Вольерное содержание кроликов - плюс или минус. Страница 40 из 167
4991 сообщение
: Тверская обл. г. Зубцов
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Как я понял вся беда в маточниках твориться. на полу в маточниках тоже сетка.
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Ольга8530 пишет:
Владимир Ходов пишет:
Мясо им понравилось, значит надо дать им мясо от трупиков толко заряжённое в капкане.
попробуем и это тоже завтра приобретем,спасибо.
А кролик в капкан не попадёт?
: Тюмень
05.07.2015 - 18:13
: 49
вопрос только ещё остался- неужели крыса может утащить 1,5 месячного крольчонка?через сетку рабицу , оказался в вольере маточника , а жил в откормочном, 2 забора преодолеть надо,на шее две дырки по 5мм
: Тюмень
05.07.2015 - 18:13
: 49
сега.д пишет:
Ольга8530 пишет:
нет есть два места по бокам маточника куда они не смогут попасть
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Может пригодится , чтобы не травмировать своих животных я делал маленькие клетки из сетки 25 мм. ячейка. размер 30/30/30 см . В одной стенке вырезал проход 50/50 мм. Во внутрь капкан.
: Тюмень
05.07.2015 - 18:13
: 49
сега.д пишет:
да под слое земли 15 см,между собой везде хорошо связана и в нахлест,а по бокам она очень мелкая сетка
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Так он и сам мог пролезть. Как вариант крысы начинают расширять радиус охоты. притащила то в основной вольер ,значит гнездо там. имхо
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Возьму на заметку.Спасибо.
: Тюмень
05.07.2015 - 18:13
: 49
сега.д пишет:
сам точно нет, получается крыса может так утащить ? а на счет гнезда согласна((( там оно и прям под маточником
13.09.2015 - 15:29
: 7025
В этих 15см земли. Есть возможность убрать маточники и выбрать землю?
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Крысы это беда и спокойной жизни они не дадут. Вывод: полное уничтожение все способами.
: Тюмень
05.07.2015 - 18:13
: 49
постарше крольчат забрала домой а совсем мелких 5 оставила в гнезде(невыхожу я их дома) если крысы до них доберутся то будем ломать маточник, убирать землю, ну тогда будут крысы жить в другом месте а полакомиться все равно ходить будут((
: Тюмень
05.07.2015 - 18:13
: 49
: Тюмень
05.07.2015 - 18:13
: 49
сега.д пишет:
таится у меня ещё надежда только на крысиную смерть, может партия попалась потделка((((( куплю новую вдруг повезет
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Попробуйте совет Владимира Ходова с капканами. По мне отрава лучше. имхо.
: Тюмень
05.07.2015 - 18:13
: 49
да, конечно, попробую все, спасибо всем вам отпишусь
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Ольга8530 пишет:
Удачи.
Русь
: Кыштым
28.04.2015 - 00:33
: 423
Не знаю как крыс, но мыши часто пожульканы на части встречаются
в крольчатнике.Кролики их сами четвертуют.
: Тула
29.01.2015 - 12:08
: 40
Всем доброго дня , где то в этой теме уже писалось что такие отверстия на шее характерны для ласки , может поэтому и крысиная смерть не работает.
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Всем доброго дня.
13.09.2015 - 15:29
: 7025
У меня два окрола. старшая опять на сене, а другая в норе. первокролки запаздывают,но пузатые точно.Будем ждать.
: Новороссийск
24.05.2015 - 21:14
: 715
Возник ещё такой вопрос, сколько примерно кроликов можно держать в вольере 3 на 3 метра? Именно маточное поголовье (для откормышей будет другой вольер).
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Такой вольер мал для маточного. Поставьте туда кормушку поилку сенник и места на маточники не останется. Если с сараем то 3-4. имхо
: Новороссийск
24.05.2015 - 21:14
: 715
сега.д пишет:
А никакие маточники там ставиться и не будут. Я очень согласна с изначальном автором этой темы, про "не замарачиваться". Будут сделаны укрытия, норы и прочее для крольчих. Больше 10 самок я точно держать не планирую, но вот нормально ли им там будет...
13.09.2015 - 15:29
: 7025
Для каждой самки своё укрытие+ 1 свободное(где то на форуме прочитал). Если нора будет то проще.
Русь
: Кыштым
28.04.2015 - 00:33
: 423
Ксения Урчукова, для десяти крольчих мало места.Я думаю, что и для пяти
мало!Смотря какие крольчихи, конечно.
: Новороссийск
24.05.2015 - 21:14
: 715
Андрей Бездушный пишет:
А какая площадь будет нормальной для 10 крольчих?
Русь
: Кыштым
28.04.2015 - 00:33
: 423
Ксения Урчукова, у меня крольчихи по 7-8 кг.На семь крольчих 15кв метров.
И то мало, как мне кажется.Две окролились 20 крольчат возраст месяц,
сейчас на подходе ещё три окролятся. 5Х4 м хотя бы нужно.
: Новороссийск
24.05.2015 - 21:14
: 715
Понятно, ну значит будем думать... Спасибо. Благо до весны ещё время есть.)) А как обстоит дело с запахом от кролей при вольерном содержании вообще?
: Тула
29.01.2015 - 12:08
: 40
[/quote]А как обстоит дело с запахом от кролей при вольерном содержании вообще?[/quote]
Практически отсутствует, в тёплую погоду какахи высыхают и запаха не дают, моча в землю уходит , только когда дожди заряжают не сильный присутствует, от курятника у меня гораздо значительней несёт.
