а тюльпаны в горшках нам даже не дали на витрину ставить, сразу покупали.
А я ни одного горшка не продал. Сажал и Кауфмана, и Грегга. Низкорослые. Разочаровался. 7-9 шт. по 300 р. не брали. Правда я их немного рано выгнал. Долго стояли недели 2 ждали 8 Марта.
[quote=ЧайкаЛ]Аня -садила Стронголд, это был первый опыт, скорее просто испытать себя, а не для получения выгоды. Бокал получился очень большой и, что еще интересно, когда садила луковицу на них от донца уже росли детки и я оставила в одном ящике, а все остальные удалила, разницы в росте не заметила, а вот детки некоторые зацвели.
Спасибо! Тюльпаны шикарные
Аня -садила Стронголд, это был первый опыт, скорее просто испытать себя, а не для получения выгоды...
Аплодирую Вашим тюльпанам! Красота неимоверная! Опыт удался!
Надеюсь, что у меня тоже когда-нибудь руки дойдут до экспериментов с выгонкой. Очень хочется
andrey32-а можно поподробней, какие еще садили, какие в выгонке были более проблематичны, у каких большой бокал?...
А кто выгонял белые тюльпаны, пользуются ли они спросом на 8 марта?
Барселона, Севилья...не помню ещё. В общем на первом месте розовые, на втором красные. Белые то-же сажал. Идут в ассортименте, как и жёлтые и другие цвета.
Ещё хотел спросить у всех. Какой бумагой обворачиваете срезанные тюльпаны на хранение? Я пробовал газетами, не получается, маленькие они. А пучёк надо сделать штук 20-25.
А в воду ставили? Я поставил в погреб без воды, через 3-4 дня посмотрел - подвяли. Потом, правда отошли в воде, но браку было много из-за этого. Где-то лепесток безнадёжно отлетел, где-то головка поникла, а потом так и не выпрямилась до конца. Температура была чуть выше 0*.
В воду ставила, но за два дня до продаж вытаскивала из воды и уже на сухую опять в темно. Но у меня правда срезка началась всего за неделю до продаж, по этому долго хранить не пришлось.
andrey32-а у Вас это первый опыт выгонки, или уже имели с этим дело?
Да, это у меня был первый опыт.Посадил 3000 шт. Вынес из траншеи в теплицу 8 февраля. Как раз подгадал. Первые начал срезать за неделю, а массовая срезка как раз пришлась на праздники. Но заработал мало.В горшках зацвели намного раньше, чем срезка, переросли, ни одного горшка не продал. В следующем году учту все ошибки. Если бы сдал оптом почти в два раза дешевле вышло-бы то-же самое.
Ещё тысяча сидит в ОГ, в земле прямо в стаканчиках(0,5 л.). В мае будут продаваться с рассадой однолетников.
А можно поподробней про посадки в стаканчиках, какой делали грунт, стаканчик закапывали полностью. Я тоже продаю весной цветущие с грунта, но возня с выкапыванием в горячую пору доставляет неудобство.
В стаканчиках земля и раскисленный торф. Дырочки не только снизу, но и по-бокам. Покупателям говорю, что-б сажали прямо со стаканчиком, а в июле уже можно достать луковицу. Глубина, как при обычной посадке луковиц. Луковица где-то по-средине стаканчика, сверху и снизу земля. Весной выкапывать вилами очень удобно. И товарный вид всегда прекрасный.
А вы не пробовали ящики на половину субстатом заполнять? И носить легче и на период охлаждения в подвале можно один на один ставить. Файлы: sp_a0156.jpg
А ящики какой высоты? можно поподробней.
Какие сорта тюльпанов? и какие больше пользовались спросом?
пост 61. стандартные пластиковые ящики, только грунта насыпаем половину ящика порядка 7см. На охлаждение ящики ставим один на один ( экономия места ). Температура охлаждения +5__+8.Спросом всегда пользуются высокие красивые с крупным бутоном.
Если те что из-под тюльпанов, то нормально будет, они высокие. В других ящиках проблематично будет. Я пробовал в этом году, приходилось ещё между ящиками брусы подкладывать. Гемор ещё тот.
Полная технология выгонки тюльпанов к 8 Марта.
1. приобретаем крупные луковицы, желательно размера 14+ ( подойдут и 12+). Чистим от чешуи.
2. 20-25 сентября высаживаем в платмассовые ящики высотой 20см.
3. Дно и бока ящиков застилаем плёнкой.
4. Посадочного грунта насыпаем 5-7см.
5. гвоздём прокалываем дренажные отверстия
6. луковицы предворительно минут на 20 замачиваем в растворе марганцовки
7. расставляем луковицы плотно одна к одной так чтобы в ящик вошло максимальное количество.
8. сверху засыпаем тем же посадочным грунтом так чтобы макушки луковиц было видно.
9. обильно поливаем
10. убираем в прохладное помещение +5+9 градусов.
11. за период охлаждения подкармливаем, поливаем. ( не переувлажняем !!! сгниют)
12. 28 января- 5 февраля в зависимости от сорта переносим ящики в теплое помещение температура +12+14.
13. устанавливаем из энергосберигающих ламп подсветку.
14. поливаем подкармливаем.
15. через неделю поднимаем температуру +16+18.
16. ещё через неделю +18+22
17. не забываем поливать и кормить.
18. производим срезку.
19. срезанные тюльпаны ставим в воду и убираем в тёмное прохладное помещение +5.
angeltaiga, спасибо большое, примерно так и делала, только сроки посадки на месяц позже были и конечную температуру поднимали до 18градусов.
А труд наверное не когда не бывает легким.
Это тюльпаны Кауфмана. Ни одного не продал.
Скажите, кто-нибудь знает, откуда из Голландии везут луковицы тюльпанов?
andrey32-а, на, что был спрос?
Срезку продал. Лучше всего розовые шли. "Барселона".
Уважаемые форумчане, ответьте пожалуйста, что вы делаете с луковицей после выгонки? Её можно будет выгнать снова или она "одноразовая"?
Да, она одноразовая.
Я связывала пучки, а затем обматывала газетой, одной на два десятка мало, мотали в две.
По поводу упаковки , если белые тюльпаны то они от газеты пачкаются.
andrey32-спасибо, хорошая идея.
Jkmu, а как тогда их пакуете?
Есть пакеты для тюльпанов , похожие на те , в каких приходят импортные хризантемы и лилии. В спец.хозяйствах при хранении еще используют крафбумагу.
Вот это то что надо! Спасибо, будем искать.
Jkmu- спасибо большое, хороший совет.
А мы на 8е марта вот такие выгнали. Ростом 55-60см бутон 5-8см.
А верхний слой грунта засыпаете песком или опилками?
засыпаем тем же грунтом.
9. обильно поливаем
По моему яснее ясного. Удачи в не лёгком труде.
