зерноуборочный комбайн BIZON-Z110. Страница 16 из 19
554 сообщения
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
не могу понять в чём причина. в звёздочках шпон паз вроде бы одинаково был пробит, а собрал всё до кучи, а оно как то не то. может подскажете, что делать?
: Ставрополь
13.01.2016 - 20:32
: 12
Попробуйте перевернуть левую звёздочку было у нас такое на донах, шпоночный паз часто бывает смещён относительно
зуба на шестерне и при установке надо это учитывать.
: Белгородская обл., Красненский район, с. Готовьё.
15.10.2010 - 22:28
: 35
Подскажите пожалуйста, реально купить запчасти что на фотках?
21.02.2014 - 13:46
: 106
В Украине реально а у вас не знаю
15.10.2010 - 22:28
: 35
бизон з110 пишет:
А где именно? Харьков, Луганск?
21.02.2014 - 13:46
: 106
plibej пишет:
бизон з110 пишет:
харьков
: Кобеляки
02.07.2017 - 14:59
: 2
Помогите разобраться, на компьютере выдает ошибку 21. Что надо делать?
21.02.2014 - 13:46
: 106
электрик только поймёт эти ошибки я привозил в этом году электрика с Харькова всё сделал
: Кобеляки
02.07.2017 - 14:59
: 2
Подскажите где можно купить б/у печку? И сколько она может стоить?
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
поставил измельчитель, кто то менял датчики оборотов? в место родных можно какие то поставить, на просторах нета встречаются много разных индукционных датчиков. может кто уже подбирал замену родным? и как быть с подключением?
21.02.2014 - 13:46
: 106
с дона точно не подходит может с нюхолонда завод один в харьков позвони Василию он скажет подходит или родной найдут 0960766760
15.10.2010 - 22:28
: 35
куплю руководство по эксплуатации комбайна BIZON BS Z110. предложения пишите в личку.
15.10.2010 - 22:28
: 35
Подскажите пожалуйста, какой длины должна быть тяга, которая отсутствует на фото?
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
завтра по меряю.
15.10.2010 - 22:28
: 35
MARSHAL1974 пишет:
завтра по меряю.
заранее благодарю. Ещё один вопрос, при включении электропривода регулировки оборотов молотильного барабана на уменьшение загорается индикатор перегрузки электроприводов, так как блину некуда больше отодвигаться. А когда включаешь на увеличение тоже загорается индикатор перегрузки, эту защиту нужно как отключать или она сама должна отключается когда включаешь на увеличение оборотов? Где регулируется зазор сепаратора и какой зазор должен быть?
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Миша 78 пишет:
павел зобов пишет:
Не нужно вытягивать барабаны,вытягивается скатная доска,подбарабанья,решета,едешь покупаешь лист железа 2,5 мм и на гильятину рубаешь 5 на 7,5 см пластины,накладываешь на стертые бичи и хорошый сваршик залазит внутрь комбайна и варит,неспеша 5 барабанов два дня варки....
fotku
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
sergey... пишет:
Миша 78 пишет:
павел зобов пишет:
fotku
Почему неродные пластины?
15.10.2010 - 22:28
: 35
Подскажите пожалуйста с какого комбайна могут подойти вал с ветров (2 рисунок) и вал привода ветров, корзин решеток, грохота (1 рисунок)
15.10.2010 - 22:28
: 35
Бизоноводы подскажите пожалуйста. Поломка вала ветров это болячка этого комбайна?
02.11.2012 - 22:28
: 977
plibej пишет:
Нет скорей усталость метала.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
plibej пишет:
нужен вал как на верхнем рисунке. пост 474.
15.10.2010 - 22:28
: 35
Помоги пожалуйста? Я прикрепил фотографию с указанной длиной которую мне нужно знать. При условии что блины вариатора сведены друг другу. И размеры, точнее чертёж, упорной шайбы для пружины. Что бы я смог её выточить. А то в продажи её нет ни где.
15.10.2010 - 22:28
: 35
Подскажите пожалуйста, сколько преобразователей с 24V на 12V у Вас стоит? У меня 2 шт, только один по ходу сдох, у него на выходе 22V.
15.10.2010 - 22:28
: 35
Так и должно быть в камнеуловителе? Или там чего то не хватает?
: Харьков
11.09.2017 - 11:48
: 26
Всем добрый день есть В наличии передние обода Dw20x26 на комбайн BIZON
02.11.2012 - 22:28
: 977
Саша Адаменко пишет:
Сколько грывень?
: Харьков
11.09.2017 - 11:48
: 26
Жатка кукурузная ! адаптированная для Bizona КМС 6 Кому интересно пишите !!!
12.02.2016 - 10:45
: 62
бизон з110 пишет:
Знаю у кого есть у мужичка одного он работал на бизонах и пресвоял предлагал мне
Можешь номер прислать +380683316130
: Чернигов
29.12.2017 - 20:36
: 66
sergey... пишет:
Я лил Масло Моторное LOTOS DIESEL15W/40 (канистры по 30л) . Думал сначала ШЕЛ. но потом решил дешевле залить, так как мотор потихоньку подбирает масло. да и техника ета ещё тех годов.
Подскажите пожалуйста может кто заливал масло WOLVER цена не большая а какое качество не знаю. Отзывов много читал кто что пишет. В основном не плохие. https://oiltime.com.ua/p81893090-motornoe-maslo-wolver.html?utm_term=818...
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Рибачок пишет:
sergey... пишет:
Путняя полусинтетика стоит дороже. Возьмите лучше минералку.
Важные темы
  • Самые популярные темы
