зерноуборочный комбайн BIZON-Z110. Страница 7 из 19
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
в прошлом году, когда молотки на барабанах были изношены, наверное не так сильно измельчало палку со шляпкой и меньше мусора шло на верхнее решето и оно успевало пропускать масу и отбирать семечку, и ходили со скоростью 10км ато и 12 получалось. если поставить верхнее зерновое думаете поможет?
забыл спросить, когда косил перестала жатка подыматся и опускатся, и подьём лево право. подьём и опускание мотовила работало.косил так, а потом где то через час снова всё заработало. комбаин с копировкой. на копировке моргает красная лампочка три раза и потом пять. в чём может быть причина?
За ошыбку только электрики знают а если жатка не подымаеца или не опускаеца под кабиной белый коробок на нем стоит предохранитель чорная пробочка её откручуеш там стекляный предохранитель он бывает отходит
а как быть с маленьким решетом которое впереди( не знаю как правильно называется), может как то с ним что сделать? или не будет толку?
В инструкции пишеться что его с заводу ставят на 10 мм под все культуры..., только при обмолоте рапса уменьшать до 5 мм
надо будет попробовать.
Кто какое масло льёт в движок
Его же польское (аналог ДМ).
В двигатель Д-260 в этом году залил немецкое масло Venol турбо дизель. Впечатления положительные. Стабильно держит хорошее давление. Прежде использовал финское Neste турбо. Но оно сейчас идет синтетика и как всесезонное, для суровых условий эксплуатации.
Shell RX5 полусинтетика.Два сезона полет нормальный.
Какая марка масла напишы
лью Neste турбо дизель10w40LXE.
Именно его я не стал применять. Чистая синтетика, вязкость малая. Рассчитана на двигатели новых моделей. Суть в том, что синтетические масла имеют малую вязкость. Но зато они стабильно ее держат при высоких температурах. А малая вязкость обеспечивает надежный запуск и эксплуатацию при пониженных температурах.
Дело в том, что двигатели, рассчитанные на минеральные масла и полусинтетику, имеют недостаточную производительность масляного насоса. В случае применения чистой синтетики. Применял раньше Neste турбо дизель 15W40. Это масло рекомендовано заводом изготовителем, согласно инструкции. Оно было полу синтетика. Сейчас его нет. Перешли на выпуск 10W40.
Масло Venol турбо дизель - минеральное. Но качество отличное. Оно превосходит в эксплуатации масло 10ДМ. По крайней мере, давление двигателя на горячую заметно выше. Я в прошлом году залил его. Был запас, год простояло. Сразу бросилось в глаза пониженное давление. При заправке Venol давление заметно лучше на горячую. Здесь оно. Удачи всем!
извините, чуток ошибся именно 15W40 я заливаю.
Я в МТЗ лью рх 3-4 (Минералка ШЕЛ) . думаю что для них саме то ..ЕС правильно написал по синтетику и вязкость... Хотя в Джон Дир льём его .ОРИГИНАЛЬНОЕ.
бизон з110 Завтра посмотрю на канистре какое ( не помню)
Кроме Бизона на этом масле у меня Вектор(ЯМЗ-236) и МТЗ-1221(Д260).Работают нормально,понижения или повышения давления как то не замечали.Плюсы в том,что зимой запуск без проблем,и замена масла реже в два раза.При 250 м/ч только фильтра меняем.Замена масла 500м/ч.
Масло Venol турбо дизель я звонил по ссылке 20литров стоит 1000гр производители г Сумы предлагали какоето ещё за 1500гр разхваливали
Я лил Масло Моторное LOTOS DIESEL15W/40 (канистры по 30л) . Думал сначала ШЕЛ. но потом решил дешевле залить, так как мотор потихоньку подбирает масло. да и техника ета ещё тех годов.
с ремнями, шкивами, оборотами,подбарабаньем всё ясно, а какими жатками косили, может лифтерами можно? говорят косят. а как с приводом жатки? на кукурузною жатку ставят цепной привод.или если лифтерами, то и ремень справиться? дайте совет как подготовить комбаин на куку,а то пшеницы не будет, придётся сеять куку.
Можно и лефтёрами но много потерь если лефтёры цепь не нужна Я у себя косил не понравилось много качанов валялось и стерня большая ну по без надёге можно жатки дорогие
Нивами напрямую косят наши форумчане. И не один год уже. Есть и тема такая.
И видео ролики. Сам я не много косил подсолнечной приставкой ПС. Но потерь было не много. Люди покрутились пару часов, и разошлись. Собирать было нечего.
Где брал это масло лотос их много не хочеца попасть на херню
тоже хочу лотос залить
В Полтаве , могу уточнить телефон завтра.
а какая стоймость бизона
У кого есть электро схема комбайна
[quote=Жека Осипов]плюсы и минусы этого комбайна?[Добрый день!кто подскажет по поводу измельчителя ?какой или с какого комбайна можно притулить?
Притулить можно любой и с любого комбайна,Нива,Вектор,Енисей 1200.Главное это ширина молотилки.
vladdol
По идее с нивы по размерах пошёл бы, но я бы смотрел в сторону импотртных, (жаль нет фото, ну по принцыпу как в Кейсах последних) когда масса сыпиться на два ножа. КОТОРЫЕ КРУТЯТСЯ ПАРАЛЕЛЬНО ЗЕМЛИ и разбрасывают по кругу. Сам думал такое замутить, но незнаю есть ли такая приспособа в жызни.
РПО надо тулить разбрасывает и соляры меньше жрёт
