Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 24 из 847
25390 сообщений
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ДОлжна встать кпп на мост, единственное что придется повозиться с рычами переключения передач или переделать механизм включения на самой коробке.
Если интересно то полистайте темку сначала. там есть много вариантов и почти все с фотками. ,
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"бещке" пишет:
когда намолотишь больше пол бункера начинает соскакивать 2-я передача ,шестерню 2-ой передачи менял . тяги регулировал
Блокировку выключения передач надо отрегулировать.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
вадим в пишет:
КСК можно найти.Тогда как я понял надо целиком мост ставить с кск.
Как вариант, ставят КСКовскую коробку, перевертывая ее "вниз головой"
Буквально недавно форумчанина об этом писал. Да и раньше сведения такие были.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Начало темы читал первой части. Придеться по новой прочитать тем более приобрели Ниву придеться ремонтировать.Там кпп под кабиной.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
вадим в пишет:
Если закидать свою голову всей информацией не только в этой теме, а и в любой, то кроме чехарды в голове, ничего путнего не будет.
Пользуйтесь поисковой системой Яндекса. На каждой странице любой темы, вверху слева, есть поисковое окно. Пишите там интересующий вопрос с нужными словами. Кликаете "Найти". И получаете массу комментариев, где говорится об Вашем вопросе.
Например вот, по Вашему вопросу. Пост # 2145, 2146, 2147.
Вообще у меня в памяти "Олег Ивановиch", с перевернутой на его комбайне КСКовской коробкой. yes3
Отзовитесь! Ау!
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
"ЕС" пишет:
Отзовитесь! Ау!
Нет,это не у меня.У меня стандартная коробка а гидромотор стоит на месте "опоры позитора"и кардан ГАЗ-53.
10.01.2014 - 04:55
: 243
ЕС пишет:
"бещке" пишет:
блокировку регулировали, бесполезно, там в коробке видно когда менял шестерню нет полного зацепления шестерни (зацеп % 60) думаю при вскрытий переделать фиксируемые пазы (канавки) на валу. что думаете по этому поводу? thank_you
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"бещке" пишет:
Фиксаторы на валике вилок включения имеете в виду? Такое действие к ремонту вообще нельзя отнести.
"бещке" пишет:
Видимо у Вас "гуляют" шестерни на первичном валу. Еще причина может быть в износе вилок включения. Сопряжение вилка - шестерня имеет большой зазор. И вилка не довключает шестерню.
В любом случае, шестерни должны входить в зацепление друг с другом при срабатывании фиксаторов на валиках включения. А блокировка должна держать валики включения, при попытке выключить монтировкой передачи за шестерни.
Все это делается при снятой конечно коробке.
10.01.2014 - 04:55
: 243
ЕС пишет:
"бещке" пишет:
"бещке" пишет:
thank_you не сами фиксаторы а сам валик с пазами передвинуть (переточить)сам паз чуть дальше или ближе, я так делал на коробке кпп юмз.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"бещке" пишет:
"ЕС" пишет:
Как все таки надо выражаться точно! Иначе сразу находятся варианты ответа.
"бещке" пишет:
Ну это же ясно, как божий день!
"бещке" пишет:
Ну вот и поговорили по душам. laugh
Вообще это признак износа вилок включения. И той части в шестерни, где эта вилка работает. На ремонтных предприятиях концы вилок наваривают электродами.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Александр Штирлиц пишет:
харашо! спасиб еще в метале скинеш потом, ок?
примерно так
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Rudenko Anton" пишет:
примерно так
Прокольно, можеш лампы и люстры делать good харашо получаеться
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нужно кольцо намотать д645 с шины15х30 да штуки
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Загрузка файлов в один клик.
Тося! Так не красивее будет выглядеть фото?
Делается просто кликом в верху окна комментариев на голубую стрелку возле иконки Ютуба. А дальше как и раньше. И пояснения можно давать, хоть вверху, хоть внизу.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
wink
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Что то не вкурю я, аль вкурили ли Вы, друг мой?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ну стрелку увидил dntknw
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нада попробувать на другом браузере.на мозиле блокирует флеш плеер
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
"Александр Штирлиц" пишет:
примерно так
Прокольно, можеш лампы и люстры делать харашо получаеться
__________________
Шоб у вас метал в руках был как пластилин wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
колечько
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
Мужики, как думаете если привод ГСТ сделать через пром кардан нивы шевроле выдержут четыре шпильки на 8 или нет?
19.01.2010 - 20:37
: 5106
На машине бывает на этих шпильках гайки откручиваются, для профилактики подтягиваю перед началом сезона.Я с 41-го привод леплю,там шесть болтов и то сомнения меня грызут.А что это за шлицевой валик на последней фотке?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
нада зделать пару направляющих шпилек и небудет роскручиваца
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"kojevnik" пишет:
Поинтересовался у своего специалиста по установке ГСТ на комбайн Ниву.
Устанавливал на привод насоса НП карданные валы с автомобиля Нива он не единожды.
Как пример привел комбайны Форшритты - 516-й, 517-й. Там привод насоса так же на четырех болтах диаметром 8 мм. А упомянутые комбайны значительно тяжелее нашей Нивы.
У меня за 29 лет эксплуатации автомобиля Нива, ни разу не откручивались болты крепления карданных валов. Часто при этом гайки крепления этих валов использую повторно. Но и меняю их часто. Ведь эти гайки специальные, самоконтрящиеся.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
надо сделать пару направляющих шпилек и не будет раскручиваться
Дело в том, что карданные болты уже имеют посадочный размер для места сопряжения.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Вот Ваш снимок с "Мозилы".
Колечко.
ну стрелку увидил
Кликаете на стрелку. Появляется окно. Остальное как раньше. Только, когда нажмете на "открыть", то после надо подождать. Ссылка на Ваше фото появится через пару, тройку секунд.
Вот тема на эту тему. Я размещал ее раньше. Почему-то форумчане не взяли на вооружение ее себе. Так по старому и работаете.
https://fermer.ru/forum/fermerru/184803?page=7
Пробуйте. Все получится. Сразу всё фото на мониторе. Или вот фото "kojevnik"
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
салют братцы! вот поменял подшипник барабана, за раз и усилил промежуток контрпривода
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
и старый подшипник который год назад ставил. разобрал сам, а так даже не грелся только шумел сильно!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
немного работы по шнеку
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
"ЕС" пишет:
Подтверждаю. Работает без проблем. У меня Е 516 шестой год. Веса точно не помню, но за 10 тн точно.
Важные темы
  • Самые популярные темы
