Разбрасыватель органических удобрений РОУ-6. Страница 4 из 6
161 сообщение
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Юрий 1978 пишет:
Сейчас инспектору Гостехнадзора позвонил - говорит: хрен-то там...
Машина изначально без ПСМ, для экслуатации по дорогам общего пользования не предназначена.
Будет с навозом - скорее всего не тронут, а с чем-то другим - составят протокол - правда по нарушению какого пункта ПДД не уточнил.
Засада блин...
Написал щас вопрос одному производителю РОУ по документам и перевозке грузов по дорогам общего пользования - посмотрим что ответит.
Спросите адекватных ментов,что те скажут.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юрий 1978 пишет:
Ответили только на первую часть вопроса:
Машина для внесения органических удобрений РОУ-6 не регистрируется в Гостехнадзоре.
При продаже выдаются след. документы:
1. Товарная накладная
2. Счет- фактура
3. Сертификат соответствия - заверенная копия
4. Инструкция по эксплуатации
5. Паспорт завода изготовителя с гарантийным талоном
6. Письмо от Минсельхоз - о том , что машина РОУ-6 не подлежит государственной регистрации.
Хочется письмо почитать - задал доп.вопрос, т.к. не смог найти такой на сайте МСХ.
В общем пока ничего не ясно...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
свет 30 пишет:
FinФИН пишет:
Акимыч пишет:
Привет!У меня же не роу-6!А 1-ПТУ-4.Резина с одной стороны вместе со ступицей с комбайна.
х.з.-у знакомого роу4 стоит на колёсах от шестишпилечного 2птс 4-ступицы можно менять а вот с комбайна не катит.видать заводы разные лепили под разные ступицы.
На дисках Нивы и РОУ 6 одинаковая разболтовка, так может не ступица а только диск от комбайна.
У нивы шпильки на 18мм а у роу на 20мм.если на ниву и прилепите колесо от комбайна то комбайновское на навозник наврядли влезет.надо будет смерить при случае-есть ступица с навозника и диск нивский со рваной покрышкой тоже есть-может даже завтра и прикину если руки дойдут до них.
04.08.2009 - 18:33
: 270
Приветствую.
Кто перевозил РОУ недавно. Что гайцам говорить? что грозит?
Перевезти надо с одного места на другое. пустой. стопов нет, тормозов нет
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Доктор пишет:
Это не прицеп это сельхозмашина, стопов там даже заводом не предусмотрено.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
serg_bezd пишет:
Доктор пишет:
Кто Вам такое сказал что их нет и стопы и повороты и даже тормоза заводом предусмотрено. А если мам досталось ведро с болтами и с этим ведром Вас поймали гайцы (мусора) на трасе то это Ваши проблемы.
08.04.2013 - 14:14
: 841
покажите мне фото роу-6 с фонарями , я сколько не смотрел не видел ни одного https://yandex.ru/images/search?text=роу%206
Про тормоза я ничего не говорил, они разумеется должны быть
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
serg_bezd пишет:
В начале темы я сбрасывал заводскую инструкцию там есть и схема электропроводки прицепа и на прицепах на картинках видны фонари
: московская область
12.10.2010 - 21:06
: 75
посоветуйте пожалуйста,у меня роу 6 работал все норм было много времени в этом году начал перескакивать правый транспортер и вот в один прекрасный момент слетел со звездочки и почти завязался в узел,хорошо что в конец сезона,буду менять его,как мне сказали если начал перескакивать то он вытянулся,посмотрел я сколько он стоит и как то жутковато стало,вопрос такой можно ли купить цепь и планки самому прикрепить и поставить его будит ли нормально работать?
08.04.2013 - 14:14
: 841
Не проще ли цепь укоротить? У меня когда вытянулся я просто несколько звеньев с каждой цепи вырезал и продолжил работать.
А так за цепью желательно ежедневно смотреть и подтягивать натяжниками.
Новую цепь конечно можно купить и прикрутить к ней планки, только нужно цепь подобрать по прочности не ниже той что было.
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
serg_bezd пишет:
Иногда при критичной выработке укорачивание уже не помогает,каждое звено уже сильно растянуто и не помещается в паз шестерни,потому и перескакивает.Когда то была мысль пройтись небольшой кувалдой по каждому звену,ударив его так ,чтоб с овального оно стало более круглым.Но это надо полностью разбирать.Короче купил новые транспортёры,и звёздочки,и 4 года полёт нормальный.
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
petr2106 пишет:
serg_bezd пишет:
Два года назад тоже была такая проблема .Купил цепи перекрутил планки поставил проскакивают.Пришлось менять ведущие звездочки так как срабатываеться не только цепь а иразбивает звездочки
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 80
Добрый день!
Прошу прощения если не совсем в тему, это мой первый визит и я начинающий фермер.
У меня т40 и я брал на прокат РОУ 6, вопросов не возникло. Озадачился поиском для себя и нашел за разумные деньги больший прицеп, на колесах как у 150-ки и длиннее на 1.5 метра. мой вопрос.; Будет ли задирать трактор когда масса навоза переместится на зад или если плотно не грузить эксплуатировать можно? Спасибо!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Олег Теребище пишет:
Добрый день!
Задирать будет.на полтора метра это роу10 скорее всего ,от т150.хоть как грузить но при работе весь груз скапливается у заднего борта.ихо-если сильно хочется то переделать его не сложно.укоротить кузов,можно оставить один мост как у роу4.тогда получится конфетка для сорокета.
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 80
Понятно, спасибо! У меня в планах побольше трактор взять либо 82й либо 75ку, для них он тоже тяжеловат?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
если это прт 7-он чуть больше роу6 то пойдет под мтз но с неполной загрузкой-от условий местности много зависит.а если прт10-то точно великоват.ну на дт не желательно цеплять полуприцепные орудия.видел как в прт 7 силос возили на дтхе-все время на звездочках идет и зубья считает по дороге-бортовые так долго не протянут.
: трушевцы
31.01.2011 - 21:57
: 352
У нас один мужик укоротил роу-10,и сделал одну ось,пробовал разбрасывать ЮМЗ,так очень тяжело,под конец трактор подымает,и он закапывается.И минус в том что очень неудобно регулируется скорость транспортёра,только сменой звёздочек,а на роу-6 можно поменять скорость более точно.
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 80
Спасибо! Понятно-не мое! Будем искать с перламутровыми пуговицами :)
29.06.2016 - 14:53
: 25
Приветствую всех. Купил Роу-6 и в процессе работы у него перекашивает транспортёры, не поленился посчитал звенья цепей оказались одинаковое число, из за чего тогда может их перекашивать??
Может из за того что цепи уже растянуты??
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
KIPER007 пишет:
Выработка на приводных шестернях , звенья транспортера в процессе работы проскакивают . Поменяли шестерни - все наладилось, а то пару прицепов раскидаешь-поправляешь транспортер.
29.06.2016 - 14:53
: 25
Александр-82 пишет:
Спасибо, у меня на 1 загрузке перекосило что пришлось его поставить на ремонт, сейчас цепи померил звеньев одинаково а вот одна цепь другой получилась длиннее как бы на 2 звена
Второй транспортёр завтра разбирать буду но и та ситуация не лучше((
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
KIPER007 пишет:
Считали кол-во или может тоже растянута.
29.06.2016 - 14:53
: 25
Александр-82 пишет:
Да по одинаковому количеству звеньев в цепи, но одна длиннее(
Что то думается придётся комплект и транспортёры и звёздочки покупать
29.06.2016 - 14:53
: 25
Снял вторую сторону, как оказалось там и вал натяжника погнут видно одна цепь сильно растянута(
На фото цепи с первого транспортёра, звеньев одинаково но одна сильнее растянута(
Звёздочки вообще в плачевном состоянии, хорошо хоть купил его почти по цене металла за 40 тыс
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
KIPER007 пишет:
Я бы на Вашем месте (если финансы позволяют) купил новые транспортеры и звездочки и забыл за все проблемы на многие года.Так как поставите новые звездочки а цепь старая- начнет сьедать звездочки.
29.06.2016 - 14:53
: 25
Александр-82 пишет:
А так наверно и будет, ибо вместо 19 планок стоит по 10 + скобы надо новые все покупать да и растяжение цепи ни куда не денешь увы((
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Здравствуйте! Есть в продаже рядом два разбрасывателя на 7 и 10 тонн , хочу поехать посмотреть 7 для мтз 80-82 думаю должен нормально быть , за 7т просят 190р как думаете это дорого .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Максим 20 14 пишет:
дорого или он должен быть после капиталки
https://www.avito.ru/ivanovo/gruzoviki_i_spetstehnika/prt-7_1413007778
08.04.2013 - 14:14
: 841
Я в том году взял за 80, да полы не очень но за 100 его можно весь переварить.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Подскажите если органику на пастбища и сенокосы разбрасывать без заделки в зиму толк будит или только сорняк разведу ? Практикует вообще кто то ? , на ютуб есть ролики где в Европе по зеленке вносят .
