Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 61 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
И бункер наверное как три наших Нивы?
Все должно быть пропорционально.
Виталий! Сомнения насчет этого. Где об этом сказано? Я не нашел. Да и 11 зубьев ни о чем не говорит. Есть модуль зуба, как показатель совместимости. Но раз указывают применимость, значит придется верить. Но только не вместо ПД.
Евгений Сергеевич,я уже описывал выше,без поколхозить не устанавливается,а при применении переходной шайбы запросто.Про модуль зуба написано четко,применяется на СМД 18 - 22,венцы у этих моделей идентичные,в отличие от доновских.
Если "поколхозите", непременно выкладывайте в тему. Успехов!
Я ставил доновский стартер на ниву, но уменя колокол под стартер был изначально, и на доновском стартере ставил шестерню бендекса мазовскую.
Дигателя смд 21 и смд 22 одинаковые разница как раз в стартере и ПД
Евгений Сергеевич,я уже писал,что поколхозил,но без топливной,а ей потом места мало оказалось.Нашел в теме по установке СМД на ЗиЛ точно такую схему,только там воткнули топливную МТЗ.А этот редукторный станет по габаритам.
Да, я вспомнил это.
На Д-260 сейчас стоит стартер какой-то, нового поколения. Он в половину меньше родного нивовского, не говоря о доновском. Может в него можно воткнуть бендикс под маховик СМД? Стартер не редукторный.
Бортовая сеть 12 вольт от АКБ-140. Для запуска в помощь АКБ-90. Запуск двигателя 24 вольта.
В прошлом году, при -10 градусов, пусковые обороты не отличить от летних. Масло Neste turbo, финское.
Всем привет! Ребят, подскажите, какой код детали преобразователя 12 на 24В для запуска двигателя. Мне говорят, что на комбайнах Нива, раньше стояли такие ВК-шки (их так называют). Может у кого-то завалялся?
http://accsnab.com.ua/content/k-701-sk-5-niva-vyklyuchatel-startera-1413754
называется ВК-30, ставился до 89г на СК-5, потом ставился Преобразователь напряжения ПН 141.3759.10 (A.)
http://www.alta.rubtsovsk.ru/product/index1.htm
Только если стоял ВК-30 генератор был на 12в и соответственно вк переключало аккумуляторы с параллельного соединения (12в) на последовательное (24в) только для запуска ( при этом отклучалась зарядка генератором).
А если ставите ПН 141.3759.10 (A.) то генератор ставится 24в, а все потребители запитываются на 12в.
ВК-30 электромеханический, ПН 141.3759.10 (A.)- электронный, у меня стоял ВК-30 - 23 года без проблем, с ним и продал, но с новья стоял ПН 141.3759.10 (A.) и почему то не работал- в бортовую сеть выдавал 24В - лампочки сгорали на раз, выкинул его поставил ВК.
Спасибо большое! Всё ясно изложили
Мы установили двигатель Д-260 вместе с преобразователем для подзарядки второго аккумулятора. Бортовая сеть 12 вольт от СТ-140. Ему в помощь 90-й аккумулятор, который и подзаряжает преобразователь. Генератор 12 вольт. Все осталось по старому. Запуск 24 вольта. Пока никаких проблем нет. И запуск хорош, и все осталось на 12 вольт, безо всяких переделок. Марку преобразователя не могу по памяти сказать, но поднять документы могу, если это надо. Комбайна рядом нет, чтобы посмотреть.
Посмотрите в этой теме. Здесь есть практически все что нужно.https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887
Спасибо ребят за советы. Сейчас посмотрю темку, может что-то придумаем. Мне Иван Василич схемку подкинул, но отец боится чтобы схемка в работе не коротнула и не кинуло в сеть 24 В.
Привет всем коллегам! хочу поделиться своими переделками. сделал барабан ускоритель в место приемного битра. результатом очень доволен. производительность комбайна намного больше стало за 12-15мин бункер набивали. и нагрузка на барабан уменьшилась, равномерная подача, и гавканье исчезла, и не забивается барабан! а сделал так снял приемный битр и из 4 грани сделал 8 из планок транспортера, заварил и зубьев нарезал и всё. расход топливо в среднем на гектар 4-5 л.
Еще бы
Поддерживаю, тоже интересно.
Очень интересно посмотреть бы
как надоне добится чтоб семечки чистые шли как в ниве
есть идея. было бы неплохо перенести храповую муфту включения выгрузного шнека на вал отбойного битера. чтобы цепка постоянно не вращалась без надобности. правда если ее там поставить обороты там намного больше чем там где она стоит.
я српрашивал какие настройки у вас а вы молчите. как можна угадать што вам нужно
Сделайте на конце стрясной доски прутковую решетку из спиц или упругой проволоки, диаметром 5 мм, с шагом 10 мм максимум.
Верхнее решето на 10 мм, нижнее на 8 мм.
Ветер предварительно менее, чем на зерновые. (Конкретно не говорю по оборотам, потому что не знаю настройки комбайна.) Это будут начальные настройки.
Затем в режиме работы сделайте внезапную остановку комбайна и молотилки одновременно.
Изучите состояние вороха на верхнем решете, удлинителе и состояние схода в колосовой шнек.
Если семечка идет под ворохом по верхнему решету, то тут могут быть разные варианты. Если урожайность большая, то может быть надо приоткрыть верхнее решето. Если ворох идет большим слоем, то одновременно надо приоткрыть верхнее решето и добавить обороты вентилятора. Потому что толстый слой вороха плохо продувается.
Но в основном наблюдается такое, если семечка хорошо сформирована, то она имеет большой удельный вес, и почти вся уходит вниз еще на прутковом решете.
Далее по удлинителю. В Доне повторный обмолот не отключается. Тут уже появляется ситуация, когда можно смириться с голозерницей. Но, если сход в колосовой большой, то можно немного приоткрыть удлинитель верхнего решета, но когда в меру пойдет голозерница. При чрезмерном количестве голой семечки, лучше, чтобы семечка не доходила до удлинителя. То есть, чтобы выше описанным настроем решета и ветра, она уже сепарировалась на верхнем решете.
Что касаемо нижнего решета, то там смотрим на состояние схода в колосовой. Если семечка не успевает просыпаться на решете, значит открываем больше жаллюзи на нем.
И все тут дела! Как пример хорошей работы комбайна такого типа, можно посмотреть на Полесье.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Этим комбайном косил Денис. Там с завода установлено прутковое решето на стрясной доске.
Удачи всем!
Сергеевичь на доне реско остановиль можно но отключить молотарку потом плохо гидравлика неработает а домолот снимается ремень и накидается цепочька.и снимается дечька и устанавливается ровная пластина
Я не глушу двигатель. Сбрасываю ход и обороты двигателя, до холостых. И сразу отключаю молотилку. Почему сбрасываю обороты двигателя? Чтобы по возможности быстрее остановить молотилку, и в результате получить реальную картину на грохоте и всей очистке в целом.
На Доне разве так не получится?
Эта переделка домолота, заслуживает внимания. И она облегчает дело. При обнаружении семян на удлинителе, (если взять пучок вороха и посмотреть снизу), можно просто приоткрыть створ на удлинителе.
цылиндыр некое время затягивается и инерцыя большая. а если с измельчителем ищё больше инерцыя
Вообще то, вся эта рекомендация исходит из совета по комбайну Нью Холланд. Единственное отличие в том, что там рекомендуют одновременно остановить комбайн и заглушить двигатель. Затем запустить двигатель и одновременно выключить молотилку. Я не выключаю двигатель, хотя и пробовал выключать. Мне удобно, как я описал.
Фото картины на грохоте, я выкладывал несколько раз.
Там ясно было видно, что зона пруткового решета совершенно чистая. Это о чем говорит. Что семечка просыпалась в основном, а ворох проскользил дальше на верхнее решето.
Вам видно, сколько семечки внизу вороха на стрясной доске? Семечка еще с мусором. А после пруткового решета, где она подевалась! И мусор выдуло ветром.
"Запах свежей стерни, я по жизни несу.
И зерно на бестарке, как и в детстве везу."
То Вы, Веремеевич, не пробовали. И не можете понять, насколько это удобно. Даже нет нужды смотреть за комбайном. Например Ваше контрольное "количество половы на земле" мне вообще не понятно.
Да не буду я обсуждать для меня очевидное. Всем успехов!
а вот такой эксперемент точно будет очень запоминающемся !
Ну и что случится? Попрошу мне объяснить.
Ну не "догоняю" я самостоятельно!
Да и писал я, что
Было такое в теме. Это я пишу для "сумлевающихся". И снова вопрос. Что же случится, когда я остановлю комбайн на пшенице? От себя отвечу. Да ничего не случится! Я так буду делать и впредь. Потому что я еще сижу за рулем комбайна, и делаю как мне заблагорассудится. А потом доношу результаты тем, кто этим интересуется.
А кто сомневается, тот пусть и не пробует. "Как бы чего не вышло!" - сказал классик.
от решотки влюбом случае есть польза так как решето мало заходит под грохот и в тот зазор на семке сыпица крупный мусор который просто неможет упасть через решето.на ниве тоже останавливал молотилку с движком вместе так как немог найти кудой просыпается головки льна,на пробивном решете диаметром 4 мм.и нашол пересыпалось через перед нижнего решета
Спиридон а как вы смотрите што сходит в домолот?
