Комбайн Енисей1200-1НМ
37 сообщений
: Курган
17.10.2013 - 18:58
: 27
Здравствуйте форумчане.Мне предлагают комбайн Енисей1200-1НМ 2004г выпуска на гид ро ходу. кто сталкивался с этим комбайном?
28.02.2011 - 22:42
: 986
к тому что вам ответили на ЗОЛе, могу добавить следущее, аппарат ещё более менее распостраненный, на машдворах колхозных можно поискать к нему раскулаченных доноров...
: Курган
17.10.2013 - 18:58
: 27
Ещё дело в том что комбайн находится за 420 км в Свердловской обл.И как его доставить? кто что посоветует?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Либо своим ходом, либо трал. Можно ещё вертолётом..., скажем МИ-26
: Курган
17.10.2013 - 18:58
: 27
Комбайн я пригнал своим ходом. У меня такой вопрос хачу поменять фильтр гст нужно ли для этого сливать масло с бака?
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
я не сливал
: Нижегородская обл
17.01.2011 - 11:20
: 47
dedov s пишет:
Здравствуйте, ну как енисей , у Вас он 2 барабанный? Я приобрел такой же 2005 года ,
: Курган
17.10.2013 - 18:58
: 27
Il'gam пишет:
dedov s пишет:
барабан 1 в прошлый сезон намолотил 45 бункеров в последний день оборвало клавишу ещё не делал
: Кемерово
06.07.2016 - 15:42
: 18
У нас в пользовании 2 Енисея на гидро ходу 2007 год есть вопросы пишете
: Курган
17.10.2013 - 18:58
: 27
Городской фермер пишет:
В шкиве насоса гидрохода 2 таотницы что они мажут?
: Кемерово
06.07.2016 - 15:42
: 18
dedov s пишет:
Точно что они мажут Не знаю но что то мажут я шприца все таотницы )
: Троицк
05.02.2016 - 18:47
: 9
подскажите какой ЕНИСЕЙ лучше на гидроприводе или на ремнях
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
ЖЕКА 80 пишет:
Надежнее на ремнях. А работать можно и гидромуфтой.
Кстати..как разобраться с подключением компьютера на Енисей 1200 М?
: Кемерово
06.07.2016 - 15:42
: 18
Ника.нет пишет:
ЖЕКА 80 пишет:
Скачивать схему эл. Проводки и вперед...
И по мне так лучше на гидро ... реверс вперед назад не заменим а на ремня сцепление...
: Кемерово
06.07.2016 - 15:42
: 18
Не могу убрать мелкий мусор с бункерв... sos зерно с волка поднимаю оч много было зелени уражайнось оч. Низкая кто что скажет...
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Всем привет!
На Енисее 1200-НМ1 двигатель Д-442 отказал во время работы в поле (в 2016 году), сняв головку увидел весьма печальную картину: рассухарился впускной клапан 1-го цилиндра, оторвало тарелку обоих клапанов, тарелка одного из клапанов воткнулась в поршень и расколола его вдоль, "разбомбило" головку, повредило шатун.
По причине ограниченного бюджета решил "бомбить" имеющийся двигатель Д-440 (ДТ-75), взял с него 4-е шатуна, поршень и ГБЦ в сборе.
Обнаружились некоторые "моменты":
1. поршень отличается только выточками на юбке (выточки для форсунок охлаждения днища поршня);
2. шатун отличается по форме и по массе, но длина стержня и внутренний диаметр головок одинаковые;
3. ГБЦ без прямоугольного окна на сопрягаемой с блоком поверхности и обратка с топливных форсунок имеет слив во впуск 1-го цилиндра.
В настоящий момент решил продолжать сборку:
1. в поршне вырезал выточки для форсунок охлаждения днища поршня;
2. из-за отличия массы шатуна - заменил все шатуны;
3 ГБЦ буду ставить как есть.
Сборка мотора еще в процессе (жду прокладку под ГБЦ и распылители), предполагаю что "рассухаривание" произошло из-за перегрева двигателя (постоянно грелся и работал на грани 100 градусов), поломка произошла как раз перед очередной остановкой на перекур (2-3 остановки на перекур, т.е. остывание, за 1 бункер). Планирую установить 10-и лопастную крыльчатку от МАЗа для лучшего обдува радиатора и мотора.
Что скажете? Будет работать движок?
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Собрал мотор, тестовые испытания прошел. Скоро в поле. Поставил крыльчатку от МАЗа - дует так что боюсь солому с поля засасывать будет laugh
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Кстати, вот фото "поврежденного" поршня:
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
день добрый! у меня с этим мотором одни беды 1,5 года работает (после капиталки) ,потом падает давление, и как следствие стучит. думал -это мотор бракованный, но взял второй енисей новый и такая же картина. сейчас мысли смд-22 на него поставить, по лошадкам одинаково получается, но скоро уборка так что -это мысли на следующий год, в этом будь что будет!
28.02.2011 - 22:42
: 986
прувет братьям по оружию! кто подскажет, где взять ремкомлект на электрогидравлический распределитель на Енисей 1200нм, мы с ним находимся на востоке Оренбургской области.
03.09.2010 - 15:34
: 253
Это тот , что стоит между двигателем и гидробаком?
28.02.2011 - 22:42
: 986
он самый...
03.09.2010 - 15:34
: 253
Там ничего хитрого, 3-4 кольца резиновых, можно и самим подобрать в магазине
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Роман Гал пишет:
мы поставили.
03.09.2010 - 15:34
: 253
Аграрий 2 можешь видео снять хочу посмотреть хватает ему сил? А мотор смд какой именно?
28.02.2011 - 22:42
: 986
Роман Гал пишет:
спасибо за иформацию thank_you
29.10.2017 - 06:13
хочу узнать вес двигателя комбаина енисей 1200 н-м
03.12.2017 - 23:41
: 6
Всем привет. Держите нужную коробочку для комбайна и не только. Попросил человека сделать он не отказал) Мне пришла но еще не успел поставить(. Осенью купил Енисея себе 1200. Опыта управления комбайнами раньше небыло. Молотил сою и обрезало натяжной ролик привода вентилятора - затрамбовал полный комбайн соломой, пока он с наклонки не рыгнул))). Пол ночи думал как предостеречь в дальнейшем такую ситуацию. Вот и нашёл человека которому рассказал что мне надо.
Он смастерил . Смотрите видео.
https://youtu.be/UO7F3yKL_nw
03.12.2017 - 23:41
: 6
super
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Влад Дягилев пишет:
Влад Дягилев примерно около 11 тонн с жаткой.
: Кемерово
02.05.2013 - 16:58
: 156
Antonsun пишет:
Собрал мотор, тестовые испытания прошел. Скоро в поле. Поставил крыльчатку от МАЗа - дует так что боюсь солому с поля засасывать будет [изображение]
Работа в поле показала что дюже мощный мазовский вентилятор, мусор так затягивает что стряхнуть его не заглушив движок не получиться, был вынужден вернуть родной вентилятор. Радиатор "прошомполил" и вроде всё нормально стало.
Важные темы
  • Самые популярные темы
