Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 843 из 847
25390 сообщений
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 334
russian427 пишет:
. Но при перегрузке и падении оборотов двигателя до частоты вращения 1200...1300 ткр-11 вообще переставал что-либо наддувать, потому как объёма выхлопных газов не хватало для его эффективной работы
Вот потому и замутил с турбиной (на Гарет с изменяемой геометрией, жаба задушит), теперь при перегрузе до 1700 оборотов килограмм еще дует, на 1500 - 0,8 есть, чисто для себя испытывал с плугом. И еще даже 0,8 как раньше было греет воздух видимо будь здоров, разбирал интеркулер помыть, почистить, со стороны турбины резиновая прокладка деревянная и в труху, а с обратной не пересохшая. Это так, из наблюдений.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Святогор пишет:
Пространство с крестиками я исключил из работы, вставив ленту из нержавейки
Хитёр! good
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Хотел узнать про распылители,писал в других темах не кто не отвечает...Как по качеству Барнаульские распылители?Поставил их ,,,две форсунки держат ,а две понемногу брвзгают в обратку...
19.01.2010 - 20:37
: 5105
lavansen пишет:
В своё время распылители АЗПИ считались лучшими. Теперь появилось множество подделок. Восстановленных, Арами,Хачиками, Возможно вам достались два заводских, а два восстановленных. Пропуск в обратку указывает на неплотность пары. Тут есть тема по топливной аппаратуре, ведёт её Генакл. Обратитесь к нему.Вот ссылка:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773?page...
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Mad Max пишет:
lavansen пишет:
Спасибо.Лежит у меня китайская форсунка от МТЗ с распылителем без всякой маркировки ,,и как не странно в обратку не льет
19.11.2018 - 19:28
: 164
Спасибо всем за объяснения по турбине. Купил датчик давления. Есть желание проверить величину наддува и я думаю этот датчик сможет показывать засоренность воздушного фильтра. Кстати на д440 если рвется патрубок турбины, тяга падает здорово и дым появляется.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
привет всем!
а здесь в группе никто не переделывал комбайн кзс 3 русь на гст?
на юьубе видел ролик ставят гст 90 с дона
кпп ставят с кпс или кск там вроде понятно, гидромотор встанет
больше вопрос в приводе гидронасоса гст, видел ролик что стоит насос гст от дона с поросенком и запитан через ремень, но из за облицовки не видно какой шкив поставили на контрпривод
какие должны быть обороты на гидронасосе гст?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Игорь71 пишет:
привет всем!
Был тут парень с Донецкой области, он переделывал. Если не ошибаюсь, vasajn, кликали. Давно это было. До войны.
Игорь71 пишет:
1--1,3 раза от номинала двигателя Можно поиграться насосами--моторами. 112--90; 90--70 Лучше добавить оборотов насосу..
Тут где-то была тема по КЗСам. Там кажется были фотки. Вот:https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Mad Max пишет:
да видел его вариант
но у меня есть все доновское видел что ставят немного по другому
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Mad Max пишет:
спасибо! пересмотрел тему
вот из темы фото, попробую связаться с автором переделки
19.01.2010 - 20:37
: 5105
На фотке, привод насоса похоже осуществлён от вала контрпривода. На нём был снят вариатор хода и вместо него установлен шкив на привод насоса ГСТ.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Mad Max пишет:
да хочу сделать так же
снять вариатор, и на ступицу вариатора закрепить 4х ручейный шкив
но там еще надо натяжной ролик
вроде это оптимальный вариант, потому что если поставить за мотором то уже ремни будут более длинные и много всего будет мешать
собираю пока всякие комплектующие
21.07.2019 - 09:29
: 41
Выдержит передний мост Енисея-1200-1, мост от Нива СК-5, установку шин 21,3-26?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
bymrvetal пишет:
Полуоси в нём слабые. Они на родных колёсах ломаются. А на этих тем более. Думаю, это будет регулярный расходник.
А для каких целей вам эти шины?
21.07.2019 - 09:29
: 41
Mad Max пишет:
bymrvetal пишет:
Есть возможность взять по хорошей цене шины вместе с дисками. Смотрел на ютюбе видео "claasнива HIBRID" там на нивовском мосту стоят такие шины, пишет что ходят. У меня енисей, он тяжелее нивы, нагрузка уже больше, но в кс-6б вроде такой же мост, он еще на пару тонн тяжелее, да и нагрузка от копки свеклы, шины там 21,3-24, но нагрузка немалая, как-то ходит. 21,3-26 больше 21,3-24 на 15 процентов, будто немного, но как себя мост поведет это вопрос.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
bymrvetal пишет:
У нас комбайн 1992 года, в год нагрузка 300...350 га на три хозяйства. Тормоза, сцепление, ведущий вал и поросёнок - всё это периодически ремонтируем. В сам мост и коробку ещё ни разу не лазили. Резина 21.3-24. Это на счёт надёжности.
Точно знаю, что у кск-100 мост мощнее. На счёт кс-6б не могу сказать.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
bymrvetal пишет:
Вот, вот. Ломает как правило длинную полуось. Да и водило в бортовой хлипенькое. Обычное колесо буксанёт, а это врядли. По сухому-то работать будет.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
bymrvetal пишет:
Не совсем понятен вопрос. На Енисеях и стоит резина 21,3-26.. Я с енисея шины ставил на Форшритт У 516. До сих пор стоят. Правда комбайном не пользуюсь несколько лет.
22.02.2019 - 12:50
: 906
Чубченко Виктор пишет:
На сколько я знаю, такая резина ставилась на последние модификации 1200 енисеев и на все 950 енисеи. На них и мост стоял от Дона. На ранних 1200 стоял мост как на ниве и колёса 21,3-24.
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
bymrvetal пишет:
Справедливо заметили, что нагрузка на бортовые редукторы и полуоси увеличиться после установки этих шин. Думаю не настолько, сколько от торможения ручником или резкого ускорения, или резкого торможения двигателем, или при резком отпускании муфты сцепления. Усталостное разрушение длинной полуоси происходит и на родных шинах.
Если шины 21,3-26 имеются, то нужно ставить их и стараться ездить без перегрузок.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Подскажите,радиатор охлаждения на Ниву СК-5 подойдёт от Т-150?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Серега 707 пишет:
Подойдёт, с небольшими переделками.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Mad Max пишет:
Серега 707 пишет:
А что именно нужно будет переделать?Крышку верхнюю и нижнюю поставить от Нивы?
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 112
Серега 707 пишет:
Я поставил сердцевину радиатора с Т 150К на СК 5. У радиатора Т 150К бачки шире, а остальное все сходится.
Пришлось отрезать с верхней и нижней пластины сердцевины с одинаковых сторон до размера ширины комбайновских бачков. И затем сверлить отверстия под болты. В общем морока. Если сердцевину от Т 150К купитесовсем недорого, то можно переделать. А так лучше купить родные.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Серега 707 пишет:
Да. Правый верхний выход с бачка заглушить , нижней делал самодельный. Подогнать патрубки и вперёд.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Понял, спасибо за советы.С Т-150-товским значит придется повозиться.На родном(который на комбайне сейчас)только верхний бачок целый.Нижний под замену,и сердцевину тоже.Попробуем пока поискать родной Нивовский,если нет, тогда уж переделывать.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Серега 707 пишет:
придется повозиться
Там возни то, на час-полтора.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
шепелев евгений пишет:
Серега 707 пишет:
придется повозиться
Если правильно понял,нужно убрать крайние соты,т.к.от Т-150 он шире.В верхнем бачке один вход заглушить,это не проблема.А вот как нижний бачок переделать,если честно не совсем понял.Рядом нет радиатора,чтобы посмотреть.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Серега 707 пишет:
Ничего там убирать не надо. Радиатор т-150 ставишь целиком, как есть. С патрубками, по месту поймёшь, там всё просто.
В личку, номер с ватсапом скинь, фотки пришлю.
: Курск
14.03.2017 - 21:22
: 296
Серега 707 пишет:
Скинул
Важные темы
  • Самые популярные темы
