Откорм кроликов.
28 сообщений
23.02.2016 - 18:00
: 19
Всем доброго времени. Поделитись опытом кто как откармливает кроликов на мясо и чем?
: Самарская обл. г.Сызрань
16.08.2015 - 14:17
: 74
Алексей Евгеньевич Р пишет:
Комбикорм, сено, ветки, сухари и вода - обычный рацион для всех кроликов, хоть на откорм, хоть маточному поголовью. Которые на откорм, то к 4 месяцам больше 4 кг весят. недавно одну забил в 3 месяца весила 4100! но это смесь фландера и шиншилы.
: воронеж
20.02.2016 - 12:00
: 306
кто-то каши варит из картошки с геркулесом)
21.03.2016 - 22:00
: 58
Если на продажу - комбикорм и вода (все вдоволь).Я держу для себя-до трех месяцев комбикорм с добавками от кокцидиоза (раз в три дня по 150-200гр на хвост),сено постоянно вдоволь,вода постоянно (у меня поилки с подогревом),капуста,морковь,сухари,очистки картофеля(по наличию),веточный корм (ель,верба). Перед забоем за две недели запариваю сено и дробленную кукурузу,результатом доволен.Порода бельгийский великан,содержание в неотапливаемом гараже. good
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3206
List пишет:
а вот отсюда поподробней пожалуйста
21.03.2016 - 22:00
: 58
Поилка стандарт перевернутая бутылка (в основном на 5 литров),в бутылку и в саму поилку вставлен саморегулирущийся греющий кабель (продается на метраж,на одну поилку хватает 50см) потребляет около 4Ват. При морозе в минус 20 была тонкая корочка в 0,5мм которую они легко продавливали носом,но это немножко моя недоработка,а так вода всегда теплая.При понижении температуры кабель сам начинает греть,при повышении сам отключается.Очень удобно так как я не могу посещать кроликов часто,в основном 2 раза в неделю.Будет интересно пофоткаю и отвечу на вопросы.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3206
Спасибо
РФ, Удмуртия
: Сарапул
17.03.2016 - 21:05
: 13
List очень интересно, какая марка провода и какой регулятор стоит и fotku
: Орел
14.04.2015 - 15:35
: 2496
List пишет:
Интересно, покажи, пожалуйста, фотки
21.03.2016 - 22:00
: 58
Дима_Сарапул пишет:
Регулятора нет .провод саморегулирующийся. В выходные узнаю как правильно называется сфотографирую поилки и отпишусь.
21.03.2016 - 22:00
: 58
dimbok пишет:
List пишет:
Поилка стандарт перевернутая бутылка (в основном на 5 литров),в бутылку и в саму поилку вставлен саморегулирущийся греющий кабель (продается на метраж,на одну поилку хватает 50см) потребляет около 4Ват. При морозе в минус 20 была тонкая корочка в 0,5мм которую они легкону продавливали носом,но это немножко моя недоработка,а так вода всегда теплая.При понижении температуры кабель сам начинает греть,при повышении сам отключается.Очень удобно так как я не могу посещать кроликов часто,в основном 2 раза в неделю.Будет интересно пофоткаю и отвечу на вопросы.
В выходные скину фотки.
: Старый Оскол
06.01.2016 - 18:52
: 61
Ждём, clap
21.03.2016 - 22:00
: 58
Прошу прощения .не было времени в выходные,постараюсь сегодня.
21.03.2016 - 22:00
: 58
Выкладываю фотки. Кабель в магазине электрики называют "самрег" - саморегулирующийся ,стоимость 16 Ватт-180руб за метр,24 ватт-240руб за метр плюс провод 2 на 1,5 или 2 на 0,75,плюс вилка плюс термоусадочная трубка(кембрик).
21.03.2016 - 22:00
: 58
Не могу загрузить больше двух фото.
21.03.2016 - 22:00
: 58
Еще.
21.03.2016 - 22:00
: 58
Еще.
РФ, Удмуртия
: Сарапул
17.03.2016 - 21:05
: 13
Спасибо за фотки.
Я так понимаю в воде кусок саморегулирующего провода см 15-20, потом соединение с обычным проводом.
Вопрос
1 где находиться соединение в воде или рядом.
2 как соединили, пайка или по простому скрутка.
3 Ушастых током не било? Меня порой током бьет но у меня вес больше чем у кролика спокойно переношу wacko2 , а их все таки жалко.
21.03.2016 - 22:00
: 58
Длина греющего провода 50 см,он кольцом проходит в поилке(в той части где его не достанет зубами кролик) и подымается в верх (в бутылку). Конец греющего кабеля который в бутылке : одета термоусадочная трубка 6мм нагрета строительным феном и усажена,поверх нее одета трубка 9мм нагрета феном и усажена,если хорошо прогрели вода туда не попадет. Соединение эл.кабеля с греющим:провода спаяны и также обсажены термоусадками. Если сделаете все качественно никого током не ударит. Если сомневаетесь поставьте реле утечки,при малейшей утечке оно отключит подачу тока раньше чем ударит током кролика.В выходные буду менять воду сфотографирую все детально.
21.03.2016 - 22:00
: 58
Черные трубки на соединениях -это термоусадочная трубка(кембрик),Греющий кабель серый,электрический белый.
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
List пишет:
стоит добавить, термоусадочные должны быть с клеем, тогда все окей(при тепрературе усадка и выдавливается клей) без клея может ипануть не слабо dread
21.03.2016 - 22:00
: 58
Добавляю фото.как обещал.
: Сахалин.Зональное
10.01.2012 - 10:59
: 38
Залезла на сайты продаж такого кабеля- есть готовые к употреблению комплекты, но ,кажется, от 2 метров длиной, значит,нужно брать метражом. вещь прикольная,
: Челябинск
24.02.2009 - 08:54
: 258
Ну вот и почитали как откармливать кроликов
Чеченская Республика
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
Всегда интересовала тема откорма самцов. Так как я кормлю зерном а не комбикормом, кроликов приходится держать дольше и драки неизбежны. Один человек советует держать самцов подальше от самок, в таком случае драк практически не бывает говорит. Как вы думаете, это правда? Комбикорм у нас на данный момент 30 руб кило выходит и это очень дорого
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3206
Anzor922 пишет:
нет не правда, драки будут Самый оптимальный вариант это рассаживать по одному
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
Baskak пишет:
Anzor922 пишет:
Спасибо. Придётся так и сделать
: Пермский край
03.05.2016 - 02:27
: 43
Что то про откорм то ничего и нет в теме.....
гранул. Богданович постоянно.-бункерная кормушка. сено. ветки. если ветки не давать -грызут все что могут. лепехи глина-соль-мел. От различных мешанок - запарок отказ полный...Еще бы от сена отойти как нибудь- половина затоптана. Сам кошу - свой труд жаль...
Жрут и серют очень хорошо. А растут ......маловато . 300-500 грамм отстают от веса (который пишут в литературе). Кроли -помеси...
А кто что дает в первые дни - недели после отсадки от мамки. отсаживаю 35-45 дней... Жена жалеет и геркулесом кормит. первое время. А вы, люди добрые чем отсадочников кормите.
Направьте на темки. Сами напишите.
Про греющие кормушки -очень интересно. Спасибо... Теперь про ОТКОРМ...
