зерноуборочный комбайн BIZON-Z110. Страница 13 из 19
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
звездочки купил у васи.сегодня снял колосовой шнек и заказал новый сделают завтра к вечеру.кому не сложно можете пофоткать все датчики копира лыжи подних на жатке и мозги на них.у меня вот что есть и гидроаккомулятор стоит
У тебя нет боша походу мозги комбайна
[quote=бизон з110]У тебя нет боша походу мозги комбайна[/quote
да
Знаю у кого есть у мужичка одного он работал на бизонах и пресвоял предлагал мне
Поменял двиг на Бизоне.Доволен как слон.При урожайности 50ц. с резаком.расход 12л.
А какой и во скоко обошёлся?
Да. в етом году жара нас заставила по потеть...У кого стоит кондей на Бизоне. Какой надо ставить и где брать?
г
А что у тебя вообще нет ничего а как у тебя баклушу крутит
Крепление есть ( я так понимаю где два ремня 1600 стоят?), а кондея при покупке не было..
что за двигатель
Валмет 645.270 кобыл
Двиг покупал на зап.части.такой стоит у меня на ХТЗ 121.Через знакомого нашол отличных мастеров которые откапиталили его.капиталка вышла в 90 грн.Устанавливал сам.Самое дорогое переходное кольцо.Вообщем вложился в 10 грн.
кондей стоит конвекта, по мойму на донах такой.
да и на векторе и акросе стоит только называется август 0671861574 у него должен быть испаритель с бизона позвони спроси
несколько фото по установке доновского г.цилиндра, результатом доволен, но есть вопрос по болту который соединяет выгрузной шнек с редуктором, три раза обрывало болт, болт ставил большой прочности и затягивал гайку намертво, обрывало возле гайки. есть мысль сильно не затягивать, что бы был небольшой люфт болта. может кто подскажет как правильно. расход порадовал, урожайность 35ц. 8.5л с тремя переездами по 5км, участки 10га 9га 38га. убирал со скоростью 5км.
Шнек добавил по этому и рвёт до этого ж не рвало а расход конечно первый раз такой вижу
заслоночьки немного прикройте
по поводу болта, думаю что нагрузка возросла но не критично, были остановки с полным шнеком, и не чего. тут скорее всего нужно правильный болт и момент затяжки, последний болт поставили обычный, и доработали, может там потянуло резьбу и всё, а тот который покрепче, просто лопался. заслонки опущены до конца. по поводу расхода, думаю(не утверждаю) большую роль играет изношеность барабанов, так как все барабаны были отреставрированы( наварены зубья) маса в комбайне не задерживается и нагрузки естественно меньше, в прошлом году на подсолнухе было 5.5л, в этом для пшеницы 8.5л думаю нормальное соотношение. да в прошлом году на пшенице у меня были обороты двигателя 2650(как купил такие стояли) и расход 14л. на подсолнух уже был поставил 2200-2150. длинна родных лифтеров 1.25м, хочу удлинить на 1.5м, будет нормально?
Кто работает с копиром опишите работу.стоит ли востанавливать?
Да на пшенице то и без него можно, а вот на сое плохо (надо брать по ниже и постоянно землю гребёш)
подскажите обороты вентилятора очистки 450 меньше не делаются , для подсолнуха нормально? и ещё смотрю ремень слабоват как то? на барабане обороты удалось уменьшить до 350, нормально?
Поедеш косить оно покажет так не отрегулируеш. Барабан поставь 500 и вентилятор 500 потом смотри будет бить семечек уменьш обороты барабана. А вентилятор смотри в жопу и в бункер. Деки опускаю на всю на рычаге и и гайками в ручную до конца. и на вычёсывателях деки опускаю на 4.
а в чём вы прочитали как зазор в деке ставить?
Нигде не читал знаю на практике
А я бы не опускал полностью деку. Забьете барабан и будете мучаться потом
если не читали то зачем других вводите в заблуждение
Кого я в вожу в заблуждение подведи деку и продавай облущеный семечек по стаканам а барабан на семечке это ещё надо суметь забить
