P.S. А Евгению Витальевичу панели не помогут, так как они же под помещение, а не под навес.
Когда рассматривали новый проект, испанцы предлагали одно из решений перед панелью ставится вентилятор и он прогоняет воздух через PAD панель в помещение. Вот думаю в таком исполнении можно использовать и под навесом. Будет создаваться охлажденная зона.
Кстати Александр (voron 46) протестируйте так, мне кажется спрос на такие установки будет больше, клиенту не надо думать о вентиляторе, поставил и включил...
Помещение имеет все таки теплоизоляцию. А охлаждать навес не знаю, будет просто эфект вентилятора, что ветер дует...
Согласен, кондиционер же на улице никто не ставит.
Эту систему нельзя сравнивать с кондиционером… Это разный принцип действия, кондиционер эффективен в закрытых помещениях и воздух одлаждается проходя через охлаждённый радиатор, то в PAD панели наружний воздух охлаждается за счёт насыщения влагой . Так вот насыщенный влагой воздух и скорость его «туннельная вентиляция» и даёт охлаждающий эффект.
А так как все животноводческие помещения вентилируются, то никакие кондиционеры не помогут...
Думаю что данная система и под навесом будет охлаждать тот участок на который сможет продуть вентилятор... Надо пробовать...
По моему воздух охлаждается за счет прохождение через панели, которые в свою очередь охлаждаются за счет испарения с них воды. (любой объект охлаждается в том момент, когда с него испаряется вода). Поэтому принципиальной разницы между кондером и панелями нет. Панели это большой радиатор. В кондиционере также используется вентилятор и дует он при максимальных оборотах не хило. Кстати при влажном воздухе тепло ощущается сильнее. Яркий тому пример русская и финская баня. в финках и при 120 гр. сидеть можно. попробуй в Русской бане при 70 посиди.
Вот сразу видно, человек физику не прогуливал. Там ещё дополнительный эффект увлажнения воздуха, который тоже охлаждается за счёт испарения. Т.е. эти панели ещё немного как туманообразователи работают. В идеале, было бы хорошо, если бы на них подавать постоянно холодную воду. Все таки в 100л баке она нагреется до температуры окружающей среды. Но тут уже нужен колодец.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 6 дней назад
надо будет у себя тоже установить, если лить постоянно холоднющую воду из 220 метровой скважины, наверно вообще работать на ура будет. Заодно и пруд можно наполнять :) Только комары разведутся, а если микса придет не очень хорошо.
опять развели математику и физику, поставьте и попробуйте, а то вечно вилами по воде пишут некоторые. как можно сравнивать кондюшен и эти панели? кондюшен гоняет воздух помещения и если включить вытяжку и удалять аммиак, то эффект кондюшена ноль, здесь же постоянно идет свежий воздух и при этом охлаждается! теория теорией!
Если микса придет, комары и так найдутся. Рыбу запустить, она мотыля будет лопать.
да рыба нужна точно!
Кондиционеры ни где не ставят в животноводческих помещениях. Везде применяют именно панели.По той самой выше причине - очень сильной вентиляции.
