 236 без турбины.
Посмотри пост №8861 в клубу любителей т-150 выкладывал фото переделки фильтра, получилось хорошо. Только придётся делать на правую сторону, на левую будем ставить глушитель.
я уже где-то выкладывал фото, но посмотрите как на хтз-240 там по моему удачная конструкция ,
поперек швеллер с одного конца фильтр с другого глушак.
вот так , когда закреплены не на кабине меньше вибраций шумов
Ага, про швеллер интересная идея, а то крылья хлипковаты. Особенно под глушак.
Привет всем. Хочу колпак на воздухан как в МТЗ, подскажите от чего приспособить? ДТ маловат.
вот так как то - заборник от ДТ
Фильтр от 744
у меня с таким грибком датчик запыленности сразу срабатывал !
сейчас стоит эжектор родной, фильтра на сезон как раз хватило без продувки.
Я тоже думаю что ДТ-кий даёт сопротивление, их 2 надо ставить
