Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 36 из 845
25349 сообщений
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
"Сергей 48" пишет:
Что за модель сварки
Venta MIG - 250 инвертор полуавтомат проволкой 08 мм и електродами.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
"Сергей 48" пишет:
вента250 миг.мма
14.02.2014 - 18:48
: 773
"Rudenko Anton" пишет:
немного порадую вас
Красота!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
немного порадую вас
файно ) super
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
: Украина
02.03.2014 - 19:50
: 40
всем здоров короче купил я поршневую до комбайна и оказалось что поршня група Б а гильзи М будет роботать или нет
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
И что,входят поршня в гильзы?Собирали на один размер больше (например гильза М,а поршня С,а про такой как у вас вариант не слышал... dntknw
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
"Nazar sk5" пишет:
Когда есть возможность выбирать, всегда так комплектуем группу. Ходить будет изумительно.
: Украина
02.03.2014 - 19:50
: 40
поршня входят нормально, возможности вибирать небило так как брал у одного дяди он у ся дома торгует запчастями к с/х технике
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Какое растояние в подбарабанье межда прутками на ниве? Бывают ли разные подбарабаньЯ?
: Украина
02.03.2014 - 19:50
: 40
привет всем как регулировать клапана и какой зазор должен бить (на двигателе у комбайна)
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
0,4-0,45мм.А чего хитрого?Первый цилидр в такте сжатия выставили в ВМТ и вперед!Затем пол оборота коленвала по ходу вращения и третьем цилиндре регулируете,потом еще пол оборота и уже в четвертом,а еще через пол оборота во втором.Как то так.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Sasha K. пишет:
я невстречал с разными.себе переделывал две вытаскивал и одну вставля,только отверствия те шо остаютса пустые нужно заваривать ато соломой забивает,давно было жаль фоток нету.делал иза того шо горох непросипался и кололо и лакомку обрушивало
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Nazar sk5" пишет:
"cozanostra" пишет:
А я всегда дедовским способом. Открылся всасывающий клапан. Кручу коленвал до закрытия его, и еще для верности чуток. В цилиндре идет сжатие. Регулирую оба клапана. Затем по схеме 1-3-4-2.
В высоко оборотистых двигателях есть понятие "перекрытия клапанов". Там уже согласно инструкции. По дедовски не пройдет.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Евгений Сергеевич,у меня комбайнер их регулирует гораздо быстрее,за счет того,что он сразу регулирует первый цилиндр и отдельные клапана на других цилиндрах,которые в этом положении оказываются закрытыми.Затем пол оборота и все остальные.Не надо крутить несколько раз по пол оборота.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ЕС пишет:
"Nazar sk5" пишет:
"cozanostra" пишет:
Сергеевичь в се правильно когда на первом закрылся всасующий клапан то смотрим на четвёртом цылиндре когда когда всасующий только начинает открывца, вот вам и вмт
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
межики на мерсовской шестерке ставите первый на перекрытие регулируют все открытые и пятый на перекрытие и все открытые регулируют.сам проверял получяется правильно. а на 8рке 1и 6по перекрытию регулируется
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"ЕС" пишет:
"cozanostra" пишет:
Друзья мои! Регулировка зазора в клапанах должна производиться согласно инструкции. Для каждого двигателя она может отличаться в принципе. В смысле последовательности установки теплового зазора.
Фазы газораспределения для каждого двигателя индивидуальны. Они как правило предусматривают "перекрытие клапанов". Есть такое понятие. Это, когда в определенный момент один клапан еще не закрылся, а другой уже открывается. Происходит продувка цилиндров. Поэтому, Валерий Викторович, практически не возможно "на глаз" определить, закрыт ли тот, или иной клапан. А может он прижат в этот момент.
Вот вам пример регулировки клапанов на народных Жигулях. При угле поворота коленчатого вала в 0 градусов, мы регулируем не оба клапана в четвертом цилиндре, а только 8-й. И одновременно 6-й в третьем цилиндре. Пол оборота, и - 4-й и 7-й клапаны. И так далее.
А инструкция на Д-260 вообще гласит начинать регулировку с перекрытия клапанов в первом цилиндре. Впускной клапан первого цилиндра начинает открываться, а выпускной заканчивает закрываться. При этом зазор регулируется в третьем, пятом, седьмом, десятом, одиннадцатом и двенадцатом клапанах. Затем через оборот к/вала устанавливается перекрытие клапанов в шестом цилиндре. И установка зазора в остальных клапанах.
Не зная, как там по инструкции в СМД и ЗМЗ-66 на своем Газ-66, я и регулирую дедовским способом. Дольше, но на все сто правильно. Чего и вам всем желаю, чтобы было правильно. И "тягло" выдавало свою мощу.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"ЕС" пишет:
На Д-260 после обкатки тоже отрегулировал старым способом. Не читал, понимаешь, инструкцию. А по ней конечно удобнее.
Благодаря возникшему вопросу, теперь и сам ознакомился, как правильно и быстро регулировать зазор в клапанах. laugh thank_you
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всем доброго здоровья! Мужики,я тему ещё не читал,подскажите,обсуждались ли способы буксировки Нивы? Скоро будет необходимость прибуксировать её за 40км по пересечёнке на МТЗ.Если за зад на жёсткой сцепке с использованием уха крепления ГЦ поворота-выдержит ли?? Что-то я жутко сомневаюсь,если на подъёме где оторвётся - трагедия будет неописуемая....
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Когда мы покупали новый комбайн, то тащили Беларусом около 300 км таким макаром. из них 70 км через Волгоград. т.к. объездной дороги нет в городе, то прямиком по основным улицам днем. Движение в 1996 году конечно было не такое интенсивное как сейчас, но все же это город областной центр, а не степь. подстрахуйте цепями, на всякий случай.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
установил сегодня пальцевый механизм
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Интересная растановка пальцев scratch_one-s_head
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
с джоника одсмотретл и прикинул шо нагрузка немного разпредилица по другому.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Александр Штирлиц пишет:
Прикольненко-плагиатом занимаетесь?
Сам присмотрел на Белоруских Полесье смазку выведенную трубками на колодку с масленками, жорошая идея, буду реализовывать ее на своем Енисее.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
"кентавр" пишет:
купил себе несколько переходников и пластиковой трубки с центральной смазки грузовико
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"кентавр" пишет:
Как решилась проблема с перегревом двигателя в Вашем комбайне?
09.02.2010 - 22:00
: 2984
ЕС пишет:
"кентавр" пишет:
Евгений Сергеевич, приветствую Вас.
Проблему решил успешно, посмотрите здесь - https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/154493
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"кентавр" пишет:
Ознакомился. Хорошо сработано! Успехов Вам!
01.06.2014 - 15:40
Добрый день ценители и любители СК-5 Нива. ребята у меня к вам просьба, т.к. к другим не к кому обращаться. я делаю модель ск-5 и мне нужны исходные размеры. не могли бы вы проставить их на листах в приложении
http://yadi.sk/d/jhb3l8-RQZRJ8
и отослать на эл ящик mehanoid1986@ya.ru
Важные темы
  • Самые популярные темы
