чернильницы в партах откидных, и тетрадки в косую...
Эх, туда бы опять, я бы Ленку Андрееву непропустил.
да и Наташку Кураеву
А Маринка Трондина наверняка помнит берег Оби. Тогда еще небыло метромоста, Димитровского. Да дофига еще чего небыло... А она на БАМ уехала, вот http://www.youtube.com/watch?v=cU_mN6XzC0o
Пока трубопроводы холодной и горячей воды, а также отопления выполнялись из стальных труб - вопрос о заземлении каждой батареи просто не мог возникнуть: в подвале каждый трубопровод заземлялся в двух местах (как протяженный элемент). Обратите внимание: каждая ванна также заземлялась (на трубопровод) отдельным проводником, т.к. иначе у нее нет электрической связи с водопроводной трубой. Когда начали повсеместно использовать пластиковые или металлопластиковые трубы - о заземлении как-то мало кто задумывается. Казалось бы, металлопластиковая труба - сродни стальной (по проводимости). Но - вы где-нибудь видели соединительные елементы, которые обеспечивали бы электрический контакт с алюминием внутри стенки металлопластиковой трубки? И получается так: вода - достаточно проводима, чтобы подвести опасное напряжение в ненужное место, но недостаточно проводима, чтобы защитить человека от удара током. Плюс при движении вода за счет трения о стенки (диэлектрик) электризуется, и статический заряд накапливается на металлических элементах (своего рода Лейденская банка). При прикосновении - бьет ощутимо. Человека с больным сердцем может и убить.
Некоторые горе-мастера, устанавливают водонагреватели типа "Аристон" , "Термотекс" и др. вообще не заземляя такие электро приборы на контур, и если нагреваемая вода высокой жесткости и насыщена минеральными солями, известняком, электро тэны очень быстро выходят из строя,за счёт того, что на нагреватель налипает всяка хрень именуемая в народе "накипь".Поэтому теплообмен значительно нарушается и прогорает такое маааааленькое отверстие, через которое просачивается вода соединяясь с нагревательной спиралью которая в то время находится под напряжением, и будь то пластиковые трубы через воду будет бить током и больных и здоровых людей, Большое спасибо можно сказать и воришкам электроэнергии, которые меняя фазировку в электросчётчиках -используют отопительные системы в качестве "нулевого" провода, (не путать с заземлением!) Будьте осторожны с электричеством, сосед не будет оплачивать и оплакивать
Доказать можно с помощью специалиста электрика с прибором (достаточно вольтматра и индикатора),двух свидетелей,представителя ЖКХ и видеокамеры. Далее если нулевые потенциалы не уравнены приборы покажут присутствие напряжения, фиксируйте актом(желательно в течении нескольких дней, более эффективно) ссылайесь на правила установки энергоносителей (ПУЭ) именно по вашему проблемному месту, после- подписать акт и обратиться в суд, там рассудят и установят виновных, Требуйте моральный ущерб за пережитые неудобства, а если будет справка с больницы (не дай Бог) о зафиксированном случае обращения связанным с поражением электрическим током человека, заведут уголовное преследование в отношении работников ЖКХ. Адвокаты грамотно могут объяснить их обязанности и Ваши права.
Не знаю, что стало со мною,
Печалью душа смущена.
Мне всё не даёт покоя
Старинная сказка одна.
Прохладен, воздух темнеет,
И Рейн уснул во мгле.
Последним лучом пламенеет
Закат на прибрежной скале.
Там девушка, песнь распевая,
Сидит на вершине крутой.
Одежда на ней золотая,
И гребень в руке – золотой.
И кос её золото вьётся,
И чешет их гребнем она,
И песня волшебная льётся,
Неведомой силы полна.
Безумной охвачен тоскою,
Гребец не глядит на волну,
Не видит скалы пред собою –
Он смотрит туда, в вышину.
Я знаю, река, свирепея,
Навеки сомкнётся над ним,
И это всё Лорелея
Сделала пеньем своим"
это ж про насвай идет речь, а это уже давно не мейнстрим:
(вот куда всё девается )
смирись и бреди, характер и дух мой не позволяет это сделать, но мудрость этой мысли говорит мне просто - живи дальше"
а у Иллар ничего сурьёзного
так в начальной школе Мишка Ефанов постоянно сдвигал тушку Иллар на самый край скамейки от парты, если списывать не удавалось.
а в седьмом классе если не решала Мишкин вариант контрольной работы по математике, он тихо пел - в основном романсы...со своими словами, которые должны были пробить стену гордыни Иллар
В начальных классах отпускали с урока, если написал и сдал тетрадь с контрольной работой, а с класса шестого - просто отдавали тетрадь и оставались в классе. И тут наступал аврал для Иллар: "срочно реши" назывался...Если начинала выделываться, то потом недели две записочки с дружескими шаржами получала Так что вынуждена была решать от двух вариантов до...(были ещё контрольные по карточкам) Сыновьям же внушала:"Чем больше ты объясняешь другим, тем лучше сам начинаешь ориентироваться в материале".
Все знают Грефа , но многие не знают Арнольда Гринштата
сёдня Арнольд Гринштат явно был бы доволен Иллар - столько было движения в правильном направлении - посетила магазины, торгующие семенами овощей, цветов и проч. Выяснилось, что под санкции попали семена, обработанные тирамом. Это горох, огурцы, кукуруза и т.д. из Голландии, но необработанные отечественные семена обещали завести в ноябре
Симфо́ния № 9 Ре минор, Op. 125 — последняя завершённая симфония, созданная Людвигом ван Бетховеном. Будучи завершённой в 1824, она включает в себя часть Ode an die Freude («Оды к радости»), поэмы Фридриха Шиллера, текст которой исполняется солистом и хором в последней части. Это первый образец, когда крупнейший композитор использовал в симфонии человеческий голос в одном ряду с инструментами. Этот фрагмент, «Ода к радости», в аранжировке Герберта фон Караяна используется как Гимн Евросоюза.
Впервые симфония была опубликована с названием, звучащем на немецком языке как Sinfonie mit Schlusschor über Schillers Ode «An die Freude» für großes Orchester, 4 Solo und 4 Chorstimmen componiert und seiner Majestät dem König von Preußen Friedrich Wilhelm III in tiefster Ehrfurcht zugeeignet von Ludwig van Beethoven, 125 tes Werk; однако, её более общее, официальное название это Симфония No. 9 в D minor, Op. 125. Также симфонию называют «Хоральной».
Данная симфония является одним из наиболее известных произведений классической музыки и считается выдающимся шедевром Бетховена, который создал его, будучи совершенно глухим. Произведение играет заметную роль и в современном обществе.
Движущая сила общества
Власти по итогам выборов в Мосгордуму выделили на премии членам избирательных комиссий огромную сумму - 33 миллиона рублей, выяснила газета "Ведомости", изучив попавшее в ее распоряжение решение Мосгоризбиркома (МГИК) о дополнительном финансировании окружных и территориальных комиссий. Из засекреченного, как утверждает издание, документа, следует, что за свой труд руководители и члены столичных избиркомов получили премии от тысячи до 16 тысяч рублей в зависимости от должности. http://newsru.com/russia/14oct2014/vybory.html
Осень настала,журавли улетают.......
И батальоны тоже- убегают........
Батальон МВД "Киев-2" сбежал из зоны АТО, - Москаль
10.10.2014 09:39
Батальон МВД "Киев-2" сбежал из зоны проведения антитеррористической операции. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль, передает его пресс-служба.
"Сводные отряды УМВД из Полтавской и Сумской областей, а также батальон МВД "Киев-2", которых раньше прикомандировали к батальону "Киевская Русь" вблизи Чорнухиного, просто сбежали отсюда, пояснив, что они якобы подчиняются МВД, а не Минобороны. Кто выдержал неделю, а кто-то убежал и через сутки, оставив рации и другое снаряжение", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в связи с этим Москаль обратился к генпрокурору Украины Виталию Яреме с просьбой дать правовую оценку действиям указанных лиц, а также привлечь их к ответственности.
Напомним, ранее Геннадий Москаль обратился к министру обороны Украины Валерию Гелетею с просьбой расформировать батальон территориальной обороны Харьковской области за компрометацию военных формирований.
а унас в Воронеже +18!!!
А ещё дождями синоптики пугают с четверга по субботу. Лук, кинзу и астры под зиму ещё посеять так хочется
Украина за 9 мес. сократила экспорт сыров в 2,4 раза
Украина в январе-сентябре 2014 года экспортировала 18,27 тыс. тонн сыров, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2013 года, сообщает Государственная фискальная служба.
Согласно ее данным, в денежном выражении экспорт сыров сократился в 2,3 раза - до $115,39 млн.
Импорт сыров в Украину в январе-сентябре сократился в 1,6 раза и составил 8,776 тыс. тонн. На внутренний рынок этой продукции было поставлено на сумму $52,575 млн, тогда как в январе-сентябре-2013 - на $76,5 млн.
По информации ГФС, импорт сливочного масла в Украину за январь-сентябрь вырос почти на 30% и составил 9,893 тыс. тонн. В денежном выражении импорт этой продукции увеличился на 28,8% - до $46,626 млн.
На экспорт страна в январе-сентябре поставила 9,164 тыс. тонн сливочного масла на сумму $40,269 млн против 1,9 тыс. тонн на сумму $10,3 млн в январе-сентябре 2013 года.
В августе т. г. Украина увеличила свое присутствие на российском рынке яблока в 4 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2013 г., сообщают международные эксперты.
По данным официальной статистики, за последний месяц лета Украина отгрузила в Россию более 3 тыс. т этих фруктов. При этом отметим, что в августе 2014 г. Украина занимала 4 место в рейтинге стран-поставщиков яблока в РФ после Китая, Сербии и Азербайджана, тогда как в такой же месяц прошлого года она находилась лишь на 7 позиции.
В целом же за первые 2 месяца сезона 2013/14 Россия закупила на внешнем рынке почти 3,5 тыс. т украинского яблока, что в 3,5 раза превышает показатели за июль-август прошлого года.
По мнению отраслевых экспертов, увеличить поставки яблока на российский рынок в нынешнем сезоне Украине удалось прежде всего за счет запрета на импорт этой продукции из Польши и Молдовы в Россию, которые ранее были бесспорными лидерами по объемам экспорта этих фруктов в РФ.
Против украинских военных было применено современное оружие.
Об этом заявила мама погибшего участника антитеррористической операцииЛюдмила Манюк в эфире программы "Храбрые сердца" на телеканале "1+1".
По ее словам, применяемое оружие когда-то было только в футурологической литературе. Речь идет о магнитно-резонансном оружии, которое применили 11 сентября под Дебальцево в Донецкой области. Манюк также объяснила, что этот вид вооружения приводит к тому, что "разрывается все в голове".
До полусотни солдат-срочников в/ч №3017 Нацгвардии покинули расположение части и вышли с вещами на площадь Свободы перед Харьковской облгосадминистраций с требованием демобилизовать их в связи с окончанием срока службы.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", гвардейцы скандировали "Миру-мир, солдату – дембель".
опять " запад " на высоте . Они это оружие применили нав Украине ещё зимой-весной 2014г
пол сосиски пополам![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не шутка !!!!!!
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/89769/elektroshok_v_vannoy.jpeg?itok=bDd-wHCB)
Эпиграф
"ЛОРЕЛЕЙ (Перевод В. Левика)
И это всё Лорелея
эпиграф
"прежде чем мстить выкопай две могилы
а у Иллар ничего сурьёзного![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
сёдня Арнольд Гринштат явно был бы доволен Иллар - столько было движения в правильном направлении - посетила магазины, торгующие семенами овощей, цветов и проч. Выяснилось, что под санкции попали семена, обработанные тирамом. Это горох, огурцы, кукуруза и т.д. из Голландии, но необработанные отечественные семена обещали завести в ноябре![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Ну не знаю обоих.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вот щас зайду в википедию, и буду умный, как вы
http://www.youtube.com/watch?v=EziX3Rn27gQ
тарам-парам, тарам парам - ходите в гости по утрам
http://www.youtube.com/watch?v=9YSrvf5w3EI
заходи, дарагой!
Из википедии стало известно про МЕДВЕДЕЙ:
медведи, встречавшие людей, считают, что люди живут на деревьях.
Внимание!!! Оп![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
орос!!!время переводим или нет?
Нипойму никак
Про Барсика. 2 серия.
Любовь счастливая - у меня эр. все заткнулся
http://www.youtube.com/watch?v=yv9CHfiKqX0
нифига себе - все белое!
Посмотрел в окно
http://www.youtube.com/watch?v=dzK-HxRNMpI
А куда иксковатор делси без него скушно и воздух не порченый моется чёли.
мы уж как нибуть вслед за верхушкой поросится будем
Про Барсика. 3 серия.
Иллар , отвечать будешь - я под стол упал .
10.10.2014 09:39
неужели жара " спала "
дак сегодня праздник большой...![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
растаяло уже
Pany Monika, а в крыму снег бывает?
За виноград переживаю...
Источник http://www.fruit-inform.com/ru/news/161534#.VDt7v_lfvuF
http://www.unian.net/politics/995129-na-donbasse-boeviki-ispolzuyut-oruj...
Очевидно Тымчук и Гелетей неоднократно попадали под его действие. А вы — грибы, грибы...
Хочу в Воронеж, знаю, что не вредно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/10/13/7040659/
приглашаю
А ключ,как всегда, под ковриком?
