Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 101 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Да насколько просто и доступно класс
[quote=Mad Max] [/quote котрым можно будет переключать режимы "валок--разброс".]
Идея ваша мне понравилась воплотил её в жизнь осталось изготовить разбрасиватель спасибо за подсказку
Переключение то удобное,но есть одно но.Солома с клавиш высыпаться наружу будет с большой высоты.Валок получится страшный.Чем аккуратнее и ровнее валок,тем лучше.Потому как валки обычно нужны для того чтоб потом прессподбощиком подобраться солому,а ширина подборщика не у всех большая,а тут если солома с такой высоты,да еще и ветерок боковой,то тогда при неважном массе и подбирать нечего будет....У меня измельчитель снят,но чтоб солому не раздумало закрывал все донизу,чтоб поменьше раздувало если ветер.Вот теперь тоже думаю как и разбрасывать и валок и чтоб переключение было и чтоб быстро все...Оригинального ничего в голову не приходит,кроме как поставить измельчитель,низ сильно не обрезать,а чтоб с разбрасывания на валок-снимать вал с ножами,но это не так удобно...Может какие то прорези сделать,как на заводском варианте,но только чтоб вал не вверх вынимался назад,чтоб не откручивать еще и капот...Больше ничего в голову не приходит...Были в теме фотки когда кто-то переносил вал с ножами на место половного шнека,но с маленькой высоты и разбрасывание хуже и с соломой та же проблема остается,она недостаточно от ветра защищена...
Так и делал как вы говорите чтобы переключить на валок в боковинах прорези и вал опускаеца .Ниже изготовил с лева и с права крепление к которому крепица вал чтобы в процессе роботы не болтался/4 болта/ задняя стенка опускаеца также на низ /4болта / к ней крепица скатная доска/8болтов-4в торце и в низу по бокам два проволочных завеса всё переключение составляет 15_20мин Гайки для удобства прихватил сваркой.
Скатную доску можна делать ниже по бокам не большие бортики спасибо за подсказку
Мужики, читаю вашу проблему и вот пришла мысль, если с верху поставить навесы, а снизу гидро цилиндры, чтоб когда измельчитель не нужен просто отсоединить ремень и поднять всю конструкцию гидро цилиндрами. а чтоб не раздувало солому по бокам шторки опустить!
Мне лично это не надо! у меня в валок ложет и всем нормально, а с измельчителя точнее с боковых валов я сделал мотовило!
Чтобы валок был уже, можна поставить типа скатной доски на одну сторону.
Сделайте пожалуйста несколько фотографий для наглядности если можно.Как вынимается вал, скатная доска.Я так понял что вал вниз опускается?
привет! сколько тут оборотов максимум? испытываю на 2500 без вибро норм, у кого какие мнения насчет мягкого?
А кабина самодельная ?
Почитайте здесь. https://fermer.ru/forum/archived/28003?page=3
Там в нескольких постах все описано. И про кабинет, и про все другое. И фоток там много.
Да вы всё правильно поняли старался делать всё так ,чтоб не нарушить заводскую конструкцыю сейчас уезжаю в Белоруссию буду завтра. По готовым чертежам зделаете за пару дней
Достаточно будет просто несколько фотографий
Всем привет!
Впервые на этом форуме. Ознакомился с двумя ветками форума о переделке Нива СК-5. Могу поделиться своими практическими наработками. Моя модернизация СК-5 отработала безотказно 5 сезонов.
Немного истории. Работал на комбайнах Дон и FORTSCHRITT более 15 лет. Когда купили с братом СК-5, решили его переделать с учетом всего лучшего по опыту работы на комбайнах Дон и Е516.
Кабина от Херсонец-200 установлена посредине. Бункер сдвинут назад, под него сделал новую постель. Двигатель смещен назад с учетом ремней конпривода СВ6000. Установили укороченный вал сцепления (убрали удлинитель вала). Водяной насос от Дон с уголком-проставкой, что позволило поднять радиатор. Под радиатором установлен насос ГСТ-90. Рама под двигатель и ГСТ цельная с квадратной трубы 80х80. Привод насоса ГСТ через блок карданов от ГАЗ-53. шкив на двигателе переделан с учетом центровки ремней с водяным насосом. Ходовая: мост передний от КС-6б с коробкой, задний - от Херсонец-200. Распределитель установлен спереди справа от кабины. Гидравликой включается молотилка, наклонная камера, выдвигается выдвижной шнек. Загрузка зерна в бункер, как у Дона. Привод загрузочного шнека бункера как в Е516 через блок карданов от рулевого МТЗ. Измельчитель установлен на удлиненной раме. Установлена доска, которая направляет солому либо в валок под тюкопресс, либо в измельчитель. Ремень барабана всегда натянут пружиной (тарелка с 3 упорами на шкив барабана, четыре витка пружины, ход вариатора, нажимная тарелка, на неподвижной части гидроцилиндра нарезана резьба с шагом 3мм + гайка). Обороты барабана регулируются сменными шайбами. Дозатор рулевого от КСК-100. Рычаги ГСТ и гидравлики находятся справа под рукой, установка жатки - педаль под правую ногу, как в Е516.
Мне понравились ваши наработки. Буду рад вашим предложениям по дальнейшей модернизации моего СК-5.
Красавчик
новый уровень в машиностроении бункер не увеличивали?
Скорее нам понравились ваши с братом наработки. Предложений не будет пока, на вопросов будет много. Особенно у меня. Почему? Потому что мой такой же проект остался не реализованным. Но где-то внутри еще не теряется надежда.
Вопрос у меня первый, как ведет себя комбайн в условиях осенних, при уборке подсолнечника? Когда почва под колесами влажная. Да плюс еще и на подъемах . Центр тяжести комбайна, сместился в "хвост" его.
Два года назад, в уборку подсолнечника спасло только уменьшение давления в шинах. Комбайн бывало до этого "зарывался" иногда. Может у вас поля все ровные? И вы не сталкивались с такой проблемой. В какой Вы области?
Молодцы просто супер
У меня следующие вопросы, если можно.
1) Как сказалась модернизация комбайна на общий комфорт для комбайнера? Шум, вибрации ушли в заднюю часть комбайна?
2) Как усилили каркас в месте установке двигателя? С одной стороны что-то просматривается конечно. Поддон двигателя утопили немного вниз?
3) Лючок для доступа в зону клавиш сохранили?
Пока хватит.
Два дня не заходил на форум, перебило кабель на интернет. Давай побольше фото.
Сколько труда вложено! Опупеть!
Шедевр!!!!! за сколько времени сделали?
а фото с внутри кабины нет? и что за бочек черный справа кабины вверху?
добрый вечер мужики! может кто знает насчет оборотов на повышенных на первичном валу кпп?
я сразу почиму то подумал что удален отбойный битер. классно получилось. я изначально хотел кабину с херсонца. но она была недоступной на то время а теперь менять неохота
Максимальные обороты ходового вариатора при 1900 об.мотора - 1848 об., а там можно посчитать по соотношению диаметра шкивов.
в ниве один минус что колосовой идёт на отбойный???????????????????????????????????????7
нет шкив на двиготели меньше чем вариатор значит обороты примерно на пополам меньше!!!
ivan s ТИТАНИК.
Литература пишет 1157-1848 об.мин.
