Уважаемые любители приусадебного хозяйства. В условиях современной дороговизны материалов особенно с метала (сетки, уголки и т.д.), и всех остальных изделий из дерева двп, дсп и т.д..
Хочу вам предложить на подобии схожей ветки у кролиководов вылаживать и обсуждать клетки, кормушки, поилки и все остальное сделаное своими руками из подручных материалов что есть у нас в хозяйстве. Помещения и выгулы тоже считаются. Здоровая критика и советы я думаю всем будут в пользу.
И помните то что сделано своими руками стеснятся не надо ибо там присутствует частичка вашей души!!!!)))))
Сделай сам (Конструкторское бюро для нутриеводов)
ср, 06.04.2011 - 17:02
#1
Я за!!!!!!!!!!
Что-то никто не решается выступить, хотя самоделок много - в темах фотки раскиданы.
Тода начну я - с проекта.
Внимание! Нарисовано и придумано МНОЮ, но НИГДЕ не опробовано.
Жду здоровой критики, вопросов и комментариев.
Это - колесо для нутрий. Чтобы и в тесном помещении был моцион, чтобы витамины лучше усваивались, чтобы "вес" состоял из мяса более, чем из жира.
Где-то мелькала тема колеса для нутрий с печальным комментарием - нутрии могут на входе в колесо прищемить хвост.
На таком колесе - не прищемят. Предположительный диаметр - полтора метра. Ширина - 30 см. Материал возможен разный.
Примерно так колесо должно выглядеть на месте.
Для пущей безопасности к колесу прилагаются полочки - чтобы никто не попал ПОД колесо, и чтобы никто не упал, нечаяно уехав слишком высоко.
Самые нижние полки должны находиться примерно на высоте 10-15см от пола и предназначаются для малышей - укрываться под ними от опасной беготни старших.
В целом всё это должно дать нутриям ощущение простора и комфорта при экономии места.
Ну и развлечь, чтобы отвлечь
от ломания стен и жёстких разборок .
есле зделать клетки полностью из сетки то получаеться сквозняк а есле из железа то я думаю они зжаряться живьем никак немогу оприделиться с материалом.Может кто нибудь выложит фотки идеальной клетки.И еще вопросик есле молодняк на откорм нуженли ему домик в клетке.Пожалуйста посоветуйте
Cашка привет. такой вопрос к тебе? ты какое дно хочешь делать в клетке(из какого материала)?
пол есле делать с домиком в домике плоский шифер а в выгуле сетка25*50
Сашкааа, может всьотаки лучше соорудить сарай, например деревяный. В середине ставите в два-три етажа клетки из сетки+ проход. На зиму обшываете сарай пенопластом, или пльонкой в два слоя. Легче утеплить одно сооружение чем несколько маленьких + вместе теплей, и при надобности можно поставить обогревалель, и с уборкой хлопот меньше!!! знакомый держыт в летнем вольере , а на зиму просто со сторон ставит пльонку в два слоя, зимуют. подсчитайте может Вам будет выгодней сарай сделать, как-никак шефер довольно дорогой материал, сетка и доски дешевле!
очень крупная сетка, детёнышы могут пролазить, лучше взять озынковку 25*25 или 20*40.
Кто зо вольерное содержание с водой присоединяйтесь!!! Делаем вольеры с басейнами!!!
В готовом помещении готовим рельеф под стяжку, с уклоном к середине помещения. по краю ров гдето 50-60см шырины и 50см глубины в котором утрамбовуем землю.
Предварительно заводим канализацыю в приямок в центре помещения, куда будут выходить спуски с двух каналов.
делаем опалубку на боковую стенку, в опалубку сразу ставим металические уголки для будущих стоек.
уксадываем камень и делаем крепкую стяжку на 500 цементе.
Перегородки с листовой оцынковки, закрепленой закльопками до каркаса с уголка и трубок, снизу подбетонируем кирпичом оставляя в самой глубокой части басейна проём 10*3см для стока воды:
Обьём воды в таких басейнах небольшой, но взрослая нутрия ныряет с головой легко:
Смыв воды с басейнов сначала в приямок, далей по канализацыи с стёчную яму.
Задвижки сделаны как запоры на металических канистрах-- одним движением открываеш/закрываеш(ноу-хау отца) достали краны, а с чопом проблематично!!!
По верху планирую ещо клетки.
У кого какие вопросы, замечания?
Критике буду рад.
Слив наулицу? Как зимой незомёрзнит, и воду сливать 3см незобьётсяли труба ведь нутряки всю грязь в воду тащат, покрайнемери у меня было так.
Слив с двух басейнов сначала в приямок в центре помещения, а уже потом трубой 160-кой выведено в выгребную яму наулицу, в помещении минимум +6, не замерзает.
3см канешно маловато и при сливе в перегородках бывает забивается, предварительно граблями убираю с басейнов крупные остатки, а остальное стекает. Больше 3см нельзя, ибо мальки проскакивают в соседние вольеры. Сначала была висота около5см, так при спуске воды все мальки гуляли по соседям!
сколько по объему в день тратишь воды на эту всю систему?
Ещо не высчитывал, поскольку вода бесплатная и счотчика нету. А так при давлении в системе около 3-5атм, один басейн набирается 20-30мин, взависимости от желаемого уровня.
а у тебя местная канализация или центральная? объем литров скажи сколько максимально в день литров может за один раз набираться воды?
Канализацыя местная. В басейне одного вольера набираетса около 80-100 литров воды, на весь басейн(на 7 вольеров) около 560-700 л воды. Также и с другой стороны.
Щас обрадуем
Уклон и потом ров - удобно для смыва, но не для нутрий. Им больше нравятся плоскости на разном уровне (как камушки на природе).
Им бы такое:
1. Мелководье для мальков, сантиметров 10 глубиной. Да, они не утонут на глубине, но природа велит им бояться глубокой воды - там ЩУКИ ЖИВУТ!!
(К последнему Новому году на сайте ссылка на ролик, там видно как малыши явно не рады глубокой от самого берега воде).
2. Безводная зона для купальщиков - почиститься и просушиться между очередными маканиями в воду. Выбираться должно быть удобно, а по наклону лапы скользят и сидеть неловко. Лучше уступы слегка закруглённые.
3. Мелководная зона для чистки. Глубиною сантиметр-два.
Взрослым нутриям такое нравится. Сидеть, чиститься, а попутно хвост отмачивать и КАКАТЬ! В воду! Чтоб к лапам не липло!
(Оччень приятно )
4. Ну и ещё лежбище для взрослых. Расслабиться и подремать не ныряя и чувствую лапами дно. Сантиметров 20 глубиной. (Иногда и отдохнуть хочется)
уклон и потом ров- самое то......
Ну прям райские условия, и сам бы в таком басейне отдохнул... но ксожелению всё упирается в площадь и деньги.... эх еслиб розвернутся....
есть на уме взять в оренду загон на ферме метров 30*100, вот там бы басейны получились!!!!
Да и ещо один недостаток малых площадей-- с воды сразу на подстилку, мокро постоянно....
А разве ров этот и спуск к нему нельзя было сразу ступенчатым делать?
А сейчас что, поздно уже установить и впаять в цемент такие полочки-мостики из шифера надо рвом? Повыше уровня воды, пониже, им же даже интересней будет подныривать под них.
На самом деле при деньгах всё часто кончается "типовым проектом" и бетонными блоками заводской штамповки. А то что у вас сейчас это же ручная работа - эксклюзив, Вы любую форму лепить можете.
Ех если бы..... на полочки маста не хватит, да й с чисткой проблемы... а вот ступеньки можна примудрить, хотя при полном басейне есть и глубина и мелководье, и даже самые маленькие слёгкостью вылетают из воды!!!
Асетку сварную на трубу надеть нельзя.
Можно, но сетка ещо больше забивается, уже пробовал... покашто остановился на проёме 3*10см
