Бубонит воздухан на ДТ-75, двигатель А41. В чем проблема, подскажите как исправить? Заранее спасибо!
И пожалуйста подскажите как установить фильтр на турбированный А-41?
4 сообщения
вс, 20.04.2014 - 11:20
#1
проверь затяжку стоек коромысла.
После чего так работать стал, распределительные шестерни случайно не трогали?
У меня такое было. Сначало пару лет бубонил а потом как огромный компресор работал , звук на всю округу . Искал причину, снимал головку думал клапана, нашёл причину не в головке.Головку снимал даром (очень тяжолая,сам не снимиш) Причина в толкателях распредвала, они ЯМЗовские крепятся на осях к блоку цылиндров.На 3-4 цылиндре отжалось крепление толкателей (они роликовые) и сместились по ходу вращения распредвала, получилось смещение фаз газоразпределения особено на 4цыл.Вот он и бубонил. После устранения работает отлично, стал намного економней, вот так.Чтобы к ним добратся нужно снять центрофуги вместе с корпусом,а там два лючка на блоке цылиндров.
