Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 802 из 845
25349 сообщений
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте. В том году купили ниву. Намолотили 30 гектар. В этом году начали менять подбарабанник, а там оказывается не хватаеть фартука и решетки за подбарабаньем. Вот и вопрос как это влияет на работу комбайнв?
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Вот такие ставил
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ВПШ пишет:
Вот такие ставил[изображение]
думаю конструкцыя не удачьная! чем меньше зацепов тем лутше
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ильсур Нигматуллин пишет:
Без фартуха зерно летит из барабана на улицу,без решотки солома может попадать на решета,работать можно но ненужной.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
А доновські приємні підійдуть?
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Rudenko Anton пишет:
ВПШ пишет:
Конструкция очень хорошая, ничего не цепляет, изначально устанавливал ось на Нью Холланд. Но я так и не нашёл верхние прижимы, что на фото, по этому до сих пор регулирую пластинками, а вот это уже прошлый век.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ВПШ пишет:
ВПШ пишет:
лутше канешно срез шумахера! но были у меня на ниве эфект прижимы на полусферах, отпустил немножко провернул и зажал! было очени удобно регулировать
24.09.2016 - 10:02
: 1361
ВПШ пишет:
ВПШ пишет:
Согласен-Шумахер рулит
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Всем добрый день. Извиняюсь что в теме про Нивы, а вопрос по платформе подборщику от Енисея, но темы соответствующей не нашел dntknw Восстанавливаем платформу подборщик от Енисея и отсутствуют некоторые детали. В частности нет растяжек с наклонки на жатку, на фото красным выделил. Фото взято с просторов интернета. На Ниве одна регулируемая растяжка стоит, а вторая не регулируемая. На Енисейском подборщике я так понял что обе не регулируемые. Интересует длина растяжки по центрам пальцев, чтоб опытным путем не подбирать и не переваривать по несколько раз. Может у кого-то есть возможность замерить.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Все енисееводы здесь https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/166792?page...
Сделайте обе регулируемые, хуже не будет.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Не хочется усложнять делая их регулируемыми, если даже с завода там нет такого, ни механизма уравновешивания. Благодарю за ссылку thank_you
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
cozanostra пишет:
Регулировкой в такой конструкции можно будет изменять расстояние между шнеком и битером проставки, и соответственно высоту бруса. Сделать очень просто: берете нивские тяги, разрезаете центральную шестигранную часть (она уже сварена в этом месте) и наставляете кусок такого же шестигранника, основательно провариваете в двух местах. Я примерно таким образом на Енисее пару лет с нивской жаткой отработал без уравновешивающего механизма. Тяги приходилось крутить, и не раз...
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Дело в том, что разрезать нечего. Тяг этих нет в запасе. За новую нерегулируемую в магазине без яблочек запросили 5000 рублей shok . На разборке тоже нормальных не попалось.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
cozanostra пишет:
Дело в том, что разрезать нечего. Тяг этих нет в запасе. За новую нерегулируемую в магазине без яблочек запросили 5000 рублей [изображение] . На разборке тоже нормальных не попалось.
Да Ванек совершенно прав,чем ближе жатка к наклонной тем лутше ковтает.У меня вот так зделано,
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Все понятно, всем спасибо thank_you .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Начало установки стартера. Изготовление и перенос сливного клапана. Даже работает.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Какой макс зазор между поршнем и гильзой? Смд22.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
wanek пишет:
Ванек, давай подробнее. Тоже так хочу.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики . хочу переставить воздушный фильтр с коллектора . Трубку , что идет под фильтр с форсунки куда можно присоединить ? Или же нужно будет удлинять и подсоединять к своему месту ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ВПШ пишет:
Перед крыльчаткой должна стоять.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
serij пишет:
Чтобы продолжить стартер еще не нашел. Вкратце: ставится УТНовский ТНВД, и через проставку вместо пускача камазовский стартер с мазовским бендиксом. Венец маховика остается пускачевский. По мере продвижения буду фотки кидать.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
wanek пишет:
ВПШ пишет:
В смысле перед турбиной?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ВПШ пишет:
Да. Нужна для того чтобы пыль с крыльчатки смывать, ну и вроде как седлам на впускных клапанах достается. На ММЗ почему то пускают уже после турбины...
24.09.2016 - 10:02
: 1361
wanek пишет:
ВПШ пишет:
Спасибо
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте. Настроили подбарабанье на 18, 14, 2 и один бич шоркает об подбаоабанбе, как лечить?
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
И ты на 18/2 будешь убирать? shok https://www.youtube.com/watch?v=Lt0eB0xsZQs Вот посмотри как человек настраивает.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
меньше парься,отпусти малехо ,сделай 4.
а вообще то .я не видел никакой разницьі в миллиметрах настройки.кинь подбарабанье на 1 щелчек вниз.ничего не измениться.
убирал Нивой по траве ячмени.кидал вниз до тех пор.пока переставал гавкать.лишь бьі колос вьімолачивало.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
березовский пишет:
Та в том то и дело шо при такой регулировке а именно сбрасывании на щелчки, площадь вымолота уменьшается. Ибо увеличивается зазор входа..Я бы начал с 18/8. Но хозяин барин. Вот как раз о настройке НИВЫ https://www.youtube.com/watch?v=LxlR3fZRsf0
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
wanek пишет:
serij пишет:
Стартер есть мазовский совсем маленький. Он и с родным насосом поместиться должен. Проставку придется самодельную мутить.
Сегодня завел свальный комбайн, а гидравлика не фурычит - газу даешь не работает, обороты сбавляешь, рычаг ( любой)на подъем - чтото шипит за кабиной в районе распреда, жатка или мотвилы вроде как хотят на подъем пойти, обороты прибавляешь и резко что то щелкает или в распреде или в кирпиче за мотоором и тишина, ничего не поднимает. Что за фигня? Может кто знает?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
serij пишет:
Есть у меня такой. Он мелкомодульный. Под него совсем другой венец ставится. И бендикса под старый венец на него не подобрать.
serij пишет:
На распределите в самом низу - переливная секция. Перекрывает слив при задействовании какой либо секции. Вскрой, поди что-нибудь под клапан попало.
Важные темы
  • Самые популярные темы
