Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 57 из 845
25349 сообщений
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я снова о больном.
Забыл еще я мысль свою тут изложить.
Подумалось мне вот о чем.
Что если тот девайс, до ГСТ соединить?- Где масло, чище мы найдем?
Не спец я рифму сочинять
Но как-то ж надо мыслю излагать?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Rudenko Anton пишет:
трубопровод к рулевым цилиндрам у наших диаметр больше, чем у иномарок.как думаете разница есть или нет?
Разницы нет, Антон. В данном случае будет даже плюс. Меньше потерь в каналах, то есть выше КПД данной передачи энергии. Это как паразитное колесо в редукторе. Оно только является передаточным звеном в общей цепи.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
Я сделал другой гидробачок на рулевое на 2 литра.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ВЕМ пишет:
Подкупает то, что там (в ГСТ)капитальная система очистки масла. На иномарках вообще все из общего "котла варится". По крайней мере на Джонах.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
но ведь масло во всех узлах нужно поддерживать чистым и в гидравлике втом числе.а вот фильтыр нанивской гидравлики неочем. но можно из гст потавить на забор перед насосом.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на лексионе общий бачёк на 20 литров и стоит фильтырна гидро моторе и две сетки на збросе с гидравлики и рулевого.один раз были порвани те сеточьки и они довольно мелкие
14.02.2014 - 18:48
: 773
ЕС пишет:
Ето конечно да согласен. Тогда у меня ГСТ ещё не было.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
но ведь масло во всех узлах нужно поддерживать чистым и в гидравлике в том числе
Антон сам себе ответил.
Нельзя! Не будет хватать масла на работу. В ГСТ другое дело. Там замкнутая система. Насос подпитки добавляет только потери масла в основном контуре. И то, при засоренности его - "Машина! Стоп!"
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Кстати! Дозаторы на ЮМЗ.
И те, сто сорок кубиков имеют.
Вот ссылка на торги. http://autoside.com.ua/category/nasos-dozator-jumz/
О чем сказал. В виду я что, и сам для вас имею. Пошел я спать. Бо дотрендюсь, что подзашейник поимею. air_kiss
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
ЕС пишет:
Евгений Сергеевич.У меня на рулевое отдельный бачок на 3 л,масло лью чистое дизельное для двигателей.Так вот несколько дней назад перестал двигатель брать масло,а в бачке рулевого управления масло уменьшалось в день около 500гр.При осмотре утечки не обнаружил,значит это сальник на нш 10 .Так и докашивал долил в бачок и поехал.А вот если масло из системы гст попадет в двигатель.Лучше бачок отдельно и бумажный фильтр от чего-то приспособить.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Олег Ивановich пишет:
Спасибо, Олег Иванович! Тоже верно.
Можно приспособить например, заменяемый фильтр от системы смазки двигателя. Он у нас высокий, большого объема. Будем думать..
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ЕС пишет:
Ставят ВАЗовский фильтр. Видел при переделке рулевого на МТЗ. Вот ссылка wink https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632?page=70
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я на мтз 80 с рулевой колонкой поставил высокий масляный фильтыр с д260 на заборе. только в резиновом клапане прорезаю просечькой отвертия шоб легче сосать масло.полёт нормальный.фотку незделаю трактор в деревне
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Подскажите что за жатка хпс 4.2. Говорят для уборки подсолнуха и кукурузы так ли ето и как она в работе?
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
жатка хпс-4,2 это хедер для уборки широкорядной сои. поставлялся в ссср из болгарии. мне досталась в этом году при покупке комбайна вместе с ним и вторая на запчасти. косят ею семку кукурузу. говорят очень хорошо поднимает полеглую и спутаную кукурузу и семку.щас репетирую ее чтобы скосить свою куку . недавно был ураган так сильно повалило. вот и проверим. ее главной особенностю есть то что при необходимости может срезать прям над землей. на каждом мысе спереди стоят лижи. а когда косиш нормальную семку так просто поднимаеш жатку и вперед. срезаный стебель захватывается двумя цепями на которые волнисто прикручены резиновые транпортерные ленты которые на выходе бросают стебель к шнеку. написано на ней что рабочая скорость 5км в час. но комбайнеры которые при колхозе получали новые жатки говорили что на неурожайной семке летали даже третьей пониженой.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей и пишет:
fotku
18.01.2014 - 16:18
: 1176
фотки будут но чуть попозже
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Сергеевиччь! как обстоят дела с дозатором
18.01.2014 - 16:18
: 1176
сегодня пробовал косить хпс4,2 спутаную и наклоненную куку. забивает сверху где цепи ныряют под щитки мысов на выходе перед шнеком. и еще вопрос- кто косил нивой куку- почему неполностью обмолачивает качан. после молотилки вылетают неполностью обмолоченые качаны. подбарабанье на выходе18мм. щитков на барабане к сожалению нет.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а обороты какие
18.01.2014 - 16:18
: 1176
комплект звездочек для понижения. обороты движка максимум. дробленки нет
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
в инструкцыи на лекс 400-500 оборотов и зазор на выходе 26.понятно шо все установочьное,далише нужно искать оптимальные настройки.для разных сортов могут быть разные
18.01.2014 - 16:18
: 1176
ладно... будем пробовать. плохо то что жатка часто забивается.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей и пишет:
плохо то шо обороты нерегулируются.а забиватса может от сырой масы
18.01.2014 - 16:18
: 1176
говорят эта жатка не любит сорняки. а они в куке немного присутсвуют. просто сорняки набиваются под щитки перед шнеком еще бывает стебель куки впоперек ляжет и начинает набивать
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
смотрел фотки жатки шото похоже немного на херсонские пзс8 или наоборот.ведать копировали с них
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3328
Андрей и пишет:
Вот поэтому и недомолачивает. Я когда настраивал, поднимал деки от ноля, по одному щелчку, проезжал метров по 50 и смотрел сзади. В результате остановился на 4-ом щелчке сверху.
18.01.2014 - 16:18
: 1176
нащот херсонских ...да похоже. там стоят захваты которые тянут стебель. а здесь кронштейны к которым прикркучена волнами резиновая лента и две цепи мыса совпадают волна с впадидиной и векдут срезаное растение просто прекрасно. пролема что когда ленты размыкаютя там и забивается. ну была в жатке одна проблема- зажовывало массу на режущем апарате- присмотрелся- на противорежущих пластинах страшная выработка- оказывается с 88 года выпуска жатки они не перевертались. а оказывается они оборотные- как полевые доски на плуге. переверну стало меньше забиваться но все равно проблемы есть. хотя у кого с комбайнеров не спросиш - хвалят все эту жатку аж на ж.. падают. а я не могу добиться нужного эфекта.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Сергеевич! как обстоят дела с дозатором?
Не стал рисковать с установкой. Во-первых, добавил давление на старом дозаторе. Ничего не изменилось. Значит пора ему в ремонт.
Во-вторых. Масло уже темное, если не сказать, что грязное. Надо менять и промывать фильтр. Но, в той компании, где брал новый дозатор, есть много вариантов поставить более современный фильтр. Для очистки масла на должном уровне.
В-третьих. Штуцера надо будет конкретно подобрать. Пока один к одному не состыковались бы они.
А мне надо было выезжать еще косить подсолнечник. Работы было на два дня. Вчера по-домашнему скосил кукурузу. А теперь надо срочно подготавливать землю. Вот и получается, что не успел я ничего изменить за это время.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ждём
Важные темы
  • Самые популярные темы
