Собратья трактористы.Подскажите,как лучше устроить тормоза на телегу,если мой трактор не имеет компрессора?А местность у нас гористая и телегу надо притормаживать на спусках,иначе бывали случаи
Как лучше устроить тормоза на телегу,если мой трактор не имеет компрессора?
10 сообщений
чт, 31.07.2014 - 07:48
#1
сделай от гидравлики у нас сейчас многие так делают с помощью маленького цилиндра
Посмотрите эту тему. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130429
Ух, в нашем хозяйстве тоже когда-то таким промышляли. Делай гидравлику на заднюю ось.
к дышлу лом с горке навеску опускаешь))
Главное, чтобы внизу никто дорогу не переходил с такими тормозами )
да уж, товарищи))
не, ребят, самоделкинство - это очень хорошо, но вопрос тормозов нужно прорабатывать очень старательно.
Обратите внимание как сделаны тормоза на импортных прицепах. Принцип таков - подвижная серьга (прицепное устройство) к нему подходят тросы, либо ГТЦ с трубками от тормозных механизмов. Когда тормозишь- инерция прицепа давит на серьгу, та тянет тросы и тормозит прицеп. В яндексе поищите - всё будет понятно. Что касается гидравлики, насколько я понимаю - тормозить только руками, и прокачивать при каждом прицепе?
Тут зависит от ваших умений. Если сможете, то получатся полноценные тормоза как на коммерческой технике.
Но все равно, я за отлаженные процессы производства.
